komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
15:38:37
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
12:31:29
29.07.2020
Peca
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary 179 179 179
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
upraveno 4x, naposled 29.07.2020 12:33:13
10:56:24
29.07.2020
francomk
-> Peca: 47 47 47
10:20:35
29.07.2020
Peca
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko 38
upraveno 1x, naposled 29.07.2020 10:29:46
10:13:55
29.07.2020
francomk
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie 47 107
10:09:04
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: 3 3 3 zena musi mat radost3 3 3
10:08:40
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Ano, čeká mě ještě dlouhá cesta 3
10:05:44
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: ale ako pozeram to co sem chodieva tak kazdy druhy je nejaky akcny model 3
10:03:51
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Akčních modelů není nikdy dost 104
08:57:42
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: ale toto je uz jako dost 3
22:28:27
28.07.2020
miguelias
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 22:25:32: Je to nemoc, však to znáš.... 3
22:25:32
28.07.2020
-> miguelias: hned sem tě tady chtěl uvést jako zájemce
21:22:49
28.07.2020
Peca
-> miguelias: Uvidim, kdyžtak dám vědět. Sám ještě nejsem rozhodnutej
21:01:18
28.07.2020
miguelias
-> Peca 28.07.20 16:34:49: Ta prima je skvělá. Potřebuju formana prima! 1 Kdyby ses ho chtěl zbavit, toš dej vědět. 3 Vedle růžové 613 by se fialový forman krásně vyjímal. 5
19:03:58
28.07.2020
michael
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
16:34:49
28.07.2020
Peca
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.07.2020 16:34:49
upraveno 1x, naposled 28.07.2020 16:36:06
22:50:43
26.07.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky, hlavně je to zásluha starého pána přede mnou. Já už jen dolaďuji detaily a sleduji, jak tomu přibývají kilometry... Ale ještě na něm nějaká práce bude, asi jako na každým skoro 30ti letým autě
20:11:07
26.07.2020
-> Peca: máš to v krásně zachovalym stavu, moc hezký auto6
17:38:59
26.07.2020
Peca
Jeden drobny vikendovy ulovek...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.07.2020 17:38:59
09:00:14
23.07.2020
Peca
-> Chali: Jj, nějaký německy Remotec 124
