* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
obšito: www.volantyzkuze.cz
-> Eidy: Hele v pravdě mě tato varianta vubec nenapadla... ostatně potkávačky jsou primárně směřovány dopředu před/pod auto... musím to vyzkoušet, ale dobrý point
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka!
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
-> Peca: pěkné holení
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
