22:33:06
30.08.2008
-> havlik: 85
22:11:58
30.08.2008
-> Eidy: víko fakt mazec105 ostatně odpovídá zbytku
22:07:51
30.08.2008
-> Tuner#2: nejsem žádný vořezávátko 1
-> Zetek Milan: děkuji
21:04:48
30.08.2008
kit car
Špica!9
18:03:14
30.08.2008
-> Eidy: Já to říkal, ale musím říct, že jsi mě mile překvapil. Já myslel, že zbrousíš a vyleštíš jen ty výstupky nahoře, ale takhle celé je to mazec9
18:10:23
29.08.2008
Bery
-> Eidy: sací 225mm vyjde akorát na chladič,jen dovymyslím patky.Ovšem až dorazí domu:-)Dneska jsem panu Chovancovi psal jak to vypadá,protože čekám ještě na jiný věci,tak doufám,že v pondělí budu vědít.
10:20:47
29.08.2008
-> Bery: A jakej typ chceš? Já přemýšlím o
Sportovní ventilátor SPAL 190mm - sací
VA14-AP11/C-34A
a nebo
Sportovní ventilátor SPAL 225mm - sací
VA07-AP12/C-58A
Jenže mám nízkej chladič a aby přečuhoval tak to nemá smysl. Asi vyhraje 190ka.
-> Labros: Jenže koníček nedělaš abys ušetřil, ale odreagoval se a užil si. Ale jinak máš recht. 4
09:45:20
29.08.2008
Bery
šikulo,na větrák od engitechu už čekám 3. týden...tak doufám,že zboží už bude skladem,protože sezona začíná...jen co se mi uzdravi krk,jdu na to)
16:15:55
28.08.2008
Labros
-> Eidy: A když zmiňuju ten vtip, tak já si naposledy kvůli výměně tlumičů (předohrab) pořizoval stahováky pružin, a kvůli výměně manžet zase plánuju pořídit stahovák kuláků. Prostě kutilství je ohromnej koníček a člověk ušetří spousta peněz a času 1
16:08:51
28.08.2008
-> Labros: 3 3 jj, to znám
-> TUNER: poprvé a naposled 1
15:53:29
28.08.2008
Labros
-> TUNER: taky se na to snažím vždycky myslet, a kromě toho se taky snažím nezapomenout na filtr, abych nenastartoval bez něj :))
To mi připomíná, že koloval po mailu nějaký vtip, že ženská si nechá vyměnit olej v servise, ale chlap, aby ušetřil, ho mění v garáži, nejde mu to, shání klíč na filtry a ořechy do goly, trvá mu to dlouho, myslím že nakonec i poleje tu podlahu olejem... 2
15:48:20
28.08.2008
TUNER
Hmmm,nemilé....když jsem před tejdnem lnalejval olej,tak jsem na to myslel...hlavně nezapomenout šroub......a hele,ty jsi na to zapoměl.. ))
13:06:10
28.08.2008
-> Tuner#2: zeb, zeb, ze by to byl tygl? 4 -> U-Geen: ... a ještě k tomu pronajatá garáž 8
-> Pavel P..: to se máš.
12:58:51
28.08.2008
-> U-Geen: se vsákne.... u mě se pomalinku přesunul samospádem do kanálu 5 1
12:57:22
28.08.2008
-> Eidy: heh, tohle se mi taky povedlo :-) nepotesi, hlavne, kdo ma ten olej vytirat :)
12:52:06
28.08.2008
-> Eidy: Hezky se počůrala :-) a že by ten díl bylo víko ventilů?
12:48:20
28.08.2008
Když naléváte olej, nezapomeňte si zašroubovat zátku do vany. 1,5litru oleje je v čudu. Stejně už byl starej. (2 měsíce a najeto 15 km 1 )
A už mám vyleštěn jeden díl na motoru. Do zítra budou fotky. Teď jen prozradím, že je leštěnočervený 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2008 12:48:20
12:22:38
28.08.2008
-> Labros: jo tak výkon ti nepovím. Mě teda chladí v pohodě. Problém je akorát, když to tavím a pak zastavím. Motor vrčí (nezhasínám ho roztopenej), ale vzduch kolem chladiče stojí. Pak to leze nahoru. Musím pořídit pořádný větrák (něco od Engitechu). Tyhle PC větráčky jsou tak akorát víš na co. 8 A bohužel se mi netvoří ani komínový efekt, jako když je chladič v kufru.
Když jsem loni zkoušel jezdit bez termostatu, tak jsem to ohřál na lehce přes 60°C, a při normální jízdě tak na 55°C.4
Nebo víš kde sehnat výkonný a relativně tenký ventilátor levně?
09:34:14
28.08.2008
Labros
-> Eidy: a jakej má vlastně ten závodní chladič výkon? V poměru k čelní ploše asi dost vysokej, co. Říkáš, že lepší než u CRXka? ;)
21:41:26
27.08.2008
-> Labros: bojím. A jak. Už mě párkrát napadlo dát chladič jinam. Až tenhle prorazím, tak ho přesunu. Zatím to nechám takhle. Za tu vyjímečnost to stojí.4
