20:58:09
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: chybí málo aby žralo i děti kolem cesty 3
Co z toho motoru asi zbyde až to sání praskne a nasaje se samo :-D
upraveno 1x, naposled 09.01.2014 20:59:03
20:56:53
09.01.2014
Cýjo, sání je nainstalovaný a zkuzmo jsem to nadráždil. Kolem volnoběhu to nemá na polochtání takovou odezvu díky většímu objemu komory, ale s tím jsem počítal. S čím jsem ovšem nepočítal resp. mě nenapadlo, že to bude až tak moc, tak to je deformace komory vlivem podtlaku. Střed vrchní plochy pumpuje minimálně o 5mm. 9 Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.
12:13:49
09.01.2014
-> radekp: Jenže trumpetky jsem chtěl pěkný především zevnitř, takže by to znamenalo třídílnou formu dělanou na CNC. A navíc nevím, jak bych ty půlky k sobě slepil, aby to bylo hezký. Beztak to musíš přetáhnout tkaninou. Jako neříkám, že to nejde udělat líp, ale v mých možnostech to není. A nebo dvoudílná forma, natlačit dovnitř tkaninu (ideálně prepreg), složit a dovnitř dát nafukovací jádro, namáčknout na stěny a do pece. Jako u Koenigseggu. 1 Ale tohle jde mimo moje možnosti.
A díky.
12:05:16
09.01.2014
-> Eidy: Pěkný sání!Ale kdyby byla forma na půlky, které bys následně slepil, ušetřil by sis plno práce, "nátrubky" by mohly být čisté, pohledové...
22:59:13
08.01.2014
-> T: Díky. Od tebe to těší dvojnásob.
22:07:54
08.01.2014
-> Eidy: : sakra, zaostávám 8 to abych se do něčeho konečně pustil 168 1
máš to parádní, velkej respekt za trpělivost 4
20:49:04
08.01.2014
-> Tuner#2: Ale taky mi to trvalo, než jsem je našel. Ale dyk víš jak, za prachy si koupíš všechno. 47
-> Milan 136: Díky.4
20:31:24
08.01.2014
Kouká ty Tvý mechoši, to sou jiný fachmani než ty moje paka 8 1
19:46:00
08.01.2014
-> Eidy: paráda. Kdybych nosil klobouk, je dole4
19:40:02
08.01.2014
-> Jindas: To i díky tobě.
-> Kuba105: Díky pane.
-> gyuri33: Já ne, to moji mechanici. 40 Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.
-> De&coN: Díky.
-> castrol: 47
upraveno 1x, naposled 08.01.2014 19:42:26
19:38:48
08.01.2014
-> Eidy: pekna praca, mechanici vedia 4
19:34:34
08.01.2014
Deacon
-> Eidy: Krásná práce pane! Klobouček.. 4
19:24:56
08.01.2014
gyuri33
-> Eidy: ty si sam vyrabas tie kompziti? nadherna praca!
19:13:40
08.01.2014
Kuba105
-> Eidy: moc hezká práce se sáním. Máš můj velký obdiv. To auto je parádní. A pořád dokáže překvapit.
18:10:07
08.01.2014
-> pistaa: To by mě taky zajímalo. Ale z to mála co o proudění vím, jsem přesvědčen, že tohle bude o poznání lepší i bez brzdy. Nicméně pokud bude možnost odbrzdit, udělal jsem to tak, že lze stále nasadit i starý sání.
-> darabos: Tak jo, poradím ti jak na to.1
18:05:35
08.01.2014
pistaa
-> Eidy: ahoj zaujimal by ma rozdiel na brzde ak by to bolo mozne merat prispejem na to
18:02:09
08.01.2014
darabos
-> Eidy: Krasa! Nieco podobne chcem aj ja na stvorklapku.
17:57:10
08.01.2014
Mechanici konečně dodělali nové sání (že jim to ale trvalo). Skoro měsíc práce. Spousta broušení, příprav (poděkování patří Jindasovi za přípravek), laminování, broušení lakování, broušení atd. Všechno kromě lakování bylo ok. Několikrát se lak utrhnul a dělalo to mastný oka přes veškerý odmašťování vším možným. Pryskyřice je prostě zákeřná. Ale mám z toho radost. Uvnitř to má hezký přechody tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ale proti starýmu by to mělo být o dost lepší. I kdyby to hodilo pár koní, těch není nikdy dost. 1
17:57:05
08.01.2014
Jindas
Aaaaa koukám,že se ti hrnky povedly! Pěkný! 4
