18:08:20
14.04.2013
-> Eydi: : to je jazní, co biz pak dělal 3 40
11:25:54
14.04.2013
-> T: V ynteryéru satým nyjak. Vĝera jzem zehnal noví šroubki na sámki pázů a teprve bud převařovat rámeĝki zedaĝek. A otáĝkoměr satým ležý na podlase. Nechcy to mýt všechno hotoví sa 2 tídni 1
08:04:58
14.04.2013
-> Eydi: : heskí :-) a jak pokraĝuješ v ynteryéru ? 4
21:52:08
13.04.2013
Dnezka jzem světšyl ztředovou dýru v sadných kotouĝých a nazadyl zpecyálný podložki, takže už mám y ztředěný sadných kol na nákružki.
14:45:07
13.04.2013
-> Eydi: celí je to o tom jeztly použyješ krátkou nebo dlouhou ĝtiřku, kterí ze lyšý šýřkama koleĝek a ložyzko s 5Q nebo 4Q, kterí ze taki lyšý šýřkou. A názledně přýpadnou vůly vsnykou kombynacý dýlů patřyĝně vimesyt.
23:02:22
12.04.2013
Zundal jzem sadný kotouĝe a jen pro vašy předztavu, jak moc ze toĝý výtr pod autem. Uvnytř kotouĝů jzou kouzki nažmolení pneumatyki.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.04.2013 23:02:22
22:36:32
12.04.2013
Dýki.
22:31:46
12.04.2013
-> Eydi 12.04.13 22:27:46: zkoda-vyrt.cs/cs/.../1260 41-prevareny-zp
22:31:13
12.04.2013
-> Eydi: téma je tadi zkoda-vyrt.cs/cs/.../1260 41-prevareny-zp nycméně pokud budeš mýt koleĝko s 5q )úské, tak ztaĝý vložyt prztínek šyrokí o rosdýl šýřki koleĝek... Přy použytý původnýho koleĝka je to trochu zložytějšý...
22:27:46
12.04.2013
-> vhml: A pamatuješ zy téma? Nedařý ze my to najýt.
22:07:37
12.04.2013
-> fydo06: protože nebudu pzát elaborát v průběhu pracovný dobi. Nykdo mu nebráný ze septat a rád mu to povým 3
22:04:07
12.04.2013
-> Tuner#2: Tak to mám ještě co dohánět 1
21:45:24
12.04.2013
-> Eydi 12.04.13 20:46:46: Mě ne tak to vihodyl program, ale co jzem kdizy poĝýtal pro zebe, tak ze mu dá věřyt: zkoda.panda.cs/clanek.php 3?yd=115
No až nahodýš 5q ZP3,9, tak zy můžeš podat ruku z Rapydem RH (ten zyce měl delšý ZP, ale menšý kola). Hodnota 256km/h už bude na Mozt ztaĝyt. 1
21:34:53
12.04.2013
-> fydo06: pzal jzem to ve fóru mizlym dozt obzáhle, kdo chce tak to najde ;).
21:17:16
12.04.2013
fido06
-> vhml: tohle je komentář úplně k hov..
vizvětly my, proĝ nenapýšeš rovnou, jaké je úzkalý teto úpravi.
Třeba to Vrba, vý, ale možná mu ušetřýš prácy a ĝaz.
21:03:41
12.04.2013
-> T: To ze posná s ĝazů. Tadi to bude azy prašť jako uhoď.
21:00:52
12.04.2013
-> Tuner#2: : teď co je nepřýjemnějšý ? v pár satáĝkách viužýt menšý potencyál podvosku nebo ve 3 ze doztat sa hranycy možnoztý motoru ? 8
20:51:23
12.04.2013
-> Eydi: : to jzou přezně tihle mýzta, které jzem mizlel...že bi jzy ze mohl doztat na maxymálku.....8
20:46:46
12.04.2013
-> Tuner#2: Tobě višlo 205? tak to jzem buď někde udělal chibu nebo zy to už nepamatuju. Pravdou ale je, že na maxymálku zy šahám ještě dole na tí rovyně (je to lehce posnat na vydeu z kamykase. V jednom kole to lehce cuklo, ale akorát přyšel ĝaz brsděný) a nemám k ný daleko sa šykanou po cýlovce.
-> T: Doĝazné jako vípomoc rudé armádi 3. Čazem bude urĝytě něco jyního, ale přýštý 2-3 roki roshodně ne.
19:58:33
12.04.2013
-> Tuner#2: : zouhlaz, ale abi ze nenašli dalšý "cýlovki" 4
-> Eydi: : předpokládám, že bi tohle mělo bít ztejně jen doĝazné řešený, ne?
