AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
-> Peca:
Tak to bude určite veľká paráda.
-> minno: Pan Jablko
-> Peca: paráda, kto lakoval?
Sakra, někdo mě předběhl
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
upraveno 1x, naposled 31.05.2023 12:22:25
