11:49:07
12.01.2014
bigfavo
sorry za zasieranie, ale toto je husty borec na honde 1
Nurburgring Nordschleife, Honda CRX and an angry driver - 8:32 -
a nejaky cech na hodne typeR
Best Time Attack 8:15 ... Honda Civic TypeR EP3 ... Nürburgring Nordschleife BTG 26-09-2011
20:34:10
11.01.2014
Tabi
-> Eidy: Tak teda ne.1
20:15:08
11.01.2014
Jindas
-> Eidy: dle mě víc krátkých,já si myslím,že by dlouhý neměli takovej efekt ...
20:14:29
11.01.2014
-> Tabi: Já neeee. 1
-> spyker: Má tam rychlý kola, ale nevím proč jede tak jak jede. I při testování člověk hledá hranici resp. chování na hranici, jestli všechno funguje jak má. Ale on si to jen tak šudlá, jako kdyby to měl jezdit za trest.
20:00:09
11.01.2014
spyker
jinak k tomu jeho videu mi přijde že si udělá tak 2 kola ostrý a pak jede zvolna ... kolem 10 minuty měl kola rychlejší jak ty z toho tvýho videa
19:49:32
11.01.2014
Tabi
-> spyker: To nemá chybu.
-> Eidy: Tak kdo je laxnější74 1
19:16:02
11.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: takový nezáživný, když vám tam nedělají bordel přesypajíci se věci v autě 3
19:12:10
11.01.2014
-> spyker: Jááj, to je hustý. 3
11:55:14
11.01.2014
-> Bedřich: A on to sání předělával? Plněním se dá podle mě zničit dost. Způsobí to propady na křivce výkonu. Si teda myslím.
Já doufám, že to moje sání bude fungovat. Mám doma třeba origo sání na 75, který je úplně jiný než na stejnej motor v pozdější 155/164. Jiná délka, jinej objem. Hledal jsem na netu inspiraci a pokaždý je to jiný. Nejlíp udělat jich 20 jiných a zkoušet na brzdě.
11:40:55
11.01.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Stejná metoda jakou by jsem zvolil já :).Jen jsme teď něco podobného řešili s kamáradem na Civicu.Auto bez problémů jezdí chová se poměrně slušně ale výsledky z brzdy jsou podivné ve srovnání s autem s obdobnýma upravamá.Tak jen jestli k tomu nemáš nějaké podklady :)
10:48:43
11.01.2014
-> Bedřich: jednoduše. Řekl jsem si asi takhle a bylo to :)
Trumpetu jsem chtěl na začátku 80mm a od toho se odvíjel a výška. No a nechtěl jsem to udělat hubený, aby bylo před trumpetou dost místa. Tak to vyšlo takhle.
10:38:55
11.01.2014
-> Eidy: Jak jsi určil velikost toho boxu?
23:15:11
10.01.2014
-> spyker: Tohle tu před časem proběhlo. Mě osobně štve, jak laxně řídí. Jako kdyby jel pro rohlíky.
23:12:38
10.01.2014
spyker
sice to je teď mimo téma, ale todle by tě možná mohlo zajímat 4
Rundstrecke Most 2012 Skoda 130 RS
21:20:31
10.01.2014
-> m8rinek: Jasný no. Nejlepší by bylo "I"čko, ale to bych chtěl moc. 1 Nic, zítra tam seknu vzpěry a bude po srandě. Naštěstí je tam klapka 80mm, takže dírou ruku dovnitř blbě, ale prostrčím.
21:12:41
10.01.2014
-> Eidy: Prohne, protože má malej profil, navíc to není žebro, to aby fungovalo správně, tak musí bejt vyšší než širší, jsou daný i nějaký maximální poměrový hranice, ale kdybych si je tak pamatoval :))).
20:27:23
10.01.2014
-> m8rinek: uhlíkový trubky mají podle mě podobnou pevnost jako srovnatelný duralový. Nicméně sání jsem vymontoval a tak tu nad tím dumám. Už jsem splašil uhlíkovou tyč 7mm a to je pevný opravdu fest, ale na délce 420mm se to beztak prohne, takže bych tam musel nasekat příčný. To by bylo pevný dost. Jenže mám zase obavy, aby se to časem neodlouplo. Stejně by to mohlo dopadnout i s pasovinou. Takže si zase říkám, že když zítra skočím pro slabší a udělám do sání o průřezu 100x110mm 3 vzpěry o průměru 4 nebo 5mm, tak se snad tolik nestane.
20:05:59
10.01.2014
-> Eidy: A jak se chovaj uhlíkový trubky co se týče průhybu? Já bych to řešil spíš nějakou pásovinou průřezu třeba 15x5, která by to mohla podržet. Pro konstrukci (rozměry) výztužnejch žeber jsou daný nějaký předpoklady (jsou v sešitě z pružnosti... někde), moc nízký žebro třeba nebude fungovat vůbec...
Jak ho umístit je otázka, protože se jedná o víceosou napjatost, tak bych to vyztužoval ve dvou osách, nicméně si myslim, že jedno pořádný žebro podél by to mohlo podržet a bylo by to nejjednodušší co se týče práce. Ale jinak dělám do včel, takže tak :P.
10:41:30
10.01.2014
-> Eidy: Můj osobní názor je více krátkých napříč.Ale jsem bez pokročilých znalostí mechaniky.
upraveno 2x, naposled 10.01.2014 10:43:09
