* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
19:56:08
21.10.2009
21.10.2009
-> Eidy: : jako na tech 50mm? jedine kdyz najdu nejakou takovou formu jako sjem nasel na tech 45 mm no :-(
16:03:25
21.10.2009
21.10.2009
-> Kloggie: Tu jsem chtěl taky, objednal jsem si ji někdy v lednu a do dneška ji nemám
15:58:23
21.10.2009
21.10.2009
Kloggie
Já mám na řadičce kulečníkovou kouli a je to v poho, pěkně padne do ruky.
15:50:33
21.10.2009
21.10.2009
-> T: Aj Jde to zvětšit?
15:39:12
21.10.2009
21.10.2009
-> Eidy: : cca 45 mm
no a vnitrek mam udelanej na klasiku 120, coz je 15mm ale to by nebyl problem preci,to bys asi nejak udelal....ze ted kdybych to zalil na 8mm tak bude kolecko necarbonovy,coz je taky moznost....
14:34:48
21.10.2009
21.10.2009
-> T: Tak jsem zkoušel vzít do ruky golfovej míček (43mm) a to je malý. Pak jsem zkoušel míček 55mm a to je zase veliký. Těch 50mm by bylo akorát. Kolik teda má ta koule?
Jo a já mám řadičku z trosky = tenká tyč. Odhaduju to na 8mm
19:49:33
20.10.2009
20.10.2009
-> Eidy: : tak sezen a uvidis,kdyztak si to necham :-)
jinak carbon to je a bude a kulaty taky a je to plny a ma to prumer 45mm |:-) a me tak sedi,ze si taky udelam :-P jinak proste neni to jen carbon,ale vidis treba i vlakno nebo tak,jestli rozumis?
-> m8rinek: : to bude neco takovyho tohle myslim :-P
14:44:23
20.10.2009
20.10.2009
nej na řazení je golfovej míček
14:34:40
20.10.2009
20.10.2009
-> T: Musím sehnat nějakej míček 50mm, abych věděl jak mi to padne do ruky. Nechci mrhat tvým časem. Jinak jako pokud to bude kulatý a karbonový tak super. Je to plnej materiál nebo dutý?
13:44:54
20.10.2009
20.10.2009
-> Eidy: : zmerim ale mlysim ze pod 5cm prave ze docela malej ale lepsi jsem nenasel formu no :-/ ale padne docela do ruky,proto jsem to fotil na klacku pro predstavu :-) jinak neni to jen ciste jedno vlaknu,ale je to domorobo no,ak co mam pkracovat? nebo chces detaily? :-)
06:58:02
20.10.2009
20.10.2009
-> T: Potřebuju zakrytovat chladič kvůli případným kamínkům. Vlastně už je to hotový, ale premiéra bude za týden v Mostě.
Koule pěkná, vypadá docela karbonově Jakej je to průměr?
21:48:07
19.10.2009
19.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: sakrys sakrys,tady se neco chysta
21:23:10
19.10.2009
19.10.2009
-> Eidy: : tak tady teda :-) skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero ze mi to sem neslo nejak :-/
21:11:37
19.10.2009
19.10.2009
-> Eidy: : co to provádíš ty rozborko?
jinak tady más polotovar,nevim jestli je to podle tvych predstav,tak se ptam,jestli mam pokracovat:-P zatim se to podle me ale jevi lip,nez jsem cekal a mam uz i pro sebe asi jednu v zaloze :-D
13:58:27
14.10.2009
14.10.2009
Konečně to máme černé na bílém www.autodrom-most.cz/cz/.
../autodrom-most-zve-verej
nost-opet-k-navsteve
Helma není nutná
Helma není nutná
00:38:06
12.10.2009
12.10.2009
-> m8rinek: Mno tak věděl jsem, že větší záklon je lepší. A už šlo jen o to, jak to zrealizovat. No a pokud jsem nechtěl dělat úplně jiný ramena na úplně jiný těhlice, tak nezbývalo, než celou nápravu otočit. A jestli to funguje? Rozhodně. Rozdíl samotné úpravy oproti sérii ti neřeknu, bo to nevím. Už je to hodně dlouho, co jsem měl sériový nápravy, ale vím, že auto si do zatáček líp sedá.
23:35:13
11.10.2009
11.10.2009
-> Eidy: jo jo napadlo mě to hned, nicméně, co Tě k tomu vedlo a pozoruješ nějakou změnu oproti serii?
22:58:42
11.10.2009
11.10.2009
-> jarda.u1: Teď to snížili na 1:24.
22:58:13
11.10.2009
11.10.2009
-> m8rinek: Bingo
-> gabo000000: Když píšu, že je otočená celá náprava, tak jsem asi nehejbal jenom se svislákama. Stačí na to 2 podložky, když víš kam.
-> Bedřich: Ve spodních držácích jsou jenom drážky takže pohoda. Jen stabilizátor popojede trochu dopředu, tak je potřeba upravit držáky.
