-> suri: SK, Slovakia
City Bratislava, 02 -
Organization Block of dynamic IPs for broadband customers
ISP Slovak Telecom, a. s.
* Olej Millers 10w60 NT.
-> Nwkt: zase nejaky kktko čo ide cez hydemiass alebo pdoobné proxy , u mna ti ukáže čo?
-> suri: Mail italskej, ip velká británie a je to slovák
-> Nwkt: aha a nevieš kto to je? zase nejaký 12 ročný?
-> suri: Zatim nic, ale muj skromnej odhad je že brzo urobí
-> Nwkt: a čo urobil?
-> Eidy: A mě bys povozil jako spolujezdce? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> suri: Aspirant na ban
-> petr s: kdo je to ten gaga?
-> qaqa: Měl bys opravit mámino auto cos tuhle nabořil. A s čímpak přijede tvůj brácha?
-> petr s: nemam dnes som nebol v skole bol som u zubara :) a potom idem robit na aute Bracho pojde jazdit na okruh tak mu idem pomahat :) mozno Vam nieco nafotim
-> Eidy: No o šnekovi jsem čet, ale kdy by to cca tak mělo být? Taky bych se tam chtěl povozit, jen tak nějak nevim s čim... Leda bych si zaplatil Ring taxi ![88](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/88.gif)
![88](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/88.gif)
-> qaqa: Máš hotové úkoly do školy ?
-> Eidy: si na mna zlyy asi sem prestanem chodit ;)
-> Nwkt: To jo no.
-> qaqa: Jak jsem řekl. Na spolujezdcově sedačce ano, za volantem nikdy. Jasný?!
-> Luky.: Až se šnekem = snad se toho dožiju![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> qaqa: To ale neni jako šlapka na tvém BMX
-> Eidy: Nu jak myslíš, snad to nebude tak zlý. Kdy plánuješ ten ´Ring?
-> Eidy: aleeeee ani ked poprosim?
-> Luky.: Mazec jak tam vypadne z toho brouka ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Luky.: Suprový video. To mají z toho, že jezdí na klobásách ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
A ze zlomení strach fakticky nemám. To je tak silnej materiál, že vydrží mnohem víc. Myslím, že svar noha pedálu-trubka je mnohem namáhanější. Nebo třeba ten čep, na kterém je navlečený tlačný čep do válce.
-> Luky.: nic sa nezlomi nema sa to preco lamat..
