14:49:41
23.01.2014
-> U-Geen: : taky bych to tak viděl....hlavně, že nemá spocený ruce, co je to za rukavice je fuk, když to splní účel 5
14:26:33
23.01.2014
-> Eidy: tak jestli jsou to ty zespod kozeny, tak proc ne... proti poticim se rukam to asi pomuze dost ne?
20:46:30
22.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: to já radši budu jezdit bez rukavic než pořídím nový kormidlo než abych si bral rukavice do práce:D
20:26:10
22.01.2014
favo110lrs
¨jede ti to pěkne krásný!
20:14:25
22.01.2014
-> Mantrabeach: Jo, ty jeho rukavice dostaly i pár dalších lidí. Ovšem nutno podotknout, že chlapec tam byl prvně. Příště už třeba bude mít něco lepšího.
19:24:22
22.01.2014
TTomas
-> Mantrabeach: Ne mam celokozeny od bernera, ale jsou to taky pracovni rukavice a driv jsem vozil rukavice na kolo:)
Edit: Ted koukam na to video a on ma tyhle rukavice na seriovej volant...to asi nemuze moc dobre fungovat.
upraveno 2x, naposled 22.01.2014 19:27:19
13:13:27
22.01.2014
Mantrabeach
-> TTomas: a ty je vozíš na okruh?přesně tyhle zespoda pogumovaný?s těma dělám v práci akorát v černý barvě:)
-> Ultim: asi máš pravdu,možná zabloudil:D
11:43:58
22.01.2014
Ultim
-> Mantrabeach: Nesmej se mu, borec jede z prace a vzal to zkratkou pres zavodni okruh. To se muze stat kazdemu 3
11:33:55
22.01.2014
TTomas
-> Mantrabeach: Pockej, pockej ja mam taky pracovni rukavice a nikam jsem se zatm nepropadl:)
11:20:32
22.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: tak ti prohlížím tvoje videa z Mostu a ten frajer s tou RX7 nejen že dostal od tebe na prdel ale on má na rukách pracovní rukavice40 3.No to mi ho vyndej.To bych se propad hanbou
18:58:21
17.01.2014
Fifa
-> Mantrabeach: Jsem asi v podobný fázi jako ty. Tak buď v klidu. Taky teprve nastavuju předek. Plánů by bylo :-)
10:17:09
17.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: rád bych ale zatím jenom problémy.jenže co čekat od nápravy po 8 letech.
09:59:37
17.01.2014
-> Mantrabeach: Nee, já na to beru prášky 1 Ale neboj, když se budeš snažit, dostaneš je taky.
09:52:21
17.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: seš totální pacoš a já tvoji práci stále obdivuju.Já se teprve dostal na odklony vepředu a to ještě nevím jestli nepostavit rovnou novou nápravu3
15:21:24
13.01.2014
-> Eidy: : kdyby něco o Tobě věděl, tak bude třeba přístupnější,,,ale času dost, pravdu máš 4
11:04:40
13.01.2014
-> T: Nebudu tlačit na pilu, ještě je čas. Zatím si dávám denně Ringový večerníček. Do odjezdu to stihnu ještě aspoň 100x.3
10:57:43
13.01.2014
-> Eidy: : tak trošku přes bratránka k němu dotlačit Tvoje videa z Mostu a odkaz tady na Kóču a třeba se chytne 4
22:07:08
12.01.2014
-> T: Jojo, od bratránka. Ale zatím se na setkání moc netvářil. Nezná mě a když mu cizí člověk napíše, že by se chtěl sejít, tak se nedivím, že neskáče radostí. Ještě uvidíme. A říkal, že v klubu mají členy, kteří tam mají najeto 5x víc. Ale vsadím boty, že nikdo tam nejede takovou kudlu co Dany.1
21:44:33
12.01.2014
-> Eidy: : kontakt od bratránka ? 40 jinak super kontakt, myslím, že setkání bude myslím velice bohaté na zkušenosti 5 80 kol nemám ani na PS3 3 8
20:54:09
12.01.2014
-> bigfavo: Jojo, Danyho známe. To už tu proběhlo. Zjistil jsem, že je z Kladna a psal jsem si s ním. Jestli bych se mohl zastavit na pokec a že by mi poradil co a jak. Prej to u videa nemá moc cenu, že to se musí zažít na vlastní kůži. Má tam najeto asi 80 kol.
