komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
22:34:09
25.04.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy: teda ta nalevo je roztomilá, kort jak se usmála když si ji polechtal3
21:47:02
25.04.2009
-> U-Geen: Sorry. Ale vy byste mi jinak nevěřili, že jsem si šáhnul 3
21:31:12
25.04.2009
-> Eidy 25.04.09 20:33:42: takle zkazit fotku, styd se :-) ta slecna vlevo ... hmmm
20:36:24
25.04.2009
A policajti maj celkem slušný káry. Většinou jezdí DODGEma, ale ty jsem vždycky viděl jen za jízdy. A mají vepředu celkem slušný kamioňácký rámy. Každopádně to budí dost respektu narozdíl třeba od feldy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:36:24
20:34:16
25.04.2009
Pak jsem potkal jedno mexicky úchylný auto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:34:16
20:33:42
25.04.2009
25.04.2009
Tak trochu toho Mexika. Včera jsem byl znova ve Steak housu kde mají ty nejhezčí holky z Mexika. Všechny servírky jsou tak roztomilý, hezoučký, šťavnatý, prostě k nakousnutí. Když jsem je držel v pase tak jsem měl trochu zatemněný vidění 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:33:24
08:17:03
25.04.2009
Labros
jo je to otázka priorit, každej je má nastavený jinak.
15:08:16
24.04.2009
-> Labros: Souhlas.
Ještě k těm holkám. Teď mám mladou (21) a je prostě moc mladá. Chodí do školy a nemá moc zkušeností, názor na život a tak. Stejně jako jiný holky v tom věku. No a jak se to zlomí přes 25 tak už chtějí děti a to rozhodně není nic pro mě. Jsem prostě moc náročnej. Kóča mě v tomhle rozmazlila. Když se mi na ní něco nelíbí, tak si to prostě vylepším a hotovo. Nemusím se nikoho ptát, nikoho přemlouvat, žádné kompromisy. Prostě Kóča je holka podle mýho gusta 1.
Jsou i holky, kterejm se eRko líbí, ale kvůli tomu spolu nebudeme chodit. A stejnak mi všechny vyčítaly (vyčítá), že jsem v garáži moc často a nemám čas na ni 1. Jenže já jsem prostě v garáži radši. Léčit se to nedá a i kdyby jo, tak tu pilulku stejně nespolknu 3.
09:55:37
24.04.2009
Labros
Pokud se najde holka, která ocení pěkný erko, tak je to holka, která se nebojí mít vlastní názor a má to v hlavě srovnaný. Ale 95% holek bude jen papouškovat názor, který slyší doma a kolem sebe - je to vrak, je to krabice, je to nebezpečný. A nejde je za to odsuzovat, protože většina lidí se prostě řídí názorem ostatních.
Například bratránek manželky měl docela pěkný fáčko, bylo nebo ještě tady je jako Dee/Fany. Přítelkyně mu okamžitě řekla, že v té plechovce se bojí jezdit. Fáčko už nemá, přítelkyni jo, je to docela fajn holka, názor na fáčko určitě nezměnila, ale nikdo jí to už nezazlíváme.
19:39:55
23.04.2009
pistaa
-> Eidy: vystihol si to presne, az na par vynimiek ;)
18:20:05
23.04.2009
Nejsou peníze, není láska.
18:02:04
23.04.2009
Vitek
-> Tuner#2: a protoj e lepší mít babu ještě když skoro nic nemáš
18:00:40
23.04.2009
Vitek
-> Eidy: no to je fakt,že je dneska většína ženskejch pěkně vypatlaná a rači si sednou do golfa,keryho má nějakej matlala pujčenýho od rodiču,ale třeba se nějaky najdou
15:28:05
23.04.2009
-> Tuner#2: BINGO 4
15:27:35
23.04.2009
-> Montér: Horší jsou mouchy na blatníku4
15:18:05
23.04.2009
Montér
-> Tuner#2: Tjn, kdo by taky měl ty přilepený baby od toho auta furt odtrhávat..to je jak mouchy na předním skle 3
15:13:02
23.04.2009
EidyLeda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.Hele než mít holku, která by se lepila na nějaký auto/majetek, tak raději žádnou4
15:02:57
23.04.2009
-> Labros: Já jsem uprostřed Mexika, no. 10
-> Vitek: Leda tak kdybych měl chromovaný 20" kola. Na škodovku, ať sebelepší, se holky prostě nelepí. Na to jsem přišel už dávno.
09:33:52
23.04.2009
Majklsto
-> Vitek: myslis ze Eidy ma v aute kundolap?6
