21:17:11
27.08.2008
27.08.2008
Labros
-> Eidy: Čoveče a když byl tak drahej a máš ho tak proklatě nízko a před spojlerem, nebojíš se o něj?
20:52:09
27.08.2008
27.08.2008
-> TUNER: tak když jezdíš na dovolený pořád do zahraničí a ještě k tomu za 8l/100km, se nediv, že třeš bídu s nouzí.
-> Bery: jakpak se to povedlo?
-> toman: Díky. Chladič mám od Kvinta z Podkrkonoší, ale připrav se, že levnej opravdu není. Kup si novej na Hondu a bude tě stát polovic. Raději to investuj do tlumičů nebo nečeho důležitějšího. Zatím ti na Fa motor postačí chladič ze 742. Nenutím, jen se snažím poradit člověku co začíná. Taky jsem začínal.
16:30:22
27.08.2008
27.08.2008
toman
kde se dá sehnat prosímtě takovy chladič dik jinak to je moc pjěkne
16:25:49
27.08.2008
27.08.2008
Bery
-> TUNER: já taky,navíc dneska jsem zbořil pracovní auto:-(
16:09:31
27.08.2008
27.08.2008
TUNER
-> Labros: Studuju jak přežít v tomhle státě nad hranicí chudoby....
16:05:01
27.08.2008
27.08.2008
Labros
-> TUNER: A co studuješ, prosímtě? Jak postavit rezidenci, vybrat sporťák a správně kouřit havanský doutníky, ne
15:44:56
27.08.2008
27.08.2008
TUNER
-> michal.tuareg: Nj,ale net nemam vždy u sebe....telefon jo...
-> Labros: Kdepa jááá bych vzal 25 měsíčně.....sem jen chudej student....
12:18:18
27.08.2008
27.08.2008
Labros
-> TUNER: V eBance (teď už RB) máš taky vedení účtu zdarma, pokud máš obrat na účtu aspoň 25 tisíc měsíčně. Akorát se mi zdá, že jak přešli pod RB, tak jdou jejich služby a ochota pěkně do kytek.
07:30:46
27.08.2008
27.08.2008
Tak jsem se stal polovičním majitelem podválu. S tátou jsme ho koupili napůl. Je na něm teda kopec práce (komplet brzdy, elektrika, světla, barva, gumy) ale jinak dobrý. Je to dvounápravák, krásně nizoučkej, sklopnej. Předpokládám, že s eRkem tam najedu absolutně v pohodě. Až ho dáme dohromady, bude to príma vozejček.
13:44:30
26.08.2008
26.08.2008
michal.tuareg
-> TUNER: zas můžeš všechno ovládat z netu.U každé banky je něco pro a proti.
11:57:57
26.08.2008
26.08.2008
TUNER
-> michal.tuareg: Nějak jsem v mbance nenašel GSM banking kterej dost využívam....
11:00:22
26.08.2008
26.08.2008
michal.tuareg
TO ALL: proč si nedáte Mbank,je tam všechno zadarmo,tedy co se týká vedení učtu.
07:31:10
26.08.2008
26.08.2008
TUNER
-> Tuner#2: Děláš dobře....taky mě se*e každej měsíc dávat kilo za různý nesmyslný poplatky,vedení čehosi ničehosi atd...jsou to děfky komunistický
00:32:49
26.08.2008
26.08.2008
-> Eidy: Já nemám žádnou kartu, dokud to jde, tak se*u na všechny banky.
22:55:49
25.08.2008
25.08.2008
-> Tuner#2: a ty ještě nemáš "Žlutkovou" kartu?
20:15:01
25.08.2008
25.08.2008
-> Eidy: Super, Majkl má princeznu taky na kartě.
17:34:44
21.08.2008
21.08.2008
Zazaa
-> Eidy: to je fakt ... udelam to stejne :)
13:30:58
21.08.2008
21.08.2008
-> Zazaa: Nemáš za co...
Myslím, že ty 2 šrouby by udržely v tahu/střihu celý auto. Teď ty šrouby nesou jenom převodovku. U kyvky nesou mnohem víc, protože nohavice působí jako dvojzvratné rameno. U kola působí síla nahoru, přes pružinu se nohavice opírá a u převodovky je síla působící dolů.
13:11:01
21.08.2008
21.08.2008
Zazaa
-> Eidy: diiik za fota ...
nebojis se ze se to vytrhne kdyz to je jen na 2 srouby misto 4 ?
i kdyz teoreticky u tehle napravy to neni tolik namahane
00:33:56
20.08.2008
20.08.2008
-> Eidy: to by šlo
Eidy / Kóča
