22:34:08
27.01.2022
-> vhml: 16Ah nezní jako moc, ale pokud to nenastartuju s tímhle, problém je někde jinde. Startér točí pěkně, tak snad to bude fungovat.
To ta Miata startuje půl hodiny??
22:22:12
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 22:11:11: pěkné, po něčem pořád pokukuju do Mazdy, Jenže to předfaceliftový NB startuje tak strašně nahovno už z principu, že si to vždycky z ryze praktických důvodů raději zavrhnu a místo originální 40Ah vozím 60Ah.
upraveno 2x, naposled 27.01.2022 22:22:51
22:11:11
27.01.2022
-> vhml: Na LiFe prachy nemám. 1 Taková lepší gelovka pro závoďáky. eu.odysseybattery.com/pro duct/ods-agm16l-2
22:01:14
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 21:57:47: nejaka LiFePO4? Jen bacha, říká se, že tu vybiješ jen jednou a definitivní konec
21:57:47
27.01.2022
Dnes ušetřeno 5,5kg. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2022 21:57:47
09:17:58
19.01.2022
-> Eidy: Tak jasně že řidič je zásadní. Ale pokud chceš něčeho dosáhnout- musi fungovat gumy. Jinak je to marný..
21:45:09
18.01.2022
-> MVM: Je to blbost za pár stovek a aspoň v garáži to měří dobře. Jsem zvědavý na závislost tlaku a teploty dle stylu jízdy, ale pořád je největší rezerva v rukou, nohách a hlavě. Takže zatím neplánuju žádný velký testy. Ale zvědavý jsem. 4
19:05:12
18.01.2022
-> vhml: Píšu že na hobby to stačí. Tam kde to musí byt , se to dělá na 0,01 Bar. Resp.mnozí technici zvlášť z UK preferují Psi. A řeší se dalších x desitek 3,14 čovin okolo. Já jsem si tim F1 v práci "zkalibroval" taky czechoslovakia analog do auta 3
upraveno 1x, naposled 18.01.2022 19:05:50
18:51:14
18.01.2022
-> MVM 18.01.22 18:46:12: já jsem pěkně po staru skončil u tohohle s rozsahem do 2,5atm www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;38908614;4010 9556;40109506
Důležitý je, že přesnost se udává z rozsahu měřidla. Takže stejná přesnost 2,5% je u tohoto vlastně 4x lepší než u budíku do 10atm.
Ukazuje to stejně jako tři různé jiné měřáky ( 2x analog, 1x digi ) , tudíž jsem to prohlásil za dostatečně přesné.
upraveno 2x, naposled 18.01.2022 18:55:13
18:46:12
18.01.2022
-> Eidy: Pěkná hračka toto snímání tlaků. Dobrá pomůcka pokud to bude rozumně fungovat.
Přeci jen mi rukama prošlo množství manuálních pneuměričů,včetně F1. Ať uz analog i digital. A pokud to má mit fakt přesnost, tak se začíná od 250 Euro. (Je to něco jako Parkside šuplera a Mitutoyo ) Samozřejmě že toto neni nutný na hobby. Ale potom jde ruku v ruce teplota, a sběr a vyhodnocováni toho co naměříš.. Ale supr že se timto chceš zabývat, to je fajn na začátek.
20:22:42
16.01.2022
-> Venca. 16.01.22 20:20:03: To právě chci vědět. Jak moc se to ohřeje a vzroste tlak při normální jízdě a na okruhu.
20:20:03
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 20:11:22: Dobře vědět, díky. Můze být zajímavé pozorovat béhem jízdy, jak se tlak v pneu mění.
20:11:22
16.01.2022
-> Venca.: Nezkoušel jsem vícero tlaků, ale přední jsem jen srovnal na těsně přes 2 a zadní na těch 2,1 a to to ukazuje.
Jo a bacha, některý umí měřit třeba až od 2 atm, takže já hledal něco, co zvládne od 1. Tenhle by měl umět dokonce od 0.
upraveno 1x, naposled 16.01.2022 20:21:22
19:09:20
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 15:24:52: Jak je to s presností měření, zkousels to třeba proti manometru při různých tlacích?
15:24:52
16.01.2022
16.01.2022
-> Eidy: Daj link, kde si to kupoval, aj ja chcem :)) A hlavne otestuj spoľahlivosť a výdrž1
11:27:53
16.01.2022
16.01.2022
-> U-Geen 16.01.22 00:46:13: ale zas to hned uvidíš :-)
10:20:06
16.01.2022
-> Milan 136 16.01.22 09:32:21: Tady jsou boky hodně tvrdý. 8
-> Antony: To jsem říkal taky. Ale ty nápravy mi přišly dost těžký. 1
09:32:30
16.01.2022
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to chce centrální dohušťování alá T815 1
