15:36:27
30.12.2009
30.12.2009
David V6
-> Eidy: takže si použil 10m?
09:50:46
30.12.2009
30.12.2009
-> Eidy: pěkný a ruce taky
01:32:22
30.12.2009
30.12.2009
Kóča měla konečně vánoce. A já koneckonců taky
Je to ta grafitová páska ze saabtuningu. Měl jsem strach, aby vystačila a nakonec mi 1m zůstal.
Foto namontovaných svodů v kartě.
01:30:28
30.12.2009
30.12.2009
Tak takhle jsem dnes dopadl.
Pravdu měl ten, kdo si myslel, že jsem svody nesundaval jen kvůli kontrole
16:27:33
29.12.2009
29.12.2009
Tipek - zrušená registrace
-> Eidy: ach tak ... ja som sa uz chcel cudovat ako plyny vedia "vybrat" material vo zvodoch ... ja pako
16:24:21
29.12.2009
29.12.2009
-> Tipek: To je zbytek svaru. Než jsem je nasadil, tak jsem zahlazoval vnitřek cigárkem a tahle hranka tam zůstala. Žádná prasklina to není, jen stín od blesku.
11:18:09
29.12.2009
29.12.2009
Eidy 28.12.09 01:06:22 napsal:
Dnes jsem shodil svody a mrknul se jak jsou na tom s karbonem. A vida
nechcem sa dako dotknut ale na tej prvej foto vidim "trhlinu" ? alebo daco take ... ?alebo taka jamka ..."vybrate" co to je ?
nechcem sa dako dotknut ale na tej prvej foto vidim "trhlinu" ? alebo daco take ... ?alebo taka jamka ..."vybrate" co to je ?10:45:35
29.12.2009
29.12.2009
-> havlik:
19:41:48
28.12.2009
28.12.2009
-> David V6: ona ta druhá:D vid Eidy
18:45:46
28.12.2009
28.12.2009
David V6
-> Eidy: jasně že motorová,to bych si nedovolil
18:35:07
28.12.2009
28.12.2009
tam snad karbon nema co hladat:)
18:33:15
28.12.2009
28.12.2009
-> David V6: O který hlavě mluvíš?
18:14:07
28.12.2009
28.12.2009
David V6
-> Eidy: a v hlavě taky učitě čisto
11:26:59
28.12.2009
28.12.2009
Ani kapka benzínu nazmar :-)
01:10:09
28.12.2009
28.12.2009
Minik03
zatr satr... nadherna ukazka toho, ze vykon roste primo umerne s kvalitou spalovani.
01:06:58
28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
19:18:59
20.12.2009
20.12.2009
pistaa
-> L.L.: fotky su velmi pekne, navyse je to cele umocnene kvalitnym spracovamim videa. Klobuk dole :)
14:48:56
20.12.2009
20.12.2009
L.L.
Je to však seskládáno jen ze sekvenčních fotek z foťáku Petra Berounského, takže občas se prostě snímků na plynulý chod animace nedostávalo, ale nosná myšlenka ty nedokonalosti snad přebije
Eidy / Kóča
