14:43:01
20.12.2009
20.12.2009
Scary
Video na RTV nemá chybu :-)
14:37:32
20.12.2009
20.12.2009
L.L.
Tak to mne těší, že se Vám fotky líbí ;o)
Ovšem taky na rovinu říkám, že bych se věru neradoval, kdybych je měl někde vidět kolovat v původním rozlišení.
Přidám pád odkazů:
Jedna galerie fotek z foto-srazu SevERKA 2009 (dá se tam přes termíny proklikat do mnoha dalších směrů) >>> 11-55.nolimit.cz/youngtim ery-skoda/severka-2009.htm l
Finální kalendář 2010R (už není v prodeji, stál šest kil + pošta) >>> 11-55.nolimit.cz/kalendar e/2010-2010r-berounsky-cet tl.html
Spot ze srazu, aj trocha tej Kóči se tam míhá, vlastně hned první záběr :o) >>>
A trochu té prdelky návdavkem u příležitosti předvánočního mejdanu >>>
X-tunere bohužel akce tohoto druhu se snažím dopředu spíš tajit, než propagovat, jednoduše proto, že publikum nekasírujem a při práci nám může přinést nemalé nesnáze. A jestli jsem se něčeho opravdu bál, tak toho, že přijedou lidi, budou odstavovat auta někde podél naší tříkilometrové těžko uhlídatelné trati atd. Nicméně i tak se to kvůli dopravním omezením profláklo a od pátku to směle hlásili do éteru všechna zdejší rádia.
Příštího ročníku se mohou účastnit majitelé s dobově se tvářícími replikami Škoda 130RS. Tedy je-li zde někdo takový, klidně se ozvěte a třeba to klapne.
S pozdravem z Ústí nad Labem Láďa Cettl
vladimir.cettl.cz/
Přidám pád odkazů:
vladimir.cettl.cz/
06:13:39
16.12.2009
16.12.2009
Ultim
-> Eidy: Tvoje auto ma proste dusi a to prave proto ze jsi do nej kousek sve vlastni vlozil. Ono je z fotek pekne poznat,ze jsi to ho/ji udelal presne podle sebe a pro sebe. Zadny tuning pro okoli...
23:08:50
15.12.2009
15.12.2009
-> Ultim: Jojo, to jsem takhle jednou seděl po dlouhém pracovním dni s cigárem u kafe a přemýšlel. Vytáhl jsem noťase a začal psát.
No, na virtu je hodně bordelu, jsou tu lidi, který nemusím, ale na druhou stranu je tu spousta aut a lidí co za to stojí. Je to web, kde lze najít relativně dost lidí, kteří chtějí jít dál, mají vědomosti a snahu a jsou ochotni rozumně diskutovat. Není to eRkařský web, ale z mého pohledu asi nejlepší.
17:25:01
15.12.2009
15.12.2009
Ultim
-> Eidy: Tyjo,ten tvuj clanek,nebo jak to nazvat... to je neco,to muselo jit pekne z hloubky duse. Ale mas pravdu,jen je skoda,ze Virt jakozto posledni hranice chranici nase milacky uz neni tim cim by mela byt. Takze namisto porozumeni je zde jen vice hadek a odpadu...
00:59:16
14.12.2009
14.12.2009
-> RON: Tak bohužel. Tohle největší co mám.
-> goofy1983: Díky, díky.
-> xtuner: Ani mě nepřekvapuje, žes o ničem nevěděl. Byla to taková malá akcička, kterou Láďa úmyslně nikde neinzeroval. Bylo to především na focení kalendáře a spanilka byla jen jako bonbének. A na Krupce bylo jen vyhlášení, rychlá večeře a domů. A popravdě ani já jsem nevěděl kudy pojedeme.
19:40:02
13.12.2009
13.12.2009
RON
-> Eidy: bylo by možné poslat foto 57 (tu na tom hradu) a 56 (dvě éRa) na mail v plném rozlišení? díky rkrcmar@centrum.cz
19:34:50
13.12.2009
13.12.2009
goofy1983
teda klobouk dolu..nádherné Erko
a fotečky tak též
a fotečky tak též
19:06:30
13.12.2009
13.12.2009
xtuner
-> Eidy: Moc pěkné nové fotky. Teď koukám, nejsou ty dvě fotky focený v Krupce na hrádku? To mě mrzí, že mi ta akce unikla. Bydlím tu a o ničem jsem nevěděl. Ani nikdo neříkal, že by vás viděl
.Přišel bych se aspoň podívat na hezká auta
.11:59:39
13.12.2009
13.12.2009
-> radekp: Odhalil jsi mě.
Tohle pro mě byla tak trochu insprace a i proto jsem uvažoval o spodní části spoileru v černé barvě. Nakonec však zvítězila červená.
-> jarda.u1: Jo, bylo to fajn pokecat takhle na konci sezóny.
11:40:29
13.12.2009
13.12.2009
jarda.u1
-> Eidy: tak to jsou moc hezky fotky,tolik eRek pohromade,to jsi musel byt ve svem zivlu
10:44:45
13.12.2009
13.12.2009
Koukám takhle po Porsche a najednou si říkám, Kóča! Přední spoiler víc než podobný
(hned první fotka)
forums.pelicanparts.com/p orsche-911-technical-forum /447693-japanese-tune-styl ing-911s-high-picture-band width.html
(hned první fotka)forums.pelicanparts.com/p orsche-911-technical-forum /447693-japanese-tune-styl ing-911s-high-picture-band width.html
16:13:48
12.12.2009
12.12.2009
Tommyk
-> Eidy: hmmmm tak ty nový fotky jsou řekl bych poněkud luxusnějšího řádu :)
pěkný
EDIT:
-> Eidy: ahoj, prosím Tě, bylo by možný poslat fotky č. 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64 až 72 ve větším rozlišení na mail? :)
nebo nějakej odkaz..?, díky
pěkný
EDIT:
15:42:18
12.12.2009
12.12.2009
-> Eidy: Pěkný, to je minimálně na samostatnou galerii
15:23:26
12.12.2009
12.12.2009
-> MATTESS:
-> Vitek: Petr ležel ve škarpě. Supr fotečka.
Zapomněl jsem dodat, že žluté eRko, se kterým si navzájem sekundujeme, je Petra Houšky.
15:17:16
12.12.2009
12.12.2009
Vitek
tadle fotka je nádherná
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3576_2009-12-12_ 14-24-52_59.jpg
15:16:49
12.12.2009
12.12.2009
Pěkný fotky, Kóča je kočka
15:11:19
12.12.2009
12.12.2009
Tak jsem si zahrál na pana Karfíka a trochu jsem svojí kartu dozásobil novýma fotkama z akce Severka 2009. Fotky pochází od kamaráda Ládi Ladiče (občanské jméno Vladimír Cettl) a Petra Berounského.
Fotkama jsem nadšen. Díky chlapi za hezký obrázky.
15:08:58
12.12.2009
12.12.2009
škodec
kraasnee fotky
Eidy / Kóča
