21:57:11
12.12.2008
-> suri: jj,má to svý kouzlo...
21:33:58
12.12.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: síce sa opakujem ale páči sa mi viacej ako hockerá RS
21:31:59
12.12.2008
-> suri: jj,prostě nádhera
16:52:05
12.12.2008
11.12.2008
-> pistaa: 3 No proto. 4
22:32:02
11.12.2008
pistaa
-> Eidy: .. chlape klamal som ti.. mam tam 2 klby.. nei jeden len je to spravene ako jeden.. su hned za sebou ;) soryy uvedomil som si to vcera
01:28:34
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
23:35:09
26.11.2008
-> pistaa: totiž příští pátek, 5.11.
18:59:57
26.11.2008
pistaa
-> Eidy: jAsnwe neni problem..
10:44:16
26.11.2008
-> pistaa: Ty jsi asi upadl na hlavu, ne? Prej soupeřit se mnou. Když máš 2x tolik koní a lepší podvozek? To by přece nebylo fér. Jedině, že ti vyšroubuju 2 svíčky 3
Ale můžeme pokecat teď v pátek, jedu za Geminim pro turbo kit.
10:01:28
26.11.2008
pistaa
-> Eidy:
prid na slovensko zajazdit na jar.. bude to na cely den a je to za 100 Eur. je to dna 16.05.09 (Sobota) ja som prihlaseny.. spanie poriesime to sa neboj.. ;) ide o to nech mam s kym superit :D
16:13:24
25.11.2008
-> U-Geen: a sakra, ono to stále není jednoznačný3
16:11:31
25.11.2008
-> Eidy: ... čalounění AUTA radši zdůrazni :-)
15:06:22
25.11.2008
-> Eidy: jasně že POUZE na čalounění 3
15:05:07
25.11.2008
-> Tuner#2: Prostš dobrý oko 4
Alcantara je samozřejmě pravá 1 a ten hliník je vyleštěnej.
-> MATTESS: Jestli jen na čalounění, tak klidně 3
-> U-Geen: 3
13:35:24
25.11.2008
-> Eidy: JJ stáhnul jsem okno a cvak, hned jak jsem tu pozici auta a kola uviděl4
12:50:54
25.11.2008
-> Eidy: můžu si sáhnout (až se potkáme)?1
12:40:43
25.11.2008
Labros
-> havlik: Sem nepoznal, že je to leštěný hliník, i když jsem koukal, že se od něčeho odráží světlo na práh ;)
