* Olej Millers 10w60 NT.
-> T: s pískačkou nikam nejedu :D.
-> U-Geen: Mít doma váhu, řeknu vám to. Takhle v ruce se to jeví stejně.
-> Eidy: no rek bych ze hadice budou temer dycky tezsi
-> Eidy: : já vim, legrace
-> bifavo: Díky. Hmotnost momentálně neznám, jen odhaduju. Už 2 roky to jedu zvážit, ale ještě jsem tam nedojel.
-> T: On ten rozdíl není tak strašnej. Hadice má 5mm stěnu, měď jenom 1mm. A navíc chladící výkon
-> m8rinek: : a proč bys neměl čim brzdit, nedělej Dášu
-> Eidy: : trubky hezký, ale ta váha oproti hadicím co?
-> Eidy: super auto fakt, také sa len tak nevidí
chcel by som sa opýtať že koľko váži tvoje teraz ?
-> Eidy 09.08.11 22:30:41:
-> Tuner#2: Tu na AHC? Jasně.
Najel jsem s xenonama asi 500km a no problem. Ale ať si říkají co chtějí.
-> Eidy 09.08.11 22:23:28: Tak ale vzpomínáš si na diskuzi ;-) Aha, tak i tak je to pěkný.
-> Tuner#2: na AHC se můžu víš co viď?
Nejsou to spoileří váztuhy, ale chladiče. Neměl jsem problémy, ale kdybych se někde lehounce opřel, tak aby to něco podrželo (mimo vzpěry uprostřed). Spoiler je chycenej právě k chladiči, takže ok.
-> Fifa: Ona ta hadice se na měď krásně přilepí a pak mám problém to sundat. Ale jistota je jistota. Válcovat netřeba, stačí naklepnout oříšek z goly nebo nakrájet kroužky z větší trubky a naletovat je. Ale já mám 2 spony spíš kvůli tlaku, než kvůli sesmeknutí.
m8rinek 09.08.11 22:15:55 napsal:
→ m8rinek: pokud bude čim brzdit :)))).Samomluva?
-> Eidy: By to chtělo na koncích trubek naválcovat pertl, co? Hned by zase byla větší jistota. Máš tam 2 spony tak to snad udržej.
Budu se nad tím muset do budoucna taky zamyslet...
-> T: pokud bude čim brzdit :)))).
-> Eidy 09.08.11 22:00:45: No paráda, teď už to můžeš dát na AHC bez obav
a navíc pěkně vyztužil spojler koukám. Hmm, hmm pěkně si hraješ, sakra už abych měl tu zedničinu z krku, taky mě svrbí prsty
Včera jsem dodělal chlazení. Vpředu jsem místo zahradní hadice konečně nainstaloval Cu trubky. Teď to bude držet a navíc jsem zvětšil o trochu chladící plochu.
-> ZdrubT: To bylo narychlo. Byl jsem v montérkách, boural něco na baráku a celej den tak střídavě pršelo. No a když jsem skončil bylo hezky a musel jsem toho hned využít. Na domlouvání nebyl čas. Třeba příště.
-> Eidy: že jsi neřek, jel bych se projed s tebou. Jinak dnes se mi zas povedlo lehce polámat spojler na RSe
-> m8rinek: To se ještě neví. Nějak koncem října.
-> m8rinek: : přijedeš taky?
