Etz
13:32:01
19.01.2018
19.01.2018
-> Westas: Tak to jsme asi uz doma :-) Ja mam teda taky mustek od UNI-T, ale ten aspon na nejnizsim rozsahu ukazuje bez pripojenych svorek na nejnizsim rozsahu nejakych 20pF. Pri mereni se samozrejme musi ten offset odecist od namereny hodnoty a kupodivu to pak koresponduje s ocekavanou hodnotou kapacity. Predpokladam, ze zen tvuj univerzal ma nejnizsi rozsah do 2uF...
13:30:41
19.01.2018
19.01.2018
Westas - zrušená registrace
-> darklord: za uplny lacak, ako pojem, povazujem tento
www.all.sk/produkty/.../9 276-Digit%C3%A1lny%20multi meter%20DT830D
13:19:23
19.01.2018
19.01.2018
-> Westas: multimeter za 10EUR naozaj je uplny lacak
13:06:00
19.01.2018
19.01.2018
-> King: je, ale som ho vybral a hodnota je rovnaka, len multimeter mi zobrazuje stale 10.5nF aj ked nieje pripojeny kondenzator tak uvazujem ci multimeter iba nepripocitava + 1nF co je hodnota toho kondenzatora. multimeter je UNI-T UT120B, jednoduchy, ale uplny lacak to nieje.
12:25:03
19.01.2018
19.01.2018
-> Westas: Jenom mozna hloupa poznamka - neni ten keramickej kond paralelne s tim vedle lezicim odporem? U soucastek zapajenych v DPS lacinej merak nerozlisuje mezi reaktanci kondu a pripadnym realnym odporem soucastek okolo.
23:27:26
18.01.2018
18.01.2018
jediny problem na ktory som natrafil je v diode ktoru som vytiahol kvoli meraniu - prepusta oboma smermi. kondenzatory, odpory a diody vyzeraju byt ok. a tranzistory som preskusal iba na priepustnost a zda sa ze su tiez ok. kochajte sa, chytajte sa za hlavu, alebo slintajte
zajtra diodu vymenim a dam vediet ako to dopadlo
EDIT: ešte ten hnedy kondenzator vlavo dole pri merani namiesto 1nF mi multimeter zobrazuje 11nF, tak aj ten radsej vymenim
22:38:18
18.01.2018
18.01.2018
-> COL: ok, ale tych 10V som nameral v klude, nie pocas startovania kedy urcite klesa este vacsmi. ale je to aj tak jedno, napatim to zda sa nieje.
22:00:48
18.01.2018
18.01.2018
COL
Ale 10V neni napeti, kdy by to mohlo/smelo prestat fungovat. A u verze zapalovani, jehoz schema jsem nize linkoval, se to nedeje.
12:53:25
18.01.2018
18.01.2018
Tak si odpoviem na otázku či môže nižšie napätie zapríčiniť nefunkčnosť zapaľovania. Podľa Maliny/Andrta áno. Či to je môj prípad - nie. Batériu som nabil a zapaľovanie nefunguje. Natiahol som zvlášť uzemnenie primáru cievky no nepomohlo to (pre prípad, že by uzemnenie cez spínač ETZ nestačilo) Takže to vyzerá tak, že dôjde na COLove prianie, aby som zakreslil schému, lebo budem meniť ten spínač a pôvodný možno opravím keď už sa ním budem zaoberať.
06:46:43
18.01.2018
18.01.2018
Dal som nabit bateriu, dnes to vyskusam. Co ma vcera zarazilo je ze na baterii bolo cca 12,5V a v okoli zapalovania tych 10V. Takze budem cistit kontakty a uzemnenia atd. Otestujem zapalovanie s vybratym rozdelovacom a ked nie tak kupim novy spinac etz, lebo v rozdelovaci je nova cievka, mechanicky je v poriadku, cievka zapalovania ma spravne hodnoty tak ostava uz len elektronika, lebo ako som pisal predtym, krabicka bola zhrdzavena tak asi doslo k zateceniu vody do vnutra.
00:55:38
18.01.2018
18.01.2018
COL
ty casy jsou takove zbozne prani... trochu se ten cas stabilizuje tim, ze s otackama roste amplituda, ale komparacni urovne ne, takze vlastne roste uhel sepnuti.
Nicmene mam v planu si na to spichnout testovaci stav, tak to proverim :-).
2ms posun niceho tam byt nemuze, protoze by pri 6000 ot/min. (10ms/1 ot. KH) znamenal posun zapalu o 72st. KH.
00:31:07
18.01.2018
18.01.2018
-> COL: Aha, tak to jsem mozna spatne pochopil (nebo uz zapomnel :-) Jirku Čecha na TW (skoda.panda.cz/clanek.php
?id=384), protoze v tech jeho elaboratech mluvi o konstani dobe plneni favocivky (2ms), coz si nejsem jistej, jestli se da vosefovat v celym rozsahu otacek motoru (rozdelovace). Nekde to pak myslim rozebiral a ten 2ms (nebo 3ms?) posun sice s rostoucima otackama o neco snizuje uhel predstihu, ale udajne se s tim pocita v ch-ce odstredivy regulace. Ale uz je to skoro 16 let a JC mi snad tenkrat kvuli tomu i volal a hodinu jsme o tom krafali :-)
23:53:47
17.01.2018
17.01.2018
COL
Funguje to trochu jinak....
Jiskru urcite nespousti dosazeni limitu proudu, protoze pak by si to palilo podle plotu mj. v zavislosti na napeti, protoze to, jak rychle se limitu dosahne, zavisi na napeti, ktere se na civku prilozi.
V okamziku, kdy se k sobe nastavce blizi se generuje na simaci civce jedna polarita napeti - napr. zaporna, kdyz napeti prekroci/poklesne pod urcitou hodnotu, sepne se proud do zapalovaci civky. Ten roste, dokud ho neomezi omezovac. Po jeho (eventuelnim) zasahu zustane proud omezeny, ale tece furt az do okamziku, kdy se nastavce miji a indukovane napeti na snimaci civce meni polaritu - tento prechod je velmi ostry a je to okamzik zapaleni. V okamziku, kdy vstupni SKO zjisti pruchod nulou, zavre vystupni tranzistor a nastane zapal. Pak se nastavce vzdaluji a druha polarita indukovaneho napeti dobiha bez nejakeho podstatneho vlivu na cinnost. Omezeni proudu ma dva prinosy - jednak chrani civku pred nadproudem a magnetickou saturaci (ale po dobu omezeni se energie pali v tranzistoru) a za druhe, pokud omezeni nastane, vyzene vystupni tranzistor ze saturace a ten se pak dokaze rychleji rozepnout a muze teoreticky generovat strmejsi narust napeti. Nicmene ve vysokych otackach se toho proudoveho omezeni stejne nedosahuje.
Zapalovani by melo fungovat tak od 5-6V, jinak by to bylo k nicemu. 10V musi zvladat bez sebemensich problemu.
23:11:51
17.01.2018
17.01.2018
-> Markop: Tim asi mysleno to proudovy zesileni pred koncovym tranzistorem, protoze v RVHP se vykonovy vysokonapetovy Darlingtony nebo nedej priroda FETy moc nepekly :-) Protoze ta citlivost vstupu, hlavne pri nizkejch otackach starteru, je dana klopakem na vstupu a hlavne na lpg a ve spojeni se starterem bez reduktoru je takova Achillovka..
23:03:33
17.01.2018
17.01.2018
-> Westas: Belošsky navrzeny el. zarizeni napajeny ze site auta musi fungovat i hluboko pod 10V a pro zapalovani to plati dvojnasob (ted si nevzpomenu na tu hodnotu napeti podle jakysi normy, snad neco kolem 7V). Jinak modus operandi toho ETZ je trosku jinej nez u kontaktni vykopavky. Kladna napetovy spicka ze snimaci civky rozdelovace (okamzik mijeni se polovych nastavcu) spousti na zlomek ms "nabijeni " primaru zapalovaci civky a po dosazeni limitu proudovy ochrany koncaku se proud prerusi a preskoci jiskra.
17:29:56
17.01.2018
17.01.2018
Markop
-> King: Ve schématu ETZ je blok nazvaný jako zesilovač impulzů. Kde je ti ale neřeknu, blokové schéma ETZ jsem viděl jednou v životě, na škole, nepamatuji si to už.
16:37:41
17.01.2018
17.01.2018
tak k tomu etz. dnes som ho nainštaloval do 105 a vobec nehadze iskru, este ani pred rozdelovacom. napatie etz ma, kostra je, cievka ma spravne hodnoty odporov vinuti. mohlo by to byt tym ze bateria ma nizsie napatie? do 10V v klude, v okoli etz. pri startovani som to nemeral, ale starter toci motorom bez problemu. je mozne ze etz jednoducho nezopne pri nizsom napati? mate taku skusenost?
22:53:36
15.01.2018
15.01.2018
-> Markop: A kde je ten zesilovač? :-)
17:19:11
15.01.2018
15.01.2018
-> Markop: to som nikde netvrdil
15:43:19
15.01.2018
15.01.2018
Markop
-> Westas: Zesilovač, komparátor, omezovač proudu, tvarovač impulzů, koncový výkonový stupeň... Není to tak jednoduchá krabička, jak si myslíš ;-)
14:14:46
13.01.2018
13.01.2018
COL
Skoda, to schema by bylo pro srovnani zajimavy...
Nektery ty cinsky nahrazky nic nevydrzej, takze ten starej nevyhazuj, klidne ho oprav a nech jako rezervu....
12:45:30
13.01.2018
13.01.2018
-> King: veď práve, že tam nieje pre srandu to tienenie, ale niekedy veci fungujú aj keď sa improvizuje
12:53:23
12.01.2018
12.01.2018
-> Westas: Opravit to samozrejme jde - stinenej kablik (s licnou uprostred), a jedny strane se paji na vyvody snimaci civky, na druhy strane 2 fastony. Stinenej kablik tam neni pro srandu kralikum - vstup ETZ je citlivej a nestinenej kablik se chova jako antena na vsemoznej bordel.
17:46:13
11.01.2018
11.01.2018
-> COL: nezakreslil a uz to mam zalepene (packy sa dali ohnut iba raz tak som musel lepit), navyse to neviem.
podarilo sa mi zlomit kabel na cievku z rozdelovaca, mate niekto skusenosti s netienenym kablom? objednal som si v autokelly sice novy kus za smiesnych 3.50, ale zaujima ma ci sa to neda opravit.
00:28:04
11.01.2018
11.01.2018
COL
-> Westas: Hmmm... chtelo by to schema. Nahodou jsi si ho nezakreslil, co?
09:13:50
10.01.2018
10.01.2018
-> COL: podla cisla dielu na obale je to ono, obal bol povodne iba v plechu, ale tak hrdzavy ze neslo s tym robit nic iba cely prebrusit a nastriekat. Vo vnutri bola nalepka s rokom 1991 tak asi tak. Kupoval som to s rozdelovacom z Fava, tak mi to tvrdil predavajuci.
23:09:33
09.01.2018
09.01.2018
COL
Je možný, že tohle je ještě nějaká starší verze než mám a znám.
23:06:15
09.01.2018
09.01.2018
COL
Ostatne k favozapum, co jsem mel/mam, jsem sem pred mraky let daval schema:
skoda-virt.cz/cz/.../5551 3-schema-zapalovani-favori t?gotopost=9...
Takze tranzistoru tam tedy nebylo 5, ale 6 + výkonový stupeň.
23:04:11
09.01.2018
09.01.2018
COL
-> Nwkt: v černým obalu bude až něco ultranovýho. To, co mám na mysli bylo v kovovém pozinku...
23:01:44
09.01.2018
09.01.2018
-> COL: Tohle je starej typ. Ten novější je v černým obalu
22:59:48
09.01.2018
09.01.2018
COL
Favoriti zapalovani, ktera jsem mel, vypadala uvnitr zcela jinak, byla vyrazne jednodussi a mela cca 5 tranzistoru.
Navic signal byl ze snimaci civky v rozdelovaci tazen do zapalovani stinenym kablikem a pripojen na dve svorky ETZ. A zem se privadi z obalu.
22:33:27
09.01.2018
09.01.2018
-> COL: wtf? Ved favorit, karburator.
21:43:37
09.01.2018
09.01.2018
COL
-> Westas - zrušená registrace 07.01.18 00:55:43: Co to je za zapalovani? Dost slozite - chtelo by to schema. :-)
16:25:12
09.01.2018
09.01.2018
Jarda - zrušená registrace
-> King 08.01.18 22:12:22: a co u feldy 1.6mpi, kde je modul zapalovani vpodstate stejnej s favoritem bmm? tam prijdou podle katalogu 3 elektrodovy svicky a nedavno jsem znicil vyfuk, ze mi k jedne odesel kabel, modul to vydrzi? ja si ani s sebou jiny nevozim...
22:12:22
08.01.2018
08.01.2018
-> Jiskra: Nevim jestli to jeste bude toho tazatele z roku 2011 zajimat :-) Nicmene neni duvod, proc by ETZ melo delat ve spolupraci se libovolnym starsim otackomerem problemy. Monostabilni klopak na vstupu otackomeru dostava impulzy, ktery prodlouzi, zintegruje a tim mizernym budikem i nejak zobrazi. Problem nastava, pokud v tom ETZ bastlu dochazi k VF zakmitum (at uz kvuli poruse v rozdelovaci nebo v obvodech ETZ, pripadne kvuli ruznym "kosternim " problemum, kterejch je ve stary skochtli habakuk)
Tribodaky ETZ na benzin nejak zvladne, na LPG uz bejva problem kvuli vetsi el. pevnosti lpg smesi. A ani na benzin neradno pokouset osud, protoze na pouziti tribodaku neni konstruovanej zbytek zapalovaci soustavy (vyssi napetovy namahani )
14:36:51
08.01.2018
08.01.2018
Jiskra - zrušená registrace
Mi otáčkoměr kruhový 120 Lumel funguje na ETZ naprosto korektně. Signální kabel od cívky až k otáčkoměru mám však vedený stíněným kabelem...
Bez uprav odstředivé a podtlakové regulace není favorití rozdělovač do 120 vhodný.
Tříbodové svíčky to určitě zvládne bez problémů, ale podle mého názoru je to naprosto zbytečné a přínos na správně fungujícím motoru provozovaném v normálním spektru otáček bude 0.
18:33:15
07.01.2018
07.01.2018
-> Westas: To je slusna konstrukcni prasarna - ja vedel proc nevyjizdet s jednim nahradnim za sedackama :-))
00:54:38
07.01.2018
07.01.2018
prekvapila ma príprava pre desiaty tranzistor
00:52:25
07.01.2018
07.01.2018
nejaké fotky ETZ a jeho vnutornosti, repasoval som obal a chybalo mi tu nejake zobrazenie vnutornosti aby som vedel na čo sa pripraviť.
22:31:43
30.01.2011
30.01.2011
malybobicek
Díky
22:07:58
30.01.2011
30.01.2011
-> malybobicek: tribodovky jsou spis pro mpicko tady dej normal ale treba NGKacka.
BP6HS
BP6HS
20:58:11
30.01.2011
30.01.2011
malybobicek
Ještě bych se rád zeptal na kombinaci svíček na 130 a bezkontakt. Brisky moc už nechci, dal jsem tam nový N14YC a po pár kilometrech jedna odešla, tak jsou tam jetý N15ky a to je docela dobrý, ale můj dotaz tedy. Utáhne ETZko tříbodovky? Jezdí někdo z vás na tříbodovkách ve škodovce s bezkontaktem? Popřípadě jaké lepší svíčky do 130?
Jezdím normálně, max do 4000 otáček
Díky
Díky
21:41:05
18.01.2011
18.01.2011
Marťan136LS - zrušená registrace
-> malybobicek: Aha, tak ano skus ty kostry no. Ale otáčkoměr na škodovku je určen na kontaktní zapalování. Na jiné impulzy. Možná u toho bezkontaktu při vypnutí vznikne takový impulz, který toto způsobí.
18:41:16
16.01.2011
16.01.2011
malybobicek
jj otáčkoměr je původní, závada se projevuje i když je vše vypnuto. Ne že by mi to tak vadilo, ale chci zjistit důvod :D Zkusim ještě udělat kostry.
11:47:00
14.01.2011
14.01.2011
-> malybobicek: Mě tohle dělalo na Favoritu, ale jen když jsem měl zapnutý nějaký spotřebič. Třeba světla, ofuk předního skla nebo tak. Ty tam máš otáčkoměr původní? Bez úprav? Já bych řekl, že při vypnutí někde vznikne nějaká indukce a proto ta ručička tak vyletí. Zkus vše povypínat a pak vypnout motor.
15:43:00
12.01.2011
12.01.2011
malybobicek
Rád bych využil toto téma a dotázal se. Dával jsem do rapida 130 zapalování z favorita, vše šlape jak má, ale při vypínání motoru mi otáčkoměr skočí někam k 6000rpm a hned pak na nulu. Je kostra ETZka? Nebo je to vlastnost vestavby ETZka do rapida? Díky
23:55:38
15.12.2010
15.12.2010
Peterr
Správne ho natoč.
Správne usporiadaj káble na valce.
Pozapájaj elektriku a musí ísť.
