22:35:07
31.07.2011
-> johaning: Jojo. Ještě to zapatlám tlumexem a bude to jak nový 1
22:27:26
31.07.2011
johaning
-> Eidy: pekne pekne stim spotrebakem,a jsem rad ze ses nato nevybod,hned to vse nahlasim na stk4
22:04:05
31.07.2011
Když pánbůh dopustí, tak nejen motyka, ale i vrtačka a soustruh spustí 1
To aby se neřeklo, že nic nedělám. Odlehčuju, kde se dá viz. nové fotky.
Taky jsem namazal unibaly lepším tukem od SKF, umyl nový motor od šmíru a pomalu pokračuju vstříc namotorovanějším zítřkům.
V pátek jsem byl u Sakyho a moje náboje ještě nejsou hotový. Má čas do pátku, pak si to vyzvednu a nechám dodělat jinde.
Taky jsem "vyvařil" podlahu spotřebáka. Stálo mě to pár nejtů, trochu plechu a lepenky. Nemá cenu se s tím víc drbat.
upraveno 1x, naposled 31.07.2011 22:04:35
22:48:06
03.07.2011
09.06.2011
-> mb136gl: Jj, poslal jsem to na pobídku kluků odsud. Je to príma 1
14:32:52
09.06.2011
-> mb136gl 09.06.11 14:23:53: JJ ví, sám tam posílal fotku a já mu to tam komentuju 5
14:32:46
09.06.2011
-> mb136gl: Jojo, už to tu jednou proběhlo 1
14:23:53
09.06.2011
mb136gl
-> Eidy: Prepáč, ak si to už videl pár obrázkov nižšie, ale asi o tom vieš keď je tam aj tvoje meno 6 speedhunters.com/archive/ .../readers-rides-gt-gt-yo ur-classics-pt-6.aspx
23:23:57
07.06.2011
Jinak dneska jsem zase připravoval Kóču na sraz FCC. Přetáhnul jsem hlavu, nastavil ventilové vůle a přemeřil kompresi. Od rozborky o vánocích mám najeto už 100km! 1 3
Ale měl jsem radost. Komprese byly 14,2 - 14,5 - 14,8 - 14,5. Takže jsem spokojen a uvidíme, jak se kroužky zajedou dál.
23:05:25
07.06.2011
-> Filip: Ty díly ti asi sehnat nemůžu. Já sám jsem na ně čekal několik měsíců. Ale na závodění ti stačí i normální. Všichni na tom jezdí a drží to. 4
22:44:12
07.06.2011
Filip
jo 4mm je trochu hodne, ale kdi zavodim tak se nebudu baat. 3 . Muzes mne ty kusi taky sehnat, potrebuju neco silniho protoze budu ji zavodit. Dekuji 1
12:02:33
07.06.2011
-> Filip: Ahoj. Tyhle díly mi vyráběl kamarád na CNC stroji. Jsou to "custom made" díly 1
Není 4mm plech příliš? To bude jak ruský tank 1
22:10:27
06.06.2011
Filip
Ahoj eidy tak sem ty zadni napravy uz spravil diky za radu sem pouzival 4 mm plech. Muzu se zeptat odkud ste dostali ty dily na predni napradvu vypadaj o hodne silnejsi nez origo. Jako ty drzaky na ramena a stabilzatory. 1
22:10:26
06.06.2011
Filip
17:57:31
06.06.2011
By mělo zajímalo jakej původ má moje zběsilá emulzka F57, s kterou to je na 190/145 šíleně chudý a funguje až s 160/145
09:33:17
06.06.2011
-> m8rinek: Dif tam nebyl, to máš pravdu. Ale proč to budu čárkovat, když mám rozdělenej volnoběh, hlavní a akcelerační na řádky?
Jinak jsem koukal, že by snesla zmenšit. Akcelerační byly 35, ale dávalo to málo, resp. motor se strašně dusil, takže jsem zvětšoval.
upraveno 2x, naposled 06.06.2011 09:36:20
09:27:17
06.06.2011
-> Eidy: v tom pčípadě je to volnoběžná tryska 50f15, jako taková je nerozebiratelná, takhle to rozepisovat vidim prvě... Nebo to alespoň dobře načárkuj...
A dif tam předtim nebyl :))). Jinak mi to přijde jako nějaký ,,obyč,, nastavení. Pokud není vršek chudej tak bych tomu i věřil.
Volnoběžka serie z původního auta (nějakej 2ltr), ale akceleračky máš větší, docela o dost...
Co řešíš za problém? Možný bych ještě zkusil menší dif, ale jinak bych to asi nechal...
09:18:11
06.06.2011
-> m8rinek: Přečti si to pořádně. Myslíš, že mám k karbu jen jednu hlavní trysku a jeden vzdušník?
09:15:59
06.06.2011
-> Eidy: v první řadě bych si srovnal emulzky pokud máš jednu f15 a jednu f16:)). Jinak doplň ještě hlavní difuzor...
