14:55:06
21.11.2010
johaning
-> Eidy: Ahoj chlape.Tak jestli vše půjde tak jak by mělo,tak to bude hotový do pátku.
14:49:24
21.11.2010
-> Minik03: Ještě ne. Předělávám držaky motoru a příčku, takže motor sedí na heveru. Jakmile to sesadím zpátky, změřím to.
21:05:51
20.11.2010
Minik03
Ahoj Eidy, chtel jsem se zeptat, jak to vypada s tim problemem litajiciho oleje. Mel jsi uz chvilku premerit tlaky ve valcich?
22:58:55
18.11.2010
-> Tuner#2: 1 tak to je dobrý. Ptal se mě na to tacho, a já myslel, že se ptá nějakej jeho kamarád. Ale v podstatě to tak je. No jo, je zo můj bratránek. Trochu vzdálenější, ale pořád příbuznej 1
15:44:34
18.11.2010
-> jarda.u1 18.11.10 14:21:45: NJ tak dva Hondaře jsem měl před sebou na videu, tak jsem si říkal, že budou mít radost. 4
14:21:45
18.11.2010
jarda.u1
-> Tuner#2 18.11.10 00:57:21: Ty stihas koukam taky koukat vsude po vsech forech.Hlavne,ze jsou z Vas vedle.1
00:57:21
18.11.2010
16.11.2010
-> Eidy: Údajně i u Tebe byl problém s rozbalením, tak raději znova:
www.ulozto.cz/6576361/eid y-zip
4
23:17:55
15.11.2010
-> T: Kryt pod nádrží má převařený všechny svary, to je pravda. Ale podložky pod stabíkem jsou kvůli hadicím chlazení. Jinak nejsou potřeba. Asi.
20:50:38
15.11.2010
-> Eidy: : ani kryt pod nádrž nemáš vyztuženej? a podložení stabíku máš, aby se neopíral o nádrž a lépe plnil funkci?
19:18:58
15.11.2010
-> T: Krom vyjmenovaného už nikde jinde výztuhy nemám.
18:54:44
15.11.2010
-> Eidy: . já už jsme se určitě ptal, ale hlava mi nějak neslouží a tak se zeptám znova....jelikož už nějaký podvozek mám a ještě bych ho teď rád pomocí T2 pružin a většího stabíku zase trošku ještě přitvrdil, tak se chci zeptat, jestli ty máš kromě vyztužení náprav a výztuhy v kufru ještě někde něco vyztuženýho, nebo ne? 4
19:43:26
14.11.2010
-> Fifa: Tak to jsem fakt nevážil, ale řeknu ti, že je to sakra rozdíl.
-> Tuner#2: Díky. V týdnu si to stáhnu.
17:52:38
12.11.2010
-> Eidy: Byl jsi v Mostě nejrychlejší, tak i fotky máš jako první 2
www.uloz.to/6536279/eidy- zip
4
18:47:24
11.11.2010
Fifa
-> Eidy: Prosím tě Eidy, nevážil jsi ty tvé sedačky MTX? Začínám trochu řešit odlehčování tak by se mi to hodilo.
17:56:45
11.11.2010
-> Tuner#2: Jo, wilwood mě už taky napadnul. Otázkou zůstává, jakou směs mají desky. Nechci nic sériovýho. DS od Feroda mi vyhovuje. Ještě uvidím příští týden jak je na tom Saky se svejma brzdičema.
Už nevím kdo, ale někdo všímavý poznamenal, že v pravých zatáčkách mi to hrabe víc než v levých. Včera večer jsem nad tím přemýšlel a zjistil proč a taky jak to srovnat. Je tou zkroucenou kastlí. PP a LZ kolo tlačí na silnici víc a to způsobuje to rozdílný prohrabáváni kol. Podle mě dost pomůže uchycení stabíku přes unibaly, kdy si rozdílnou dýlkou "kostí" srovnám síly na kolech (teď je stabik našponovanej). A za další posunu na ramenech uchycení stabíku blíž ke kolům a tím zvýším jeho účinek. To pomůže celkově. Unibaly už jsou doma, teď jen nakreslit a nechat vyfrézovat držáky atd. Už se těším.
17:43:46
11.11.2010
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: Tak tady asi netřeba řešit, šel bych do Wilwoodu a v mém případě většího kotouče i když ani na okruhu nebyla potřeba.
15:15:50
11.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 11.11.10 14:15:01: tady uz se mi teda zda pomer cena-vykon docela neumerny.
15:12:17
11.11.2010
Eidy 10.11.10 23:36:54 napsal:
→ VeTeV: Ty je sháníš, viď?
Co tohle? www.ewrc.cz/ewrc/inzerce. php?advert=170...
tak snad to není tato:
www.skodateam.cz/Anatom_s edacky_do_vozu_Skoda__VAZ- img_SQAX.jpg
někdo ji prodává na škodateamu už asi podvacáté. Ten rám je hrozný!
14:34:07
11.11.2010
deathcat
-> Eidy: Ona ta předchozí cena byla za ty Kábrtovi odlévané.
