* Olej Millers 10w60 NT.
23:30:39
30.12.2008
30.12.2008
-> Eidy: Hezky, taky pracuješ, já dneska patlal navařené dorazy, výstuhy na nápravnici a doloval ven ty obyč silentbloky z ramen.
20:09:35
30.12.2008
30.12.2008
Mám upravenou řadičku i ručku. Šaltrpáka sice vypadá jak z náklaďáku, ale je hezky po ruce a dráha řazení je 10cm.
A pozice ruční brzdy je nyní v defaultním nastavení. Trochu jsem ji ohnul, aby padla do dlaně.
16:16:39
29.12.2008
29.12.2008
David V6
-> Eidy: dík
00:41:42
29.12.2008
29.12.2008
-> David V6: Pan WEBER . Takhle mi to dal Schwejk, ale jestli to nějak ladil k tomu motoru, to ti nepovím.
16:18:04
28.12.2008
28.12.2008
David V6
-> Eidy: prosim tě kdo ti dělal karbec,tryskoval
10:40:46
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: nie je začo Ďakovať
10:40:13
28.12.2008
28.12.2008
-> Surkowsky: Díky pane.
10:39:04
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: furt treba vylepšovať ale je to krása :)
10:38:13
28.12.2008
28.12.2008
-> petr s: No však to je v plánu. Už se válí na ponku.
-> Surkowsky: Ale jako jo. Kdyby mě v takovymhle autě někdo svezl před 8 rokama tak bych byl úplně hotovej. Dneska mi to nepřijde.
10:36:23
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
podľa mňa to lieta krásne -> Eidy:
10:34:39
28.12.2008
28.12.2008
-> Eidy: Tak jedině přidat turbo
10:31:12
28.12.2008
28.12.2008
-> MOLSO: Baže baže. Obyč zahradní.
-> Surkowsky: To mi teda nestačí. Se podívej na video z Mostu. Na rovinkách bych si stihnul vypít čaj, sníst sušenky a přečíst noviny.
10:27:34
28.12.2008
28.12.2008
-> Surkowsky: ladenia nie je nikdy dost
-> Eidy: tie hadice na chladiaci okruh pod prednou nápravou sú obyčajné záhradné hadice ?
10:11:54
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: a čo ešte chceš ladiť? ti nestačí výkon?
09:57:23
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Já si Kóču cením, ale oni si to cení ještě víc Kdepak, Kóča se prodávat nebude. Mít spoustu peněz přikoupím Miuru. To je moje oblíbenkyně už leta. Jinak budu pořád ladit Kóču.
01:51:00
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: to si teda eRko moc neceníš já myslel že chceš sporťáka a ne houpačku kdyby si tam teda dal podvozek z kila
01:19:42
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Hmm, když prodám eRko, budu mít možná na karoserii. Loupnu to na podvozek z kila a nikdo nic nepozná
01:16:52
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak to si vážně kup radicála jinou možnost nevidím... raketovej pohon když tam dáš tak to pojede jen rovně a to ty nechceš
01:11:28
28.12.2008
28.12.2008
-> spyker: Já nepsal o přiblížení, já psal, že chci, aby to jelo stejně
00:53:49
28.12.2008
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak jasný ale psal si o příblížení se k Radicalu samozřejmě že by ti ujel vo tom žádná
