17:31:19
10.02.2021
Nejúčinnější by bylo prorazit díru v předním čelu a natáhnout odpadní rouru celým autem až do motoru. Ale nějak se mi ten nápad úplně nelíbil.3
17:07:27
10.02.2021
-> Luky 10.02.21 16:43:12: 3 Ten by to vcuclo na volnoběh.
16:43:12
10.02.2021
Dej tam větráček z PC 1
13:52:46
10.02.2021
-> Antony: Napadlo. A strašně se mi do toho nechce. 3
Oddělovač mezní vrtsvy. Hmm.. Bylo by to fajn, ale tak nějak doufám, že tohle bude fungovat dostatečně. Ačkoliv to bude spíš náhoda. Ono za tím vystrčeným B sloupkem je to takový neodhadnutelný.
13:37:13
10.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a nenapadlo tě místo vrapovaný hadice udělat laminátový/uhlíkový vedení? 1
A když už násos, tak s oddělovačem mezní vrstvy? 1
Ale máš to pěkný pane. 4
upraveno 1x, naposled 10.02.2021 13:38:57
10:03:53
07.02.2021
-> Fifa: Jj, kameru mám. 1 4
00:02:27
07.02.2021
Fifa
-> Eidy: Asi bych to raději točil kamerou než to sledoval při řízení 40
21:57:32
06.02.2021
-> Fifa: Díky. Tak já tam mám nějakých cca 80cm. Samozřejmě bych byl radši, kdyby ta hadice byla hladká a ne vroubkovaná, ale něco pasujícího fakt neseženu. Pokud bude v okně aspoň malinkej nápor, tak to bude fajn. To budu zkoušet až na jaře. Mám v plánu přilepit na okno pár provázků nebo mašlí a sledovat za jízdy.
20:46:47
06.02.2021
Fifa
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: pěkná práce pane 6 Havlík to dobře vymyslel3 Trochu jsem se nejdřív lekl délky té hadice. Na jedné nejmenované zkušebně natáhli dlouhou hadici k sani až ven na chladný vzduch a získali tím asi -5kW. Jen byla odhadem 5 až 6 metrů. Tohle je relativně krátký oproti tomu :-)
upraveno 1x, naposled 06.02.2021 20:47:21
08:32:10
01.02.2021
-> kpt.Budha: 1
07:28:32
01.02.2021
kpt.Budha
Chtělo to dát na druhou stranu, většina okruhů je na pravou ruku, takže levá strana auta je rychlejší a kapsa bude mít větší nápor 1
12:39:59
31.01.2021
-> MVM: ventiláror jménem Rotrex :)))
09:30:25
31.01.2021
-> MVM: Myslíš turboventilátor? 1
20:39:35
30.01.2021
-> Eidy: Do ty hadice by se hodil vložit ventilátor... 1
20:37:10
30.01.2021
-> stepan: A nebo fotopast a ty malý bimbasy postovat na net. 3
20:35:57
30.01.2021
-> k.jarek, J.T.: Díky.
-> Shader: Když jí řeknu, že je to dobrý, tak mi věří. 3
-> Milan 136: Ale zase je teď zbytečný dávat si před jízdou fazolový guláš. 3
-> havlik: Ríkat, že jsem o tom už uvažoval, je asi zbytečný. Takže díky za nápad. 1
20:33:51
30.01.2021
stepan
-> Eidy: Takže do tý díry doděláš malou gilotinku? 1
20:28:49
30.01.2021
To sem to hezky vymyslel41 4 4 a eidy ještě lépe vyrobil105 105
20:21:40
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:24:52: Jo, to je super. To se mi moc líbí. To budou teď časy, když se nebudeš dusit1
20:14:02
30.01.2021
Shader
-> Eidy: Moc pěkné. By mě zajímalo co třeba na to říká tvoje manželka? 3 Taky to umí ocenit jako zdejší osazenstvo, nebo si řekne...."hm, díra v okně a kus roury" 3
