15:19:55
23.02.2021
-> vhml 23.02.21 14:30:16: Nene. Na čele hrušky je ploška a párový číslo soukolí. Hodnota je na talirovym kole.
15:06:17
23.02.2021
Václav Vašák
14:31:48
23.02.2021
-> vhml: To viem. Ale myslel som prípravok a jeho montážna poloha :) Ale asi ako origo, kuknem do knihy.
14:30:16
23.02.2021
-> minno 23.02.21 14:27:04: na čele hrušky máš vygravírovanou hodnotu, kolik to má ukazovat na hodinkách.
14:27:04
23.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:49:34: Parádička. Potom hoď fotku z praxe pri nastavovaní, ako to vypadá. Celkom zaujíma.
04:48:01
23.02.2021
-> Eidy: Máš to pěkný. Ja mam ty přípravky originál ze 70.let. 5
13:01:51
22.02.2021
-> Bukaj: Včera jsem už zkoušel a funguje. 1
Klidně se stav. Nastavíme to. 4
12:17:45
22.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:50:17: Jů1
Tak to si tady očistím pár převodovek a stavím se na vyzkoušení, jestli to funguje1
Ze žlutý tušírovací pasty je mi už blbě, jen jdu kolem té piksly3
18:19:05
20.02.2021
-> Eidy: 158
17:44:31
20.02.2021
-> m8rinek: Dík. 1
-> T: Na seřizování polohy hrušky v převodovce. 4
17:27:55
20.02.2021
-> Eidy: luxusní futrál na indikátor!
17:11:26
20.02.2021
-> Eidy: a na co by to mělo být?
15:50:17
20.02.2021
Udělal jsem prodloužení na špičku a může se měřit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:50:17
15:49:34
20.02.2021
Není to vyloženě na Kóču, ale na moje auta obecně. Dlouho jsem po tom toužil a podařilo se sehnat. Resp. nechat vyrobit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:49:34
11:29:51
11.02.2021
-> Eidy 10.02.21 17:31:19: tunelem. Takhle to máme na litru z dob elektrickýho větráku origo chladiče. Husí krky pod čelem vedou dovnitř. Pošahem ruky se to tváří že tam nějakej nápor je.
Ale to co máš je hezký, snad to bude fungovat
22:33:20
10.02.2021
-> Eidy: no možná trochu decentnější :-) ba ne, líbí se mi co máš teď, a na mysli jsem měl něco takovýho: www.vividracing.com/wm.ph p/.../L6_222_65.jpg
20:46:54
10.02.2021
-> MVM: Když budu mít na vstupu cokoliv kromě podtlaku, budu to považovat za úspěch. 4
-> U-Geen: Něco, jako měl Andruchovič na tisícovce? Určite je to funkční, ale to by se mi nelíbilo.
18:58:28
10.02.2021
-> Eidy: a co nějaký pořádný násos na střechu?
18:03:01
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: To náporovy sani funguje až opravdu od vyšších rychlostí. Už je potom fakt lepší ten větrák.
