11:21:34
05.05.2011
-> vhml 05.05.11 11:17:31: To nevím proč, ale zablokovat/nezablokovat kola je čistě na ovládání pedálu, každý chce asi svůj přístup, ale nikdy jsem neměl problém brzdit na hranici smyku tak že si guma jen pokvikuje na nerovnostech. Na druhou stranu když jde do úzkých, tak zablokuješ kola s čímkoliv. Fyzika a tření gumy a rozdíl směsí gum rozhodně ošálit deskama nejde a jak říkám podstatná je změna gumy a její směs na to co pak brzdy předvedou...
11:17:31
05.05.2011
-> Tuner#2: a proč jsem tak vydřenej z DS3000 na stejnej gumách, když jsem to dokázal zablokovat i Osinkem?
Ty destičky dokážou gumu využít o hodně lépe tím, že se neblokujou
11:07:13
05.05.2011
-> MATTESS 05.05.11 09:58:23: JJ kdo se svezl s Ferrari s karbonovýma brzdama, ale na sériových gumách ví 4
09:58:23
05.05.2011
-> vhml: když to nepřenese guma na silnici, tak můžeš mít sebelepší brzdy a je to prd platný
09:56:20
05.05.2011
fidelmc
Nebyla by fotka , jak si odlehcoval 130 pist? jak si dal dohromady 125 blok a 130 palici? Co je to motor se snekem? 9
09:49:39
05.05.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkný brzdy,možná že se na sraze FCC klubu potkáme
09:28:23
05.05.2011
-> vhml 05.05.11 09:00:22: Aha a proč jsem teda pořád tak vydřenej z rozdílu sériová guma versus R888 hlavně na brzdách? Podotýkám na stejném autě, ve stejném rozměru, na chlaďákách s deskama ATE?
09:00:22
05.05.2011
-> Eidy: ale unesou. Já taky nechápal co všechno je schopná DS3000 vyndat ze sériový gumy. Já už pochopil že o gumách a o chladákách to není, ale jen a jen o destičkách
08:55:37
05.05.2011
M@rtin
-> T 05.05.11 07:45:31: To je fakt, teďka už to bude jenom "horší"
-> Eidy 05.05.11 07:54:39: To je fakt, za tenhle styl jízdy by se ti sériová guma odvděčila něčím nehezkým. Taky bych měl vymyslet nějaký jiný gumy na takovýhe ježdění, ty sériovky co mám nic moc.47
08:23:48
05.05.2011
michal.tuareg
k brzdám gratuluji 4 ještě je potřeba k tomu najít vhodnou směs na deskách ( jako kompresibilitu mat. ) vůči kotouči, laborace je to slušná ale výsledek pak stojí za to.
Jaky budou kotouče ? značka atd.
08:20:08
05.05.2011
Minik03
Ty třemeny jsou opravdu třída, ale škoda že je na auto zaděláš až přes zimu. 2 Nebo se Sakyho dodací lhuty zlepšily? Rád bych to viděl co nejdřív v akci. 6
08:15:19
05.05.2011
Norton
-> Eidy: moc pekna ides medzi oblubene :o)
08:12:07
05.05.2011
Zazaa
-> Eidy 05.05.11 07:54:39: no tak potom poridit dalsi sadu na slickach nebo prezout a je to :) beztak vozis kocu na podvale a po silnici s tim moc nenajezdis nebo jo ?
08:09:50
05.05.2011
-> Eidy: nezbude Ti kousíček DS na otestování? :P
07:54:39
05.05.2011
-> M@rtin: No to se mi ulevilo 1
Tak on se zlepší spíš nástup a slibuju si lepší dávkování, ale jinak už je to dávno o gumách. O moc víc už toho neunesou.
-> T: Jojo, to je Tábor. A to ještě musím (chci) předělat ten stabík. Už abych začal dělat.
07:52:37
05.05.2011
-> T 05.05.11 07:45:31: Ano 4
07:45:31
05.05.2011
-> Eidy: : FCC...to je ten Tábor? 4 no tak držim palce ať to všechno Saky dodá včas :-)
-> M@rtin: : takhle už jezdí teď 3
07:41:50
05.05.2011
M@rtin
-> Eidy: No vyndavat mě ho zrovna ty nemusíš, na to jsou jiný lidi ....3 3
Ale i tak pecka, jsem na to zvědavej ..... to budeš v Mostě stát na plynu když všichni už dávno brzdí a brzdit budeš 3 délky auta před zatáčkou 47
07:34:05
05.05.2011
-> M@rtin: No to ti ho radši vyndavat nebudu 3
Zadek bude letos na bubnu, ale už vymejšlím co dozadu. Nějak jsem zjistil, že s Octávkovým třmenem by byl rozměrově asi trochu problém. Ale jsou to jen předpoklady. Musím to oměřit. Příčinou se zdá být rozteč 4x130.
-> T: No snad v květnu. Pořád tak nějak uháním Sakyho. V červni je sraz FCC klubu a to už to chci mít na autě. Tak snad no.
06:58:04
05.05.2011
-> Eidy: : 156 4 a ostatní díly nápravy? kdy to bude komplet? 4
