Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní
komentáře | popis | fotky | milanrejpid | 25.10.23 13:19 | 137x v oblíbených
Auto je v rodině od 04.06.1991 nejdřív ho vlastnil můj táta pak ho zdědila moje starší sestra a po ní pak já. V 19ti letech jsem ho zdědil já. Rapida jsem vyvařil, nechal nalakovat a celkové dal do kup ale byl jsem ještě mladej a blbej a s autem jsem jezdil i v zimě. Takže místa, která se zdála OK byla rázem v loji. Rapid opět potřeboval vyvaření a celkem dost oprav. Do toho mi zemřela moje Maminka.*12* *12* To auto mi ji obrovsky připomínalo a vždy když jsem v něm seděl jsem jí viděl. Takže jsem neměl vůbec odvahu ani sílu auto znovu opravit a jezdit. Ale čas je obrovský léčitel. Čas hodně zahojil a já pořád říkal že ho musím celého opravit. Pokukoval sem pořád po nějaké slušné karoserii a najednou ejhle na bazoši celkem slušná, za dobré peníze. Já váhal ale moje přítelkyně mě do toho popošťouchla a jeli jsme pro ní. Tam jsem zjistil, že je vzadu napasovaná molčanovka. Tak mě napadlo postavit něco pořádného s pořádným motorem. No a je z toho tohle. Obrovskou zásluhu na to má moje Přítelkyně Míša 13, která mě v tom strašně moc podpořila a hlavně mi toleruje všechen ten čas, který sem v garáži. Obrovský dík patří všem, kdo mi kdy pomohli... Auto je věnováno tam na horu Pro tu nejúžasnější osobu, kterou jsem kdy mohl mít... Mami doufám, že jsi tam na mě nahoře pyšná. I po těch letech mi stejně dalo obrovsky zabrat tohle napsat jedná se proste *13* *13* *13* *13* záležitost.
Pomalu se budu snažit doplnit nějaké info o autě.
Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
-Ramena Molačan mnou upravené na stavitelné tlumiče Protlum
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - komentáře:
19:41:47
15.12.2021
pavucina
-> MVM: Jakou odpoved na tuhle otazku cekas ?
Limitujici faktory: Teplota nasávaného vzduchu, teplota vody, teplota oleje - spise dlouhodobe zatižení, teplota ve výfuku.
Co lze ovlivnit: Tlak turba od teploty vzduchu, vyfuku. Obohatit smes, snizit predstih.
Ve vysledku počítám, že stejne nemás sanci to auto nekde drzet minutu v kuse pod plnym, protoze nemáš kde.
Problémy cekam na pomalem okruhu, jinak nepocitam, že by se muselo nekde ubírat. vzduch to chladi velmi hezky, az cumim jak dobre, a maximalne posílí chladic na vode.
16:54:10
14.12.2021
-> milanrejpid: Máš nějakou představu jak dlouho ten motor bude schopnej pracovat pri plně otevřený klapce? Mebo tam budeš mít nějakou ochranu, třeba snížením plniciho tlaku o nějaký %.?
14:42:52
14.12.2021
Jackie
-> milanrejpid: A je tam nějaký zásadní rozdíl v tý odolnosti?
12:27:00
14.12.2021
milanrejpid
-> Jackie: to mají taky to je označení V-
Jenze to ja prave nechtěl to péct v troubě 6
09:45:45
14.12.2021
Jackie
-> milanrejpid: Nedávno jsem viděl stavbu turbo motoru, kde také používali podobný nástřik na písty a tam byl navíc postup mezi jednotlivýma vrtvama vypékaní v troubě na určité teploty. Ve finále to mělo odolat nesmysl teplotám. Přesné číslo si už nepamatuju.
09:09:16
14.12.2021
-> milanrejpid: Stříkni nějakej kus železa a nech to vytvrdnout. Až se uvidíme, tak si do toho rejpnu.
08:38:54
14.12.2021
milanrejpid
-> Eidy: je to docela jemný ale musí se to fakt stříkat v male vrstvě a mezi vrstvami to nechat poradne odvetrat... je to super hladky. A úplně masakr tvrdý, moc do toho nerejpu mam to nechat 5dni vytvrdnout...
21:19:32
13.12.2021
TTomas
-> Eidy: Při správně aplikaci je to fest tvrdy a drzi to. Prakticky to nejde poškodit nebo sundat.
21:14:39
13.12.2021
-> milanrejpid 13.12.21 20:12:57: je to na dotek super hladký nebo nějak zajímavý?
20:12:57
13.12.2021
milanrejpid
První várka věci nastrikana cerakote.
zvětšit Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - obrázek od milanrejpid vložen 13.12.2021 20:12:57
20:11:36
13.12.2021
milanrejpid
-> havlik: ten vypadá pěkně.
20:09:33
13.12.2021
milanrejpid
-> pavucina: no já se na to fakt těším až to budu zametat pod autem 3 3
Ja mel do teď nejakej ten cinskej a ten ukazoval co chtěl to i na tom tabletu přes Bluetooth to bylo 1000x rychlejší 1
20:00:18
13.12.2021
pavucina
-> milanrejpid: Což o to, já klidne budu kouzlit pokud to tam pojede, a vlastne to ani nebudu sbirat po motorovým prostoru, tak mi to muze bejt jedno, ze se to vytočí jednou 3 Ne sranda Milane, nebudem to prehanet.
Já treba jezdim bez otáčkomeru, protože jsem ho 2x menil a stejne casem lehnul... Za ty kilometry to mam tak v usich, ze vlastne ho nepotrebuju, mam teda shiftlight, ale to spis pouzivam na flatshift, pak to hezyk strilí.
19:53:39
13.12.2021
www.demon-tweeks.com/eu/r acetech-80mm-tachometer-52 2170 Já mám koupeny tenhle třeba se i někdy dostane do auta4
19:40:07
13.12.2021
milanrejpid
-> pavucina: to jsem na tebe zvedavej jak budeš kouzlit3
Když to tam naladis koupim novej 3 2
19:38:54
13.12.2021
milanrejpid
-> MVM: ne v pohodě já hledal něco slusnejsiho než co mam ted. A opravdu se mi nechtělo dát 10 za otáčkoměr... shift light mam celkem peknej. Takže to snad bude trochu slušné..
18:32:11
13.12.2021
-> Eidy: Jo jasně ja netvrdim že to špatně. Jen chci říct že to auto jako projekt ma nějaký/ asi rozpočet/ tj. evidentně se na určitých věcech " nešetří ". Já jsem tento VDO jednomu klukovi daval do Felicie a byl jsem z toho zklamaný, v podstatě se to potom doplnilo řadicí diodou a jedil podle ní. A ten Smith co mam neni vubec profi.Jak rikam podmínka u me do budoucna pokud vůbec- krokovy motor ve střevech..3
A jinak -> milanrejpid: sorry.. fakt nechci vypadat že jen píšu kritiku a že se mi furt neco nelíbí Tak to neni. To auto musi dělat radost hlavně majiteli. 4
18:20:06
13.12.2021
-> MVM: Tak samozřejmě, že když chceš profi, vezmeš Stack nebo Smith. Ale třeba můj VDO ukazuje dost přesně i rychle. Za ty peníze to bude lepší než 90% budíků na trhu.
17:22:32
13.12.2021
-> Eidy: Nic proti VDO. Ale je to takový dražší průměr. Pokud bych měl investovat a chtěl bych ty penize fakt nasypat do závodního otáčkoměru, určitě bych lovil v jinych vodách. Ja osobně jsem utratil peníze za anglický Smith, a to jen proto, že tam ,"dobově" patří. má ty svoje dobový zakmity,který k ty klasice sedí. Ovšem dokud to nemá krokový motor, je to taková "hračka",doplně k.4
16:54:40
13.12.2021
pavucina
-> milanrejpid 11.12.21 21:48:20: Jsme se snad bavili o omezovaci v 9300 ne ? Ten budik nebude stačit.
