AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem
-> Peca: Tuhy zadek a mekky predek, za me idealni... Pak se dobre dela "trikolka", kdy se v zatacce odlehci vnitrni zadni kolo a z nedotaciveho auta je pretacive...
-> ToMi: jo, jenom dozadu, ležel mi tu v garáži bez užitku. Moc si od toho neslibuju, tak uvidíme
-> Peca: dal si jeden?
-> Peca:
-> Peca: a jak vypadáš ty? jak nějaký vodník?
-> Peca: obdivujeme tvoje odhodlanie a nasadenie. Mňa čaká ešte jedno auto a naskakuje mi z toho husia koža...a ty ideš ako píla od jedného k druhému
