11:51:55
06.05.2011
-> vhml: Tak jako vzhledem k (ne)provedeným úpravím jede ten motor dost dobře, to jako jo, ale... Ale co, to by bylo dokola.
-> pistaa: No to doufám, pevně tomu věřím a spoléhám na to.
11:33:33
06.05.2011
pistaa
-> Eidy: zato druhy motor mozno nebude 100percentny tiez ale bude mat aspon viac vykonu, je tak chlape?
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 11:33:59
10:30:19
06.05.2011
-> Eidy: zvykej si, nejsi sám :-D
My si taky nechali udělat jeden u motor u podobnýho ladiče. 1340 a na tom sériová hlava 105, jelo to snad jenom kvůli tý ukrutný kompresy.
10:29:00
06.05.2011
-> vhml: No však jo. Tak jsem to myslel.
-> m8rinek: Jak pravíš.
-> fidelmc: Důvodem je, že Schwejk tvrdil něco, co nebyla pravda, ale to už je jedno.
Celej motor stavěl Schwejk a je to vidět. Písty vzal na soustruhu, ale jsem si jistej, že je nevyvážil. Ojnice neodlehči a nesvážil, ačkoliv jsme se na tom dohodli. Vodítka neubral, ačkoliv jsme se dohodli. Kanály zvětšil jen napůl, než jak jsme se dohodli. Ventily dal větší jen sací, ačkoliv jsme se dohodli na všech. Atd atd. Jen si tu tak ventiluju vztek.
Tyčky jsou ocelový a spalováky nějak podle Schwejka.
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 10:29:28
10:10:25
06.05.2011
-> fidelmc: Když zalistuješ pod článkem, zjistíš, že motor stavěl Schwejk a klika tam je protože Schwejk
10:03:14
06.05.2011
fidelmc
-> Eidy: Ta 120 klika, to protoze je lehci? Jake pouzivas zdvihaci tycky? Pist si na soustruhu ubral - jen zkratil? Asi otravne otazky, me se libi ze jezdis s litinou, taky stavim litinu, tak se ptam. A ty spalovaky, rovnal jsi hlavu/snizoval (to se moc nedoporucuje-zmena tvaru spalovaku)? Spalovaky podle dokumentace?
upraveno 1x, naposled 06.05.2011 10:06:35
09:54:34
06.05.2011
-> Eidy: hydrauliku přes spojkovej váleček do série. Nic snažšího nevymyslíš.
Možná přidat omezovač/vahadlo na nastavení
23:44:24
05.05.2011
-> Eidy: jednoduchá pomoc, wilwood dělá i průchozí váleček, ale klidně bych dal spojkovej tj uspořeno 1000Kč.
Jinak omezovač tlaku Wintercup edition vypadal jednoduše, stačila na to kostka a v prostřednim vývodu šroubek :D.
23:33:11
05.05.2011
-> m8rinek: Válec s nádobkou je b pohodě. Ve Speedpru seženeš nádobku se závitem a fertig. Jenže to znamená 4P třmeny. Já uvažoval dát ručku do série s provozní brzdou, jako to lidi jezdí.
23:12:21
05.05.2011
-> Eidy: Tady v renovaci už maj delší dobu válečky na nějaký MG s vlastní nádobkou a prej jdou v GB sehnat za pár korun nový, i když ona ani cenovka 1200 tady není mnoho, případně škoda soc řešení se spojkou taky funguje... brzdovej omezovač je dnes taky pár korun a parkovací brzda? Kdo jí potřebuje...
Ty jo na speedpru maj omezovač za 1500, toe je s válečkem člověk na necelejch 3, to je skoro až moc levný oproti ceně Tiltona... Ještě, že jsem si ho kdysi pořídil za pár kč z aukra :).
upraveno 1x, naposled 05.05.2011 23:15:12
22:57:58
05.05.2011
-> m8rinek: To mě taky napadlo. Bylo by to levný a účelný a zbudou prašule na hydraulickou ručku a omezovač.
22:38:56
05.05.2011
-> Eidy: a co nějakej ten plovací bendix ze předu? ten má železnej jen držák a alu těleso...
22:36:55
05.05.2011
-> m8rinek: Jo, to jsem viděl v diskuzi. Ale to znamená těžkej 4píst a to já nechci. Takže uvidím. Holt asi vyšpulím balík za hydromechanický třmeny od Wilwoodu.
22:28:45
05.05.2011
-> Eidy: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_145111__20 11-04-16_00-07-59_100.jpg
kotouč ze spod jako v předu, jednoduchý držák 4pístu... ale to je na Tebe asi moc těžké...
22:26:15
05.05.2011
-> pistaa: Tak zatím laboruju se zadkem a protože mám 130 rozteč, tak jsem trochu v pr****. Malej kotouč přes buben dám těžko a když ho dám zezadu náboje, tak bude zase hluboko. Octávkovej brzdič je moc hlubokej za kolo a překážela by mi pružina a tlumič. Takže budu muset najít jinej třmen s mech. ručkou. Od Wilwoodu stojí baťoh a nebo vzít nějakej lehkej dvoupíst a udělat ručku hydraulickou v sérii + přidat omezovač. Ještě je moc variant a zatím mám jen dohady. Musím zjišťovat a měřit.
17:28:36
05.05.2011
pistaa
-> Eidy: myslim ze budes spokojny, len neviem, ci nebude potreba vahadla
12:56:38
05.05.2011
-> Péďa17: Snad ano.
-> fidelmc: 1) soustruh 2) jednoduše 3) turbomotor
-> m8rinek: Tak s třeba dohodnem4
12:55:01
05.05.2011
-> vhml: Jakmile dokážeš zablokovat brzdy, už nikdy víc brzdit nebudeš. Možná je to o dávkovatelnosti, ale třeba jsi nahodil DS3000 a využil kapacity předku, kterej byl v určitý fázi nedobržděnej. Ale jinak ty brzdu z gum víc nevydupou.4
12:02:02
05.05.2011
-> Eidy: kdyby byly na prodej, tak se hlásim ;).
12:01:25
05.05.2011
-> m8rinek: Zbude. Ty DS skoro nemizí.
-> Zazaa: Ale mezi slickama a tím co mám už moc velkej rozdíl nebude. Tady by pomohla jen šířka.
-> Minik03: nemaluj čerta na zeď. -> michal.tuareg: Desky už mám. Asi to nejlepší od Wilwoodu. Kotouče jsem chtěl Brembo, ale dodací lhůty jsou žalostný takže něco jinýho. Ale nepamatuju značku.
-> vhml: Gumy zablokuješ i se sériovýma brzdama. DS možná líp nastupují, nevadnou, ale i sériový brzdy brzdí relativně dost.
Já když dupnu na brzdu tak občas podklouzne přední kolo a při hrubém puštění spojky při podřazení i zadní. Já už brzdím na hraně.
