komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
* Olej Millers 10w60 NT.
00:48:52
28.12.2008
-> spyker: Hmm, mazec... Jen pozor abys Radicala neurazil. Tenhle Golf je pecka, ale Radical je Radical.
00:43:30
28.12.2008
spyker
už je po půlnoci 3 jinač s tím turbem si mě překvapil ... já myslel že chceš jen trošku upravit motor... v tom případku jak píšou kluci motor z hayabusy není tak od věci pokud si ještě neviděl video s golfem co ten motor má s turbem tak se koukni ... byl by si skoro na urovni tý placky z nordschleife
http://www.youtube.com/wa tch?v=fUH8S5wvK0M&feat ure=related
00:23:40
28.12.2008
Dneska jsem si přivezl nový přední spoiler a hned jsem ho rozřezal 1
Foto hodím zítra.
15:11:54
25.12.2008
Vitek
bych si nasral do kalhot sedět v tom s něm
12:48:19
22.12.2008
-> Eidy: To je nářez, ale to chce zhubnout tak 200kg a mít 5x takový výkon1
12:09:30
22.12.2008
Labros
Tak to je sebevrah - strašný 9
11:18:08
22.12.2008
Zazaa
-> Eidy: tak porid 2 motory z Hayabusy, uber 200kilo a hura na Nordschleife :)
jinak teda let neskutecnej :)
22:52:21
21.12.2008
-> Eidy: to asi bude jednodušší a levnější si koupit to co má na tom videu a řikat tomu kóča:)
22:50:29
21.12.2008
Chci, aby Kóča jednou jezdila takhle
radical SR8 nurburgring
Mazec
14:14:52
18.12.2008
-> Labros: viz Eidy3
-> Eidy: včera několikrát40
13:13:19
18.12.2008
-> Labros: To ne, zatím je z toho hotovej jen Havlík. 3
12:59:49
18.12.2008
Labros
-> havlik: ty už to máš hotový? 5
09:52:08
18.12.2008
pistaa
-> Eidy: ;) tak neni problem
07:17:43
18.12.2008
-> black_dragons: No, je to 50/50. Strašně rád bych to rozchodil, ale na druhou stranu nemám rád kabely. Já radši čistou mechaniku takže... ještě se uvidí.
-> suri - zrušená registrace: Díky díky. Snad se někde potkáme v reálu, abys zjistil, že Kóča třeba není tak dokonalá, jak si myslíš 1
-> pistaa: Tak to beru. To je rozumná nabídka 4
06:36:45
18.12.2008
-> pistaa: okej rád tě svezu za ty všechny rady bych tě to pak snad měl nechat i řídit4
23:08:57
17.12.2008
pistaa
-> Eidy: fukac.. ako budem vedet rad pomozem, ale ma to podmienku.. zvezes ma ty a i ja teba.. ;) naj na preteku ked to bude ohriate i pneu nech to neklze
-> havlik: nieco podoben ako vyssie patri i pre teba len ty mas novsiu/tazsiu kasnu :DD
-> black_dragons: zaujima to i man ale neboj bude s toho daco.. bez boja sa nevzdame..
hej he j ma pekne auto.. preco mas tu zrusenu registraciu?? to je moda??
:( verim, ze ty sa pridas k slovakom s 100kami ;)
20:25:43
17.12.2008
-> Eidy: Len aby si vedel že toto je najkrajšia erka ne tomto webe myslím upravená a vždy som si to myslel . Prajem hodne zdaru A Ďakujem za všetko dúfam že ešte budem počuť o vás .
20:23:25
17.12.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Labros: Že by stejná mánie jako s leštěním????
18:38:20
17.12.2008
black_dragons
no jestli chces implantovat celou elektroinstalaci na skodovacky motor tak hodne zdaru ...4
