Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:13:40
22.07.2020
22.07.2020
Chali
-> Peca: Ty "Borbety" jsou originál Borbetům docela podobný
18:52:27
08.07.2020
08.07.2020
Peca
Rozdíl mezi r13 a r14 - průměr kol ve finále stejný, takže ani tachometr by neměl přeměřovat. Ty 14ky měly dávat aspoň na akční verze hned od začátku, a ne začít až u Felicií...
10:49:48
29.06.2020
29.06.2020
Peca
-> Vojťas: SZ
17:17:46
18.06.2020
18.06.2020
-> Peca 12.06.20 07:37:30: a kolik to teda stalo?
07:37:30
12.06.2020
12.06.2020
Peca
-> Milan 136: na 110%
21:54:48
11.06.2020
11.06.2020
Doktor důlek se koukám osvědčil
16:17:21
06.05.2020
06.05.2020
Peca
-> Joseffavorit : Vzadu podlaha a kufr Ok, až na těch 10 průstřelů po demontáži tažného
21:54:13
05.05.2020
05.05.2020
Joseffavorit
-> Tomaso435 27.04.20 17:39:04: vzadu to bývá většinou ok. Podlaha. Předek popravit a bude to dobré
19:41:17
03.05.2020
03.05.2020
Lamac
-> Eidy: Pokiaľ zváraš vo vetranom priestore, nieje problém. Ináč zinková horúčka, to je jasné.. Kedže zvary musíš ošetriť tak či tak aj na obyčajnom plechu, tak prečo tomu plechu nepredlžiť životnosť pozinkom.
12:48:41
03.05.2020
03.05.2020
Peca
Cvičné nasazení, než bude nějaká svářečka...
23:20:02
28.04.2020
28.04.2020
-> Lamac: Jenže to všechno dejcháš a je to pěknej sajrajt. A pak to stejně shnije od svaru, pokud se to pořádně neošetří.
20:26:50
28.04.2020
28.04.2020
Lamac
Presne tak, ja som do svojho dával zinkovať takmer všetky diely (okrem dverí, blatníkov a kapoty). Zvára sa to troška blbšie, ale ak si to patrične pripravíš, je to pak paráda :)
23:42:55
27.04.2020
27.04.2020
Peca
-> Lamac: Uvažoval jsem o ni taky, těch věci tam budu mít víc. Pozink je bezva věc
22:05:18
27.04.2020
27.04.2020
Lamac
Podlahu daj pozinkovať ak môžeš, a prežije auto.
17:39:04
27.04.2020
27.04.2020
Přední podlaha každopádně na výměnu ... a tos ještě nekouknul pod plastizol na zadní
23:45:54
26.04.2020
26.04.2020
sytic
Black Line boční lišty nepotřebuje
20:11:27
26.04.2020
26.04.2020
Peca
Zato přední podlaha nic moc
Peca/Akční edice
