13:40:48
30.07.2008
Zazaa
-> Eidy: jak budes uchycovat prevodovku ? zezhora do podlahy za sedackama a nebo tam budes nejak ladit zase dolu pricku ?
22:59:29
29.07.2008
Dnes jsem odsekal držáky na původní příčku převodovky. Zítra to dočistím a zkusmo osadím novými držáky ramen a pak budu jen koušet, měřit, zkoušet a měřit a v sobotu to přivařím napořád. V neděli by to mohlo stát na kolech a v týdnu by to mohlo jezdit.
Ještě jsem zapoměl zmínit, že na přední nápravě jsem zvětšil záklon o další stupeň. Teď mám tedy větší o 3° oproti sérii. 5
A taky jsem dnes zapoměl na narozky přítulkyně. Achich ouvej. To bude zítra žehlení. 8
15:16:31
26.07.2008
Příspěvek smazal moderátor - petr s
15:16:29
26.07.2008
-> Eidy: to tu vie vela lud rozpravat o spotrebakoch:D ja som tiez vcera poskladal vcetko som naladil krasne mi to slapalo a pak kdyz sem ujel asi 4km ze jde von za kamaratmi sa mi roztrhol rozvodovy remen...takze môzem dufat ze ekd v pondelok dam hore novy tak nebudem pocut ziadne chrastanie albo ci to vôbec nastartujem8
13:57:54
26.07.2008
-> venni: díky
Musím se s vámi podělit o zkušenost při výměně ložisek na spotřebním passatu. Zadní ložiska už byla trochu slyšet a proto jsem se je chystal vyměnit. Ovšem nakonec vše proběhlo o něco dřív a mnohem hůř než jsem si představoval. Ve čtvrtek ráno cestou do práce se několikrát ozvaly zezadu velmi nepříjemné zvuky. Měl jsem skoro infarkt. S bobkama jsem dojel do práce a odpoledne zpátky. Musel jsem to udělat hned. Po sundání kola na mě vypadla poklička náboje a vzápětí nějaký slabý kroužek. Po chvíli jsem zjistil, že slabý kroužek je zbyteček klece. Ostatní materiál zmizel. V ložisku chyběly asi 3 kuželíky a celej buben se kvrdlal nehorázným způsobem. To mě polil pot, protože co by se stalo kdyby... Radši nemyslet. Sundal jsem matku z čepu a chystal jsem se stáhnout buben. A tady začlo jít do tuhého. Buben ne a ne dolů. Vnitřní kroužek ložiska nešel stáhnout z hřídele. Zkoušel jsem všechno možné i nemožné. Stahovák si s tím nevěděl rady ani za použití narychlo vyrobeného přípravku. Kladivo, stahovák, kladivo stahovák, nadávky, kladivo, nadávky, stahovák, nic. Posledním řešením bylo vzít flexu a rozkrájet buben jako narozeninový dort. Naštěstí mě ještě napadlo svařit ložisko a pomocí páky ho celé protočit na hřídeli a tím ho dostat dolů. Ani po třetím svaření si nedalo říct. Všechny svary vždycky popraskaly. Náhodou se však v jednom místě vyloupnul kousek vnitřního kroužky a dokázal jsem vytahat všechny kuželíky ven a pak s velkou slávou dostat dbuben dolů. Vnitřní kroužek jsem pak flexou rozpůlil a zjistil, že ty ošklivé zvuky znamenaly, že se protočil na hřídeli, čímž se prakticky přivařil. Zahladit hřídel, přelisovat ložiska už pak šlo v pohodě. Ještě jsem zjistil, že vnější kroužek ložiska byl prasklý. S tímhle kolem jsem se sr** asi 5 hodin. Druhé kolo bylo za 40 minut. A to je konec.
10:56:54
23.07.2008
venni
-> Eidy: máš to eRko pěkně v ruce,parádní jízda 4
20:55:18
22.07.2008
-> Tommyk.81: přesně tak
-> Zazaa: Jojo, občas jsem měl pocit, že pletu vánočku 1
18:26:20
22.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: mazec 1 Fakt paráda to video. TO je teda jizda. Takový slajdy jak sviň 1 super4
12:51:45
22.07.2008
Zazaa
-> Eidy: pekne video ... a koukam pekne sis zakroutil volantem :)
12:29:20
22.07.2008
Tommyk
-> Eidy: pěkná jízda pane :)
jen bych se chtěl zeptat... ona kritická zatáčka, kde se rozšlehal s tou 130kou to je na videu v čase 1:29 ??
09:14:02
22.07.2008
-> Eidy: JJ to máš pravdu, ale matku mám provařenou a přořízlej závit, tak zatím nebyl problém. Příště se nechám inspirovat 4
P.S. Náhrerná jízda.
07:46:05
22.07.2008
deathcat
-> Eidy: Parádní video, vůbec si ji nešetřil 1 No a k těm áčkům není co dodat4
01:11:03
22.07.2008
-> Eidy: nechaem vo co go ae musim uznat soferujes super4
00:37:19
22.07.2008
-> gabo00000: A teď si představ, že vítěz (formule) to zajel o 17 sekund rychleji. To musel bejt mazec.
00:26:26
22.07.2008
-> Eidy: je to pekne a ja som takovej peknej fofr este nevidel;)
00:26:04
22.07.2008
-> Tuner#2: A sakryš 8. To abych držáky zadní nápravy navařil pěkně nakřivo 1
00:19:38
22.07.2008
-> WMA: děkuji, děkuji
-> Tuner#2: šroub M7 je ble ble. A při síle stabíku se tam dlouhá M6 dává mnohem líp.
-> gabo00000: zas takovej fofr to nebyl, každopádně díky.
00:11:01
22.07.2008
-> Tuner#2: ,as skruteny stabilizator? ako to? od koho bol?
00:06:30
22.07.2008
-> Tuner#2: to sa delalo vecsinou kôli hnusnej M7 alebo istota alebo zavyt v matke..
