Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Upravené odklony a záklon svislého čepu
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Stabilizátor 22mm ve tvrdých gumách by Pemit
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Příčka starší typ ( je hrubší)
Pružiny originál R zkrácené o mrtvé zavity.
Tlumiče HP sporting
Zadní stabilizátor 17mm by Svozil ve tvrdých gumách by Pemit. Uchycení vlastní výroby.
Kola
MTX kříže 5.5j13 (Hmotnost 3,7kg)
Obuto 185/60 R13 Nankang NS-2R medium
Motor
Blok 135
Vačka 278/270 by Chovanec
Celooplechované těsnění by Kalina s.r.o.
Hlava se Sacími a výfukovými kanály průměr 27 úprava by Chovanec
Ventily s 7mm dříky a kuželové pružiny
Odlehčený setrvačník
Spojka odpružená SACHS p.190
Karburátor WEBR DCHD s mech. otvítáním 2. komory ala DCD
Kontaktní rozdělovač PAL s upravenou regulací a cívkou BOSCH by Urbi
Palivová pumpa Facet silver top uchycená na 3 silentbloky topení š100/110
Alternátor 70A s drážkovanou hliníkovou řemenicí průměr 100mm
Vodní pumpa Felície
Uchycení na tvrdé silentbloky
Výfuk Škoda 100 na svodech 4-1
Převodovka
Na suché poloosy sp.3,9
Přidáno horní uchyceni na 2 motorové silentbloky
Brzdy
HBV 19mm s posilovačem
Trubky tažené tunelem včetně spojkové a tlaku oleje
Přední chlazené kotouče by PMautosport
Rozšířené 4p brzdiče s propojkami by Radek Svěcený (RST)
Zadní bubnové brzdy s 22mm válečky
Chlazení
Náporový chladič škoda 130 a el. ventilátor.
Voda tažená mědí v tunelu
Topeni pryč a odbočka pro něj zaslepená
Karoserie
Přední čelo a kapota s výřezem pro chladič
Zadní blatníky rozšířené "narovnáním podběhu"
Kulaté zadní lemy z předních blatníků
Zadní čelo a mřížka upravena ve stylu modelu 71
Lak 4 vrstvá perleť „Yellow pearl“
Elektrika
Spínání světel přes relátka
Pojistková skříň na nožové pojistky
Baterka přesunuta do kufru
Startování tlačítkem s imobilizérem
Interiér
Barevně laděn do černé s hliníkem
Budíky leštěný hliník
Kličky dveří hliník ze š1000MB
Volant Kolínská nástrojárna
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Tlumiče HP sporting
Kola
Motor
Blok 135
Vodní pumpa Felície
Převodovka
Brzdy
Chlazení
Karoserie
Elektrika
Interiér
ZdenoR / SunShine - komentáře:
-> ZdenoR: nájs! :)
-> ZdenoR: Jasný, klasika
-> Eidy: Natočením celé nápravy o nějaké 3mm
-> ZdenoR: Jakým způsobem máš zvětšený záklon svisláku?
-> ZdenoR: moc pekny eRo,chvalim.
-> su.tech: Jo už tuším to mi nějak zlobil karbec tak jsem zkoušel
-> ZdenoR: Jsem jel nahoru do Záblatí a tys s tím valil dolů do města...
a vůbec jsi se s tím nemazal...
-> su.tech: To nějak nechápu
-> ZdenoR: Ale dával jsi mu na podzim na prdel... z kopce dolů
V rámci odpočinku po zkouškách jsem vytáhl nápravu a hlavně nádrž ve které jsem jaksi zapomněl hadr
Na nápravě jsem ještě "malinko" podložil horní ramena, přibrousil nápravnici a vyztužil plech pod nátrž.
-> ZdenoR: Jede to podle videa pěkne jen ty pneu to trošku kazí
-> ZdenoR: Už jsem to tu psal asi 100x, zadek si vůbec nesedá, tak jak ho uřízneš, schodíš auto na kola a popojedeš pár metrů aby si to sedlo, tak už zůstane, ale předek si o 1 - 2cm sedne vždycky takže tam zkracovat obezřetně.
-> ZdenoR: : to mi povídej...můj podvozek má asi už miliontý číslo v pořadí a to mam najeto jen asi cca 600km
ale jak píšeš...zadek se nehnul a předek mi sednul za 2km
na testování na odtahovku OK a z testování,už jsem nemohl najet na odtahovku
-> T: Počítal jsem že si trochu sednou, ale nestalo se. Zato přední si sedly až moc a zdaji se mi měké. Holt další věc k doladění.
-> Tommyk: JJ "običejná" vlečka se stabikem a kotoučema.
-> kubo980: na první pohled to vypadalo na 130RS/Molčanovku
ale černá příčka pod převodovkou klame :)
hmmm ta zadna naprava je super!!
