23:40:58
24.11.2010
-> hundrtkarjiri: to je prd oproti tomuto www.skoda110r.cz/forum/83 946.jpg
23:34:30
24.11.2010
hundrtkarjiri
johaning 24.11.10 23:27:30 napsal: → Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak. → Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
Jak čtu,tak honíš taky chrommovej prášek,co.Stříkal jsem stim kopretiny a supr věc-lesk jako blesk.
23:32:39
24.11.2010
Mě se na uložení agregátu osvědčilo uchycení převodovky do kastle přes silentblok svisláku. Převodovka se tak může jenom naklápět bez šance se pohnout dopředu a tvrdé silenbloky motoru to pak celé podrží nahoru a dolů
23:27:30
24.11.2010
johaning
-> Eidy: sakra ty jsi teda rychlej,jj dneska sem mu nalakoval do zakladu ty stadiony,tak zitra pujdou vrchní barvy,tak hned ho vyspovýdám co a jak.Ten chrom prášek jak sem ti říkal,tak skusím říci zítra dodavateli a uvydíme co a jak.-> Tuner#2: musíš si vydržet,i já mám fota jak sem to dělal,ale nezveřejnuji,budu to dávat do mého alba na Rajčeti až to zveřejní Eidy
23:19:52
24.11.2010
-> johaning: -> Eidy: Kur*a vy jste tajemný jak hrad v Karpatech 9
23:18:10
24.11.2010
-> vhml: Tak to mě ani nenapadlo, ale možná máš pravdu. Takhle bych to řešil, kdybych si stavěl pohodlný a tichý auto. Pak by to asi smysl mělo.
-> johaning: Jo, je to moc pěkný. Už jsem nalisoval silentbloky. Ještě jednou díky. Kdyby ses o tamtom dověděl víc, dej vědět. Zajímala by mě tehdejší zkušenost.
22:57:18
24.11.2010
johaning
-> Eidy: pokusím se o tom vylepšení sehnat více informací,ale nevým no.Jsem rád,že jsem ti mohl takto pomoci.A jsem rád,že seti líbý i má varianta lakování.Jinak pro přesnost tvou,tak tam máš vrstvu rovnající se 130mikronů.
22:52:02
24.11.2010
-> Tuner#2: bejt to takhle na silentbloku tak bych se bál že to bude jezdit celý dopředu a dozadu a vyhazovat kvalty.
21:50:54
24.11.2010
-> Tuner#2, T: Nee, to by bylo moc jednoduchý 1.
20:59:38
24.11.2010
-> Eidy: : no dobře, rád si počkám 4 ale neměl by jsi spíš pokukovat po tom motoru ? 40
dělam si legraci 4 už se těšim oč jde :-)
-> Tuner#2: : klidně bych se k tomu přiklonil taky 4
19:36:32
24.11.2010
-> Eidy 24.11.10 18:36:46: Tuším správně toto? img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../178_11790_190. jpg
18:36:46
24.11.2010
-> Lubes: K dokonalosti bych to chtěl taky dovést. Ještě to chce tak 15-20 let 1.
-> T: Tak to asi nebudeš spát bo z IPhonu sem ty fotky fakt nedám. Je to vlastně děsně jednoduchý. Akorát jsem zjistil, že nejsem první. Prej to zkoušeli na RSách. Bohužel už chybí informace jak moc přínosný to bylo.
17:53:40
24.11.2010
-> Eidy: : nojo váha 3 to je problém, ale i tak sjem zvědav na výsledek,ale hlavně mě zajímá, co děláš s tim motorem vzadu sakra131 koukej dát fotky dneska, nebo neusnu 5 3 protože přemýšlím, co asi tak můžeš vylepšovat, když něni podle mě co...kromě motoru 168 40
17:52:48
24.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: inak tiež sa s rapidom chcem poberať tým štýlom ako aj ty...len ešte ho musím doviesť do dokonalosti :-)
17:49:36
24.11.2010
-> T: To víš, nesmím zahálet. Kdyby mi to takhle šlo pořád i v práci, to byla nádhera40 světla zatím čekají. Nějak mi nedošlo, že HIDky budou těžší než klasická žárovka 3. Ale určitě to vyzkouším. Když to bude makat, tak to tam dám.
-> Lubes: Děkuju.
Dneska jsem od Johaninga vyzvedl díly z lakovny. Je to super. Zinkovej základ a na tom teprve vrchní prášek. Jen aby to nebylo moc těžký 3 Kóča bude zase o nějaký ten gram lehčí a hlavně bude mít o trochu nižší těžiště. Na kolik to pomůže, to se teprv uvidí. Ale horší to nebude. Dneska nafotím a zítra natlačím fotky 4.
17:02:22
24.11.2010
Neviem sa na to auto vynadívať :-)....krásna :-)
17:00:33
24.11.2010
-> Eidy: : a jeje, tady se kutí 40 a co ty světýlka? zatím čekají? 4
19:37:15
21.11.2010
johaning
-> Eidy: A víš že sem otom už i uvažoval,že sem dám nabídku,na lakování komaxitu,pískování a zinkování!!!No uvydíme.Ale máš se naco těšit chlape.
18:30:25
21.11.2010
-> johaning: Super. Měl by sis založit firmu na kompetní barvičkářský služby od A do Z 4. Dík
-> Minik03: To víš, týden dovolený. To se musí někde projevit. Jinak máš pravdu. Zbytek prozradím až s fotkama. Jakmile mi to Johaning dodělá, sesadím to, vyfotím to a všechno bude jasný. Snad můj nápad bude fungovat. Ještě jsem to nikdy nikde neviděl, takže doufám, že důvodem je jen to, že to nikoho nenapadlo a nikoliv proto, že je to hovadina. Ale aspoň bych byl jako Jára Cimrman. Mohl bych říct "Tak tudy cesta nevede." 3
15:51:15
21.11.2010
Minik03
-> Eidy: Teda ty opravdu nezahalis. 6 Nj, tuning je vecny boj. Prozradis podrobnosti? Predelavas drzaky na vodorovny silent?
