* Olej Millers 10w60 NT.
15:19:47
23.10.2008
23.10.2008
gim
-> Eidy: co neco takovyho? www.krajansky.wz.cz/?p=2&
amp;sp...
19:41:54
22.10.2008
22.10.2008
Vencars
-> Eidy: teda to tvoje erko pozoruju už fakt dlouho a mam tě v oblíbených a prostě nemam co dodat prostě bomba fakt nádherná práce
19:22:32
22.10.2008
22.10.2008
-> Eidy: objevili ale nemám nápad jak to zpracovat:(
19:21:08
22.10.2008
22.10.2008
Pokud jste neobjevili co je zde nového, tak vězte, že jsem přidal na konec textu žádost o pomoc s designem předního spoileru.
10:22:34
17.10.2008
17.10.2008
-> Eidy: jo, taky by ušel
10:21:19
17.10.2008
17.10.2008
-> MATTESS: tak třeba za 30 let
10:20:28
17.10.2008
17.10.2008
-> mb136gl: díky pane
Pokud bych měl svěřit Kóču do novinářského časopisu, pak jedině tomuto: www.auto-motor-a-sport.cz /index.asp?KatId=220
Mají krásné fotky a z článku je cítit klid a láska k automobilům.
08:59:45
17.10.2008
17.10.2008
možná by mě ukecali do Motor journalu
11:12:51
16.10.2008
16.10.2008
mb136gl
-> Eidy: už dlhšie to tu sledujem, milujem kupečka a tvoja erka by mohla kľudne byť ich bohyňou, keby som ju mohol vidieť naživo, nech sa ti darí
09:43:17
16.10.2008
16.10.2008
-> Péďa17: s časopisem pochybuju. Taky bych do toho nešel
09:40:36
16.10.2008
16.10.2008
Péďa17
Eidy 15.10.08 02:32:09 napsal: -> Péďa17: díky pane, ale nechtěl. Při focení do časopisu by vylezly některé detaily, které kazí celkový dojem. Ještě to není dokonalé. A i kdyby bylo, nevím jestli bych do toho šel. Svůj okruh zájemců si to auto našlo a to mi stačí. Vím, jak potom vypadají případné komentáře nebo diskuze ohledně škodovek, viz. Majkl. Je to můj koníček, vám se líbí, máte ho tu, tak proč ho cpát někam do novin?
Nebyl bych sám kdo by jí rád uvital na plagátu.Ale jinak tvoje auto pro mě je jedno nejhezčích aut na virtu.Doufám že pojedeš do Běšin na Jaře,chtěl by jsem jsi jí pořádně prohlídnout.Necháme se překvapit,snad někdy v budoucnu se v některém časopise se ukáže.
09:38:53
16.10.2008
16.10.2008
Péďa17
Labros 15.10.08 09:10:15 napsal: -> Eidy: Taky myslim, že není důvod cpát se do magazínů, aspoň ne do těch určených široké veřejnosti. Běžnej motorista si stejně řekne jenom, jo, erka byly pěkný, nápravy neocení, to jen nadšenec do škodovek. Ale jestli v nějakém magazínu v budoucnu vyjde, rád si ho koupím, Kóča je pro mě jedno z nejhezčích aut na virtu.
To máš pravdu že běžnej člověk to moc neocení
13:55:03
15.10.2008
15.10.2008
-> Labros: -> Majklsto: co na to říct, snad jen že moc děkuju.
-> TUNER: tak nějak. Podle mých skutečně vlastních zkušeností s novináři nemám chuť do něčeho takového.
12:32:31
15.10.2008
15.10.2008
Majklsto
-> Labros: presne tak,koca by sa dala podla mna zaradit medzi top 10 aut z virtu
09:10:15
15.10.2008
15.10.2008
Labros
06:37:44
15.10.2008
15.10.2008
TUNER
-> Eidy: Přesně tak...taky bych ho už nikam nedával...Když jsem si zažil to jak si upraví článek podle sebe a co tam píšou za nesmysli,tak to fakt nemá smysl někam dávat...
02:32:09
15.10.2008
15.10.2008
22:51:15
14.10.2008
14.10.2008
Péďa17
moc krásné auto.nechtěl bys to auto někde uveřejnit???Jako Autosport&Tuning,... mnozí by to jistě uvítali
17:25:03
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: aha diky za vsetko idem pozret video
