10:54:58
21.01.2025
-> vhml: ...a taky na straně, kde na té hřídeli rádius je.3
Ale jak tam bylo psáno - ta trhlina nejspíš vznikla už při výrobě (kalení) hřídele.
Jinak tohle je ještě dobrá varianta, když to praskne tak, že kolo zůstane na místě a neodcestuje s kusem hřídele do pole.6
10:48:13
21.01.2025
koukam ze mu to prasklo na druhy strane od trhliny www.facebook.com/photo?fb id=98920...
10:46:52
21.01.2025
Bery
Tam byl průšvih jinde, kluci v Kalmaru jsou v tomhle poctivý a dost to zkoumají,řeší... sami ty díly jezdí a T2 to asi určitě nepřetrhnul výkonem svého vozu, nebo na skoku pod plným aby se to střihlo.
10:45:31
21.01.2025
-> Syny: On není problém vyrobit hřídel s rádiem, ale jaké tam pak dáš ložisko? 2306 tam taky nemá téměř žádný rádius na vnitřním kroužku...
10:39:25
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 09:42:02: A to nikdo nedela novy hridele s radiusem? To vyrobne asi neni az takovej problem, ne?
10:36:13
21.01.2025
-> Bukaj 21.01.25 09:48:57: No, ale ty taky s origo motorem prenasej trochu jiny zatizeni. Nicmene ani tak to neni dobre. Pritom by tam ten radius udelat sel.
upraveno 1x, naposled 21.01.2025 10:38:14
09:48:57
21.01.2025
Origo hřídele tam také mají jen minimální, téměř nepostřehnutelný rádius.
09:44:04
21.01.2025
Tam to i Tunerovi prasklo ne?
09:42:02
21.01.2025
-> Syny: No, bohužel.
09:32:18
21.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Tam kde se opira lozisko to skoro vypada, ze v tom zapichu neni vubec radius 9
21:44:05
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 21:05:49: No já jsem si říkal že nebudeš mit určitě obyčejný. Tak v tom případě to je jiná písnička..
21:05:49
19.01.2025
-> MVM: Tak tohle jsou "nový" (čtyřletý) hřídele od Kalmara, takže těch cyklů nemají zas tolik. 4
20:27:51
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Je to hezký. Určitě zmenšiš povrchový napětí, ale ten celkovej počet cyklů který to má nasčítaný tomu neodepřeš. Nicméně cokoliv je lepší než nic. Tak hlavně ať to slouží..
19:35:48
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: tak snad vydrzia vsetko4
Pekne.
18:41:46
19.01.2025
-> SO545 13.01.25 16:30:07: Pár hodin práce s fortunou a leštícím kotoučem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2025 18:41:46
19:38:16
18.01.2025
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: niet o com....uzivaj s potesenim.
23:31:06
17.01.2025
-> MVM: Mě taky. Podle všech zdrojů by měly být o fous rychlejší než AR1, ale především fungují líp za studena, což je pro mě důležité při jarních a podzimních svezení na okreskách.
20:53:58
17.01.2025
-> Eidy 17.01.25 20:25:23: Ty se mi líbí 6
20:25:23
17.01.2025
A nechal jsem si nazout nové obutí. Yokohama A052.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.01.2025 20:25:23
20:23:56
17.01.2025
Konečně mám upravený stahovák na vlečkové hřídele. Taková blbost, ale dost to pomůže.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.01.2025 20:23:56
