11:00:52
28.01.2022
-> Milan 136: Jojo, obal zapalovacího modulu. 1
-> vhml: Určitě, ale tam jinej typ baterky ani nedáš. Já ji tam dát pořád můžu. Ale asi mám jen strach ze změny. Jsem zarytej originalista. 47
10:42:02
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 10:05:28: O tom se přesvědčil na vlastní kůži T ne?
Nějak mu to plašilo elektriku.
10:25:35
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 10:05:28: na motorkách to v originále mám rovnou šroubkem na baterku.
-> T 28.01.22 05:10:10: jo je to vlastnost. Ale případná slabá baterka to taky úplně nevylepší 3
10:05:28
28.01.2022
-> T: Někdy to bez prkýnka nejde. Na záchodě si taky vybereš prkýnko radši než studenou mísu. 3
A carbon je právě vodivej. Zrovna včera jsem to říkal Zdrubákovi, měl stejný nápad.
-> MVM: O těch terminálech vím a radši jsem je objednal kvůli univerzálnosti. Ale pořád se to ve mě pere. Jestli takhle nebo rovnou oka na šroub. Ještě popřemýšlím.
08:08:10
28.01.2022
-> Eidy 27.01.22 21:57:47: Tam ani nemusels davat ty adaptéry kuželek. /ale tak je to univerzální/
Dvoulitrovy zavodni auto jsem viděl i s motorkovou YTX9BS. Formule na takovouto aku co vidim jela bez altiku 25minut zavod 4 . Ale startovalo se pomocnym aku. Pokud máš altik ok,tak ani tak nejde o Ah,ale prvotně o startovací proud. Horší je, pokud ten motor potřebuje před startem protočit kvůli tlaku oleje, tam tociš starterem i třeba 30sekund. Tam taková aku dostává čouda,lepší to primovaní delat se zdrojem. My tomu z letectví řikame APU 3 Pokud nebudeš startovat co 10minut a budeš to udržovat nabitý funguje to.
Já mam ve škodovce podobný upgrade,ale větší Ah.
Dřevo je vynikající izolant. Třeba měnit baterii na Carerra GT / ano to asi ne každej měl tu možnost/ ale i jiny auta plný karbonu.. vše karbonový je vodivý,malo mista a možnost zkratů ,brnknuti klíčem...
upraveno 1x, naposled 28.01.2022 08:44:01
06:51:44
28.01.2022
-> T: mmm carbonoveho....32 1
06:10:56
28.01.2022
-> Vojťas: přesně tak 40 nebo něco carbonového a ještě děrovaného 5
05:46:34
28.01.2022
-> T 28.01.22 05:10:10: zejo? prkno patri do kamen, tady by mel bejt preci nejakej deravej jekl 3
05:10:10
28.01.2022
-> vhml: takže to je vlastnost a ne chyba 3
Startuje mi to úplně stejně...
-> Eidy: parádní 5 jek to prkénko mi tam pořád nesedí 40
22:45:46
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 22:34:08: tam je to celý vymyšlený nahovno. Baterka vzadu, kabel slaboučkej, starter neredekturovej a 24 let starej a k tomu ŘJ, která čeká 2 otáčky aby si srovnala polohy.
22:34:08
27.01.2022
-> vhml: 16Ah nezní jako moc, ale pokud to nenastartuju s tímhle, problém je někde jinde. Startér točí pěkně, tak snad to bude fungovat.
To ta Miata startuje půl hodiny??
22:22:12
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 22:11:11: pěkné, po něčem pořád pokukuju do Mazdy, Jenže to předfaceliftový NB startuje tak strašně nahovno už z principu, že si to vždycky z ryze praktických důvodů raději zavrhnu a místo originální 40Ah vozím 60Ah.
upraveno 2x, naposled 27.01.2022 22:22:51
22:11:11
27.01.2022
-> vhml: Na LiFe prachy nemám. 1 Taková lepší gelovka pro závoďáky. eu.odysseybattery.com/pro duct/ods-agm16l-2
22:01:14
27.01.2022
-> Eidy 27.01.22 21:57:47: nejaka LiFePO4? Jen bacha, říká se, že tu vybiješ jen jednou a definitivní konec
21:57:47
27.01.2022
Dnes ušetřeno 5,5kg. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2022 21:57:47
09:17:58
19.01.2022
-> Eidy: Tak jasně že řidič je zásadní. Ale pokud chceš něčeho dosáhnout- musi fungovat gumy. Jinak je to marný..
21:45:09
18.01.2022
-> MVM: Je to blbost za pár stovek a aspoň v garáži to měří dobře. Jsem zvědavý na závislost tlaku a teploty dle stylu jízdy, ale pořád je největší rezerva v rukou, nohách a hlavě. Takže zatím neplánuju žádný velký testy. Ale zvědavý jsem. 4
19:05:12
18.01.2022
-> vhml: Píšu že na hobby to stačí. Tam kde to musí byt , se to dělá na 0,01 Bar. Resp.mnozí technici zvlášť z UK preferují Psi. A řeší se dalších x desitek 3,14 čovin okolo. Já jsem si tim F1 v práci "zkalibroval" taky czechoslovakia analog do auta 3
upraveno 1x, naposled 18.01.2022 19:05:50
18:51:14
18.01.2022
-> MVM 18.01.22 18:46:12: já jsem pěkně po staru skončil u tohohle s rozsahem do 2,5atm www.autokelly.cz/Product/ .../39849642;38908614;4010 9556;40109506
Důležitý je, že přesnost se udává z rozsahu měřidla. Takže stejná přesnost 2,5% je u tohoto vlastně 4x lepší než u budíku do 10atm.
Ukazuje to stejně jako tři různé jiné měřáky ( 2x analog, 1x digi ) , tudíž jsem to prohlásil za dostatečně přesné.
upraveno 2x, naposled 18.01.2022 18:55:13
18:46:12
18.01.2022
-> Eidy: Pěkná hračka toto snímání tlaků. Dobrá pomůcka pokud to bude rozumně fungovat.
Přeci jen mi rukama prošlo množství manuálních pneuměričů,včetně F1. Ať uz analog i digital. A pokud to má mit fakt přesnost, tak se začíná od 250 Euro. (Je to něco jako Parkside šuplera a Mitutoyo ) Samozřejmě že toto neni nutný na hobby. Ale potom jde ruku v ruce teplota, a sběr a vyhodnocováni toho co naměříš.. Ale supr že se timto chceš zabývat, to je fajn na začátek.
