komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
* Olej Millers 10w60 NT.
15:26:21
22.08.2011
-> Eidy: Hele Eidy, ty jezdíš vystavovat Kóču na vinobrání v Roudnici, viď? Přijedeš i letos? 1
12:40:08
22.08.2011
-> radekp, vhml: Proto jsem si pořídil motor s velkým rozsahem otáček, abych mohl i se 4Q prohánět kde co. Takovej Moby Dick od Porsche měl taky jen 4Q a jak jezdil :).
5Q ve 4Q obalu je spoust peněz za defakto žádnou muziku. Je to balík peněz a výhoda žádná.
Jinak na novej motor vymejšlím širší gumy a další voloviny :) O víkendu jsem kecal s bratrancem a Zelené Peklo vypadá už na příští rok celkem nadějně. On jezdí Ring a Spa každej rok se svojí Hondou CTR 8G a vždycky jedou ve skupině. Tak bych jim to mohl obohatit dalším eRkem 2
12:17:31
22.08.2011
-> Nwkt: to je strasne penez.
-> Eidy: taky bych šel cestou 5kvaltů. 4 kvalty je proste malo a nenadelas s tim nic. Sice je to rezani do kastle, ale nebal bych se toho. Nez pachat harakiri s prevodovkou, ktera uz tak bude na hranici unosnosti.
12:14:26
22.08.2011
-> Nwkt: vím ve svém okolí jen o jednom a ten je zabudovaný v RS, kdo to dělá? na kolik vyjde?
12:04:47
22.08.2011
-> radekp: Co 5q ve 4q obalu?
12:04:11
22.08.2011
-> Eidy: A proč nechceš jít rovnou do 5q??těch se válí všude dost. Ikdyž chápu proč jsi jezdil 5kanál a čtyřkvalt, k tomu autu to sedí, ale s takovým motorem bys ji konečně i využil40 .
Zvlášť v zeleném peklu1.
Taky mám teď gardí 4q, ale časem říznu tunel a bude 5ka
19:07:37
21.08.2011
-> Filip: Já už mám jednotku naprogramovanou přímo k motoru.
13:55:19
21.08.2011
Filip
Super ale koukni si na tohle, je nastavitelny ECU a neni to az tak drahy. Ouzivas EDIS od ford fiesta a pak muzes ladit na pocitace. Jestli bys chtel strikacku taky tak skus mega squirt.
Megajolt:
www.autosportlabs.net/Meg aJolt_Lite_Jr._-_A_DIY_Pro grammable_EDIS_Ignition_Co ntroller_-_Users_Welcome!
1
11:17:34
21.08.2011
-> havlik: ne, nemělo.
08:55:09
21.08.2011
-> Eidy: ale garde stejne nemelo 3.9 ne?
00:54:39
21.08.2011
-> Felinka 1.3mpi: Díky.
-> Filip: Jo, přijde tam ECU od pana Bosche.
00:40:19
21.08.2011
Filip
Ahoj eidy budes tam davat ECU do auta? Vydim ze mas ozubneni na remenice 1
00:21:41
21.08.2011
Felinka 1.3mpi
pěkný éro4 ,dobra práce1
23:18:49
20.08.2011
-> havlik: Tak když už brát střeva odněkud, tak 3,9 by se hodil víc.
21:39:33
20.08.2011
-> Eidy: ale užovkových je dost ne? nebo chceš aspon 3.9
21:36:39
20.08.2011
Nikdy jsem neměl otevřený 5Q. Je možný přestav+t střeva z 5Q do 4Q? Třebas uříznout konec hřídelí pro 5° karbinou nebo tak nějak. Gardích převodovek se nikde kvanta neválej a proto zjišťuju možnosti.
11:28:29
11.08.2011
Už musím zavolat Sakymu a zeptat se na postup prací. Beztak si to yzvednu a holt si díly budu muset nechat dofrézovat jinde. Ale to nebude takovej problém.
Pak může šroubek počítat s deskama. 1
upraveno 1x, naposled 11.08.2011 11:29:03
11:17:57
11.08.2011
-> vhml: -> T: pssst
10:13:43
11.08.2011
-> m8rinek: : tak třeba bude mít Eidy hotovo...teda jestli se nepletu, že se tu mluvilo o tom, že si vezmeš ty starý....a nebo jak píše vhml, myslim, že ví to čem mluví 4
09:19:56
11.08.2011
-> m8rinek: kup DS2500, neco lepsiho budes tezko vymejslet. 3000 písknou jen obcas, spise jen sumi stejne jak ty SBSka na motorce ( taky je v nich zapecena nejaka med ci co to je )
