Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:03:51
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Akčních modelů není nikdy dost
08:57:42
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: ale toto je uz jako dost
22:28:27
28.07.2020
28.07.2020
miguelias
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 22:25:32: Je to nemoc, však to znáš....
22:25:32
28.07.2020
28.07.2020
-> miguelias: hned sem tě tady chtěl uvést jako zájemce
21:22:49
28.07.2020
28.07.2020
Peca
-> miguelias: Uvidim, kdyžtak dám vědět. Sám ještě nejsem rozhodnutej
21:01:18
28.07.2020
28.07.2020
miguelias
-> Peca 28.07.20 16:34:49: Ta prima je skvělá. Potřebuju formana prima!
Kdyby ses ho chtěl zbavit, toš dej vědět.
Vedle růžové 613 by se fialový forman krásně vyjímal.
19:03:58
28.07.2020
28.07.2020
michael
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
16:34:49
28.07.2020
28.07.2020
Peca
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
22:50:43
26.07.2020
26.07.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky, hlavně je to zásluha starého pána přede mnou. Já už jen dolaďuji detaily a sleduji, jak tomu přibývají kilometry... Ale ještě na něm nějaká práce bude, asi jako na každým skoro 30ti letým autě
20:11:07
26.07.2020
26.07.2020
-> Peca: máš to v krásně zachovalym stavu, moc hezký auto
17:38:59
26.07.2020
26.07.2020
Peca
Jeden drobny vikendovy ulovek...
09:00:14
23.07.2020
23.07.2020
Peca
-> Chali: Jj, nějaký německy Remotec
22:13:40
22.07.2020
22.07.2020
Chali
-> Peca: Ty "Borbety" jsou originál Borbetům docela podobný
18:52:27
08.07.2020
08.07.2020
Peca
Rozdíl mezi r13 a r14 - průměr kol ve finále stejný, takže ani tachometr by neměl přeměřovat. Ty 14ky měly dávat aspoň na akční verze hned od začátku, a ne začít až u Felicií...
10:49:48
29.06.2020
29.06.2020
Peca
-> Vojťas: SZ
17:17:46
18.06.2020
18.06.2020
-> Peca 12.06.20 07:37:30: a kolik to teda stalo?
07:37:30
12.06.2020
12.06.2020
Peca
-> Milan 136: na 110%
21:54:48
11.06.2020
11.06.2020
Doktor důlek se koukám osvědčil
Peca/Akční edice
