* Olej Millers 10w60 NT.
17:22:48
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: já teda jo. Zeptej se Tunera#2 nebo Havlíka jak to drandilo. To video tady je s kyvkou a stabíkem.
17:20:30
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: aha tak diky
este posledna otazka
ako si bol spokojny s kyvkou a stabikom ked este bola v aute diky
17:19:24
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: rozebraná, vyčištěná, zkontrolovaná, přetěsněná a složená. V podstatě tak jak byla. Akorát jsem odvrtával talíř diferáku. Nějakej trotl tam kdysi utrhnul šroub. Bylo to fakt super. Kdyby u táty v práci nebyla stojanová vrtačka, nevím jak bych to vyřešil. Dal jsem tam nerez šrouby na lepidlo a fertig.
17:06:30
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: aha diky a prevodovka je repasovana nebo taka aka bola?
17:06:28
07.10.2008
07.10.2008
+ ještě manžety poloos, nafta a pár drobností. Řekněme, že za 15000 postavíte super zadní nápravu se vším všudy. Teda bez kotoučových brzd.
17:04:24
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: Jak moc komplet myslíš? I s převodovkou? I s poloosama? I s tlumičema a pružinama?
Takže svařenec od Petra Molčana 7500 včetně držáků do kastle + stará vlečka výměnou
Tlumiče 7000
Pružiny 2500
Poloosy s převodovkou za 500
Barva + pískování starších věcí + zinek cca 1000
Za přivaření držáků do kastle 1000
Ložiska, gufera, vazelína, pakny a šrouby cca 1500
A pak cca 200 hodin práce. Spíš asi víc.
Tlumiče 7000
Pružiny 2500
16:56:43
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: oki diky moc
ak sa smiem este spytat na kolko vylsa zadna naprava? komplet
dakujem
dakujem
15:45:18
07.10.2008
07.10.2008
Labros
-> Eidy: Tak je to možný, že má strmější pokles proudu primárem. Ony ty novější zapalování vůbec nějak víc štípou, taky jsem byl nemile překvapenej u nějakýho starýho rendla, když jsem zkoušel jiskru tak jak to dělávám na šáde
15:42:56
07.10.2008
07.10.2008
Labros
-> Pavel P..: Já myslim, že nějaký ETZ-01 taky existuje, to máš fuk Ohledně Pavla P. sem se ale nespletl, toho si s nikým nespletu
15:39:07
07.10.2008
07.10.2008
-> Pavel P..: Aha, tak já měl taky 06. Už si to nepamatuju.
15:24:02
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: a já mám ETZ-06... zeptej se toho Pavla P. co je to ETZ-01?
15:21:58
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: ETZ 01 jsem měl (dokonce origo červený) jenže pak tam odešla elektronika nebo se snad přepálila cívka, už nevím, tak šlo do kopřiv. Bohužel. Ale tohle dává podle mě větší jiskru. Aspoň podle bolesti, když chytnu kabel za provozu.
15:10:51
07.10.2008
07.10.2008
Labros
-> Eidy: jasný, chápu, stejně tak to má (kladívko jen jako generátor signálu) to ETZ 01, co má Pavel P. Takže domorobo zapalování.
14:53:56
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Zapalování je stavěný podle plánku z 80. let. Uvnitř je jen pár brouků a hlavně výkonový tranzistor, který spíná cívku místo kladívka. To dává jen signál, takže žádně jiskření, žádné opalování.
A možná, že se stabíkem by to bylo rychlejší, možná taky, že už by to bylo nedotáčivý, co já vím. Teď je to velmi neutrální s náznaky přetáčivosti. Nechci to zkazit. A hlavně teď by to bylo víc laborování (nebo labrosování ) jak to uchytit.
14:48:04
07.10.2008
07.10.2008
Labros
-> Eidy: ...no ale se stabíkem bys to tam mohl krosit ještě rychleji
14:47:04
07.10.2008
07.10.2008
Labros
-> Eidy: Co je to vlastně za zapalování? To je to historický ETZ 01, nebo jak se to jmenovalo, co se tenkrát (v 80.letech) prodávalo za nekřesťanský peníze? Nějak si nepamatuju, jestli na něm byly takovýhle chladiče.
14:28:42
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: není problém. Kdybych zapoměl, neboj se mě otravovat
-> Tuner#2: ee, v neděli jsem Kóču protáhnul zatáčkama a není problém hasit to znatelně rychleji než se starým podvozkem. Kdo zná zatáčky v Ústí nad Labem jak se jede na Severní Terasu... Tam jsem jel na vytočenou 2 (přes 7000 ot/min) a podvozek byl jakože "no tak konečně se musím trochu snažit" A s driftováním je asi konec. Teda aspoň dokud nebude na zadních kolech o 50 koní víc. Teď je to jiná liga. Dobrý na čas, špatný na zábavu.
Galerie určo bude, ale vím já kdy?
14:17:23
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: No vidíš to, to jsem se ani nezeptal. Chystáš i stabík na svařenec a nebo ne? RSo co stojí v Lánech má totiž stabík i vzadu což jsem si vždycky myslel, že nemělo.
Jinak na galerii fotek od prvopočátku až po součastnost na rajce se těším.
