Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
20:50:08
22.02.2010
22.02.2010
Peca
-> MOLSO: Tak tak :-)
18:16:53
22.02.2010
22.02.2010
-> Peca: do velikonoch chces vyjet kvoli zrazu ?
18:01:23
22.02.2010
22.02.2010
Kapřík
-> Peca: pěknej motůrek
přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?
přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?19:05:45
06.11.2009
06.11.2009
dandy
Nádhera:-)
21:15:58
20.10.2009
20.10.2009
jango
nádhernej strašně moc pěkný
09:18:13
27.07.2009
27.07.2009
jerzy
-> Peca: diky
20:51:20
26.07.2009
26.07.2009
Peca
-> jerzy: OD kufru pres podlahu spolujezdce v mistech u stredoveho tunelu, pak pod zadnim sedadlem do pruchodky s ostatnima dratama k zadnimu nosniku, kolem dorazu a ke starteru. Asi tak.
08:48:01
23.07.2009
23.07.2009
jerzy
Ahoj, kudy máš veden kabel od startéru k baterce? Prosil bych přesně
14:38:34
17.07.2009
17.07.2009
Peca
-> Pavlas: Cus, nemeril, pac ja na benzin jel akorat k pumpe kdyz mi doslo LPG
Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.
Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.13:27:57
17.07.2009
17.07.2009
Pavlas
Čau, prosimtě neměřil si spotřebu s tim upravenym motorem s benzinem? Zajímalo by mě kolik to žere na normalní ježděni s vostřejším motorem. dík
11:14:04
31.05.2009
31.05.2009
Peca
-> Majkl: Cau, to tedy nevim, leda tu moji kdybys chtel
10:39:11
27.05.2009
27.05.2009
Majkl
-> Peca: cauvess pane, nevis o Hella masce nejake na prodej?
19:21:56
14.05.2009
14.05.2009
-> Peca: Já teď po jedněch pokukuju a ty mají 34, tak právě by mě zajímalo jak by to sedělo
17:24:23
14.05.2009
14.05.2009
Peca
-> Nwkt: Ja nevim, ale ven z blatniku nelezly. Takze asi dost velky
23:28:22
12.05.2009
12.05.2009
-> Peca: čau, jaký ET měly ty tvoje ATS?
15:18:04
03.04.2009
03.04.2009
Peca
-> JoseA: Čéče neprošel jsem přes síto, ale bylo to o chlup
22:08:22
31.03.2009
31.03.2009
JoseA
Kdy budeš v tom AZ kvízu? Ať možu fandit
19:38:58
17.02.2009
17.02.2009
jerzy
-> Montér: dikes, už jsem si někde přečet že i 15 s gumou, ale to bude záležet na gumě.
Z toho by se teda dalo usuzovat že samotné kolo bude mít tak 6-7 kilo, což není špatné na R15...
11:06:25
16.02.2009
16.02.2009
Montér
-> jerzy: 14,5 kila i s gumou
13:53:15
15.02.2009
15.02.2009
jerzy
-> Peca: zdravim, hele nevážil si někdy ty ATS? zajímalo by mě to, nejlépe s gumou i bez gumy, ale stačí aspoň jeden údaj, dík, jirka
* Peca/Rapid 136 *
