![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
* Olej Millers 10w60 NT.
Eidy, teď koukám že máš odvrtaný i brzdový pedál? Má smysl těch pár gramů ve vztahu k nebezpečí zlomení takového pedálu? Brzdové pedále přece bývají nedírkovaný. Byla by škoda aby se ti zlomil třeba při náletu do Adenau ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> qaqa: Chá chá. Tak na to zapomeň.
-> Eidy: vymenim vozenie na mojej BMX za vozenie na tvojom aute :) dohodnute?
-> Eidy: Pekne jsi povozil Kocu loni na okruhu,hezky se na to kouka.Kdyz to letos vyjde,tak bych to rad videl nazivo![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
nejspíš taky přijedu, ale ještě nevím jestli na dráhu nebo na čumendu ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nwkt: Bohužel, ženský v tom nezabráníš.
-> Nwkt: a co auto ženské,mladá má docela narážky ve smyslu,že by to zkusila,ale nevím,jestli ji to někdy pujčim![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> qaqa: Auto a ženská se nepůjčujou
-> qaqa: Maximálně na sedadle spolujezdce. Ale pouze pod podmínkou, že přijedeš ze SR na BMX.
-> Vitek: Jj, na videu to zní dobře.
-> deathcat: www.peterchens.de/Galerie /.../Ferary.jpg
-> Eidy: koča má moc pěknej zvuk
-> Eidy: a mozem sa povozit na tvojom aute? ja by som velmi chcel, prosiim
-> petr s: dakujem tak ja to teda skusim a to mi tam na tom okruhu daju papier ze nemusim ist do skoly? to tam mozem potom chodit aj castejsie? to by bolo super..
-> qaqa: Na BMX múžeš ale pomalu a ve škole dostaneš omluvenku
-> Eidy: mam bicykel, mozno to poznate BMX 20ku.. ale na tom tam asi jazdit nebudem moc vsak? no auto? hm.. auto nemam a mama mi asi neda kluce lebo som ho minule zobral ked nebola doma a nabural som ho, teraz ho musis tato a brat opravit .
-> Eidy: Asi už nemá , teď má "Ferary"!
Viděl bych to na supersport z Číny
-> qaqa: No jasne, přijdeš na bicykli lebo ako? Jaká máš auto? Říkal jsi něco o závodní stovce. Máš ji ještě?
-> qaqa: samozřejmě
-> Eidy: to tam chces ist jazdit? a to mozem aj ja?
Video berte jako pozvánku, právě mi přišel email. Juchů.
Dobrý den,
tisková zpráva bude na našich stránkách co nejdříve. Koná se 28.října 2009.
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
Dobrý den,
S pozdravem
Truda Pochmanová
sport manager
