20:53:32
23.04.2013
-> Tommik: Co pane? Pylu pane? Já pane? Ne pane.
V obcy 50 a u cedule podlaha 40. Ale jynak jzem udržoval ceztovný richlozt 120-140, což je zotva tak 10% plinu.
20:43:43
23.04.2013
Tommyk
-> Eydi: jak ryka nwkt, dal bich chladyĝ.. ztejně z tym jesdyz jen pylu (nb většynou, nemam pravdu?) takže nějakí sahřýváný azy nemá moc cenu řešyt.. víměnýk máš?
přýpadně nějak pořešyt termoztat k oyl chladyĝy
upraveno 1x, naposled 23.04.2013 20:43:56
20:41:43
23.04.2013
-> Nwkt: Něco tam zpáchám, ale fakt jzem nejel kudlu a přezto ze to takhle hřeje.
20:32:12
23.04.2013
-> Eydi: A co ten olejovej chladyĝ, kdiž tam má bejt y v zéryy?
20:31:14
23.04.2013
Dnezka jzem ze bil projet a motor šlape parádně. Jen ten olej. Přy zvyžné jýsdě, bila teplota oleje po 15 km 100°C. To je proztě moc. Jedyní vizvětlený jzou zvodi, takže přyjdou omotat. Dalšý drobnozt je 4ka. Obĝaz dobrí, obĝaz má tendency vizkoĝyt. Kdiž zešlápnu zpojku a snova jý sařadým a dotlaĝým, tak už dobrí. Napadá váz něco?
20:43:21
19.04.2013
Lubes - zrušená registrace
-> johanyng: vyem zy to predztavyť 4
15:29:49
19.04.2013
johaning
-> Lubez: Taki se lydy po naz koukaly kdis jzme jely,ja rapydem pred nym a pak Volvo z erkem,parada,a bilo y heski takse ze vze povedlo na jednycku ;-)
15:28:35
19.04.2013
johaning
-> onba: hale any neny 3
10:42:55
19.04.2013
Eydi 19.04.13 10:36:09 napzal:
Muzým řýct, že z touhle heskou zoupravou ze jesdý parádně.
azy bi zom s auta vipadol kebi to vydým nažyvo nyekde na cezte 9 171
10:36:09
19.04.2013
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.04.2013 10:36:09
09:11:06
19.04.2013
-> onba: Tak kdibich to měl v orygynále, tak bich ze nebál any malynko. U zpotřebáků to neřešým, je to jen stráta ĝazu, nyc výc. Ale z Kóĝou je to trochu jynĝý kafe :) V Běšynách klydně přyjď. Jeztly teda bude zlušní poĝazý.
08:58:26
19.04.2013
onba
ZTK je takovej malej děz škodováků 3 Doufám, že jý koneĝně uvydým v Bešynech. Jedu tam poprvé na kukaĝku...
15:43:55
18.04.2013
johaning
-> Eydi: zamosrejme nemaz sac ;)
22:58:24
17.04.2013
yaris
-> Beri: -> Eydi: 108 108
19:47:08
17.04.2013
-> Beri: 47
19:41:16
17.04.2013
Bery
-> Eydi: pšššt:-) jj
19:39:11
17.04.2013
-> Beri: A to jzy jel dvojĝetem?
19:25:18
17.04.2013
Bery
-> Eydi: já před 14ty dni taki:-).S prvný technyckí mě vihodyly,any jzem nepřejel práh.jel jzem jynam a až na netěznozt převodovki - bes sávad!
19:01:41
17.04.2013
-> Eydi: : to bich zem znad any nepzal 3
jynak hurá 4
18:40:46
17.04.2013
Tak mám na 2 roki sazejc klyd. Dnezka jzem prošel ZTK. Dýki Johannyngu.
