17:16:43
13.01.2025
-> minno: V tom případě je divný, že jsem měl špinavý ruce. :)
-> SO545: Tam kde to má smysl, tak ano. Takový je plán.
16:30:07
13.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: budes nieco lestit na tych hriadeloch ???
Sakra snad sa raz dopracujem do levelu uprav...Pekne.
12:46:23
13.01.2025
-> Eidy 12.01.25 20:34:08: stále furt zbytočne moc pekné a čisté :)
21:54:43
12.01.2025
-> Syny: Já jen tak zevrubně pohledem. 1 Půjdou na zkoušku do laborky. 4
21:06:18
12.01.2025
-> Eidy: Jak budes kontrolovat ty hridele?
20:34:08
12.01.2025
Přes Vánoce Kóča dostala silikonové hadice chlazení a jelikož byly trubky postavené na škodovácké tvarovky, musel jsem 3 trubky upravit. S tou mědí je to naštěstí snadný.
Taky došlo na montáž nového chladiče, který má o 12 % větší chladící plochu při stejných vnějších rozměrech. K tomu jsem ještě ucpal nějaké díry kolem chladiče, tak doufám, že v horku bude teplota nižší.
No a teď se chystám vyndat hřídele zadní nápravy, provést jejich kontrolu a případně trochu vylepšit.
Pak vyměnit brzdové destičky na obou nápravách a nasadit nový tlumič výfuku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2025 20:34:08
10:48:16
03.12.2024
Bery
U LR je to pod autem vč lyžin od předu přes krytí vody až po zadní lyži.
A tý silikonový hadici trvá i strašně dlouho než vzplane, ale to nikomu nepřeju.
10:41:13
03.12.2024
-> SO545, Fifa: V pohodě, pánové. 4
10:18:34
03.12.2024
Fifa
-> SO545 02.12.24 16:13:39: Do nové podlahy chápu, že se ti nechce zasahovat. Pak tunel. Můžu pak poskytnout fotky moc pěkně postavené Š100 s vedením vody vnitřkem a motorem ze 130 RS. Už nebudem Eidymu spamovat kartu 85
16:13:39
02.12.2024
-> Fifa 02.12.24 12:12:00: v podstate alal 105-120...len mne sa fest nechce rezat do novej podlahy... ale to riesenie na stole je....o vytapanie mne az tak nejde...to tam aspon u mna nebude vobec.
prepac eidy.
12:13:09
02.12.2024
-> minno: 3
12:12:00
02.12.2024
Fifa
-> SO545: Mě se líbilo řešení tažení vody kolegy na erku, kdy si udělal do podlahy v místě tunelu zapuštění hluboké zhruba do poloviny průměru trubek a z venku kryt vypadající podobně jako to zapuštění. Takže trubky pod autem, ale schované, servisovatelné, nevytápějící tunel, zachovaná funkce tunelu. Takové učesané řešení, kdy to je a vlastně není v tunelu. 4 Ty jsi velmi zručný klempíř, tak by ti to určitě nečinilo problém 1
11:00:53
02.12.2024
-> Eidy 01.12.24 13:48:13: Len aby teraz neroztrhlo rovno chladič / motor3
15:20:39
01.12.2024
-> Eidy: 9 157
13:48:13
01.12.2024
-> Bukaj: Výrobce uvádí odolnost do 260 stupňů a 7 barů.
09:37:36
01.12.2024
-> Eidy: Tak, tak. Zatímco u hadice bez výztuže určitá deformace nemá vliv na životnost, tak u hadice s výztuží může sebemenší deformace mít destruktivní účinek...
Ta nová hadice -> Eidy 29.11.24 20:27:53: vypadá, že jakoukoli provozní deformaci vylučuje 5
20:39:01
30.11.2024
-> Bukaj: Tak tlak je jedna věc a teplota druhá. Za studena ta hadice asi vydrží víc, si myslím. A nebo je to tím opletem. Guma je vlastně přerušená a může tam vznikat únavová vada. On je ten fabrický oplet taky dost řídký.
-> minno: Vysokou provozní teplotu nemám. Ten motor na to nebyl konstruovaný. Ale vyšší tlak samozřejmě zvyšuje bod varu a taky snižuje riziko lokálních varů. Takže když bych musel zastavit s roztopeným motorem třeba z důvody nehody na okruhu, tak mám rezervu.
19:22:20
30.11.2024
-> Eidy 30.11.24 10:27:04: Načo tak vysoký tlak? Máš aj nejako špeciálne vysokú prevádzkovú teplotu?
Inak nová hadica pekná.
12:28:02
30.11.2024
-> Eidy: To skoro vypadá, že to prořízlo nějaké vlákno výpletu hadice.
Mám ozkoušené, že starší varianta hadic bez textilní výztuže vydrží opakované namáhání desetinásobkem jejich pracovního tlaku - používal jsem jeté škodovácké hadice na výrobu redukcí pro zazimování automatických zavlažovacích systémů pomocí stavebního kompresoru. Ta hadice se nafoukne jako balonek3
Časem tedy hadice prdne, když se to přežene s tlakem (většinou se řízla o sponu při opakovaném nafukování na 4 atmosféry), ale do dvou atm. je to naprosto bezproblémové.
U těch novějších hadic se zalitou textilní mřížkou vidím větší riziko výrobních vad - chyba mřížky či bublinka v gumě. Ale na těch škodováckých 0,4 atm. až 1 atm je to naprosto spolehlivé a neslyšel jsem zatím o případu, že by na sériovém voze někomu hadice selhala...
10:27:04
30.11.2024
-> Bukaj: Mělo by tam být 1,3 baru. Prasklina vypadala tak, jo kdybys tam píchnul nabroušeným šroubovákem/dlátem. Nic velkýho, tak na velikost oka výpletu, a ne u spony. Naposledy uprostřed ublouku za termostatem.
-> SO545: Nejlíp teda asi tunelem. Na servis opruz, ale nejčistší řešení.
