21:12:41
10.01.2014
-> Eidy: Prohne, protože má malej profil, navíc to není žebro, to aby fungovalo správně, tak musí bejt vyšší než širší, jsou daný i nějaký maximální poměrový hranice, ale kdybych si je tak pamatoval :))).
20:27:23
10.01.2014
-> m8rinek: uhlíkový trubky mají podle mě podobnou pevnost jako srovnatelný duralový. Nicméně sání jsem vymontoval a tak tu nad tím dumám. Už jsem splašil uhlíkovou tyč 7mm a to je pevný opravdu fest, ale na délce 420mm se to beztak prohne, takže bych tam musel nasekat příčný. To by bylo pevný dost. Jenže mám zase obavy, aby se to časem neodlouplo. Stejně by to mohlo dopadnout i s pasovinou. Takže si zase říkám, že když zítra skočím pro slabší a udělám do sání o průřezu 100x110mm 3 vzpěry o průměru 4 nebo 5mm, tak se snad tolik nestane.
20:05:59
10.01.2014
-> Eidy: A jak se chovaj uhlíkový trubky co se týče průhybu? Já bych to řešil spíš nějakou pásovinou průřezu třeba 15x5, která by to mohla podržet. Pro konstrukci (rozměry) výztužnejch žeber jsou daný nějaký předpoklady (jsou v sešitě z pružnosti... někde), moc nízký žebro třeba nebude fungovat vůbec...
Jak ho umístit je otázka, protože se jedná o víceosou napjatost, tak bych to vyztužoval ve dvou osách, nicméně si myslim, že jedno pořádný žebro podél by to mohlo podržet a bylo by to nejjednodušší co se týče práce. Ale jinak dělám do včel, takže tak :P.
10:41:30
10.01.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Můj osobní názor je více krátkých napříč.Ale jsem bez pokročilých znalostí mechaniky.
upraveno 2x, naposled 10.01.2014 10:43:09
06:11:18
10.01.2014
-> Eidy: No tak to je síla. Upír z Feratu mě taky hned napadl. Nevím jestli budeš chtít plochu překrýt další tkaninou, ale podívej se na materiál Airex / Herex. Jsou to pěny právě na takové vyztužování. Kdybys chtěl, mám doma ještě plno vzorků z diplomky...
00:22:22
10.01.2014
gyuri33
-> Eidy: -> Eidy: nemusi to byt doslova X ale trebarz )(
upraveno 1x, naposled 10.01.2014 00:22:54
00:17:24
10.01.2014
-> gyuri33: X bude veprostřed, kde je největší síla, zeslabený na polovinu. To nee.
00:13:30
10.01.2014
gyuri33
-> Eidy 09.01.14 23:54:31: skusit X-ko z 3-och stran ?
23:54:31
09.01.2014
Poprosím pány s pokročilou znalostí mechaniky, aby mi poradili. Nejdřív jsem vymejšlel jak dát dovnitř vzpěry a řešení jsem našel rychle. Ani by to nebylo vidět, ale nechci uvnitř narušovat proudění a navíc by to bylo bodový zatížení. Takže nakonec zvenku přilepím něco (asi uhlíkový trubky). A moje otázka zní; Co je lepší, dát víc krátkejch nosníků napříč nebo dlouhý podélně?
21:32:10
09.01.2014
-> Eidy: Bacha ať ti to taky nesežere ruku
Upír z Feratu - 009
21:31:39
09.01.2014
-> U-Geen: Cuore sportivo konečně dostálo svému jménu. 3
21:30:24
09.01.2014
-> Eidy: It's alive! :-)
21:29:30
09.01.2014
-> Eidy: : asi bych se nebál na to sání stoupnout, takže tohle je fakt slušný 131
21:26:18
09.01.2014
-> Tuner#2: Asi máš pravdu.
Jinak abyste věděli, že nekecám, tak
Pumpující sání
3
21:17:55
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: Hmm, takže to taky odflákli.
Hele asi je vyhodíme oba a začnem si dělat auta sami ne? Na fóru se dá vyčíst jak na to, tak to třeba zvládnem 4
Ale jinak mazec 9
21:11:29
09.01.2014
-> Eidy: : vzhledem k tomu, že jsem to sání měl v ruce, tak se tak divím 131
tak jedině dát doprostřed rozpěrku....... závit s velkejma podložkama a to by mohlo fungovat 4
21:06:04
09.01.2014
-> T: Úchylný co? 6 vrstev skla a jedna karbonu a pumpuje to jako divý.
-> m8rinek: Až to praskne, tak to budu řešit.1
21:04:33
09.01.2014
-> vhml: Tak nějak 3 . Naštěstí jestli praskne, tak to prostě bude brát falešnej vzduch. Na plnej ceres to není znát a při zavřený klapce to bude mít vyšší volnoběh no. Starý sání mi prasklo minimálně čtyřikrát. 40
Ale když se do toho opřu rukou, tak to prostě nezmáčku ani z poloviny. To musí bejt ukrutná síla.1
21:02:45
09.01.2014
-> Eidy: Co tam přikarbonovat na příč nějaký žebro třeba z hliníkový pásoviny?
21:01:04
09.01.2014
-> Eidy: : to sání se prohejbá ? 131
