10:41:16
01.08.2011
Mirda
Tak už by to mohl přiznat, když už to tady polovina lidí asi tuší. :-)
10:05:32
01.08.2011
-> vhml: Hehe 3
-> havlik: Jsem se jí ještě neptal. Uvidíme příští sezónu, jak se budou kamarádit. Ale pistaa jezdí se stejným výkonem taky pořád tu samou.
-> All: Sháním Gardí převodovky do zásoby 1
09:56:06
01.08.2011
-> Eidy: cítím se s mojí 1,4 OHV poněkud trapně 3
-> havlik: zůstane-li originál, tak se z toho posere :-D I když kroutak jako má Tuner tam nebude a na těch Eidyho pár kilometrů ročně...
09:54:19
01.08.2011
-> Eidy: a co na to poví převodovka?
09:50:30
01.08.2011
-> vhml: intervento
09:47:14
01.08.2011
2litrové Cuore Sportivo? :-)
09:44:21
01.08.2011
-> Eidy: kouknu a vidim :D. Je teda pravda, že nad tou stavbou kolegy, jsem se něco naslintal...
09:42:48
01.08.2011
-> m8rinek: kurva, jsem vás chtěl napínat dýl.
-> Vojťas: těsně, ale vleze.
-> vhml: přijde na to, čemu říkáš velký.
09:39:51
01.08.2011
ňáký velký DOHC bylo na prodej ne?
09:33:13
01.08.2011
-> Eidy: to sem tam vleze bez rezeni do kastle?
09:29:38
01.08.2011
-> Eidy: Věděl jsem, že motor prodával a věděl jsem, že je upraven do škodovky (setrvák) a pak orezlá řemenice a dál už to šlo snadno... blok pumpy, levej držák
upraveno 1x, naposled 01.08.2011 09:32:00
09:28:41
01.08.2011
-> vhml: já to viděl já to viděl 63 1
09:28:04
01.08.2011
-> m8rinek: ty seš ale chytrej kluk. Podle čeho jsi to poznal?
09:25:04
01.08.2011
-> vhml: ale otevře, jen jsem toho půlku umazal, aby Eidy nebyl rozčarován :D. Hledej šmudlo...
09:23:37
01.08.2011
-> m8rinek: se ta fotka neotevre...
09:15:57
01.08.2011
Google se číslům z vodní pumpy zarytě brání :-D
08:58:11
01.08.2011
Mirda
Já vim, ale nepovim :-)
08:01:08
01.08.2011
-> Eidy: a co to bude za motor až to bude? Nebo je to zatím tajný?
22:40:51
31.07.2011
johaning
-> Eidy: perfekt chlape
