20:06:00
27.02.2014
27.02.2014
-> T: Na jednom.
20:05:08
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: : 90g na jednom nebo obou ?
20:01:30
27.02.2014
27.02.2014
-> T: Jasný. Na zadním pantu á 90g, na předním á 150 (čekal jsem víc) a zbytek na držáku baterky.
19:50:43
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: : těch 700g je ale za všechny 4 držáky předpokládám ?
mám chuť si zasoutěžit a udělat ty držáky ještě lehčí
19:46:36
27.02.2014
27.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 27.02.14 19:42:38: hmm, pěknej merkur
19:46:27
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
-> Eidy: to je moda:-)
19:42:38
27.02.2014
27.02.2014
Před chvílí jsem vyzvednul v lakovně u johaninga nějaký děravý kusy plechu. Prostě si jdu takhle do garáže, zakopnu o vrtačku a pak mi na to ještě upadne flexa a 700g je ušetřeno.
14:27:23
21.02.2014
21.02.2014
-> De&coN: Odlehčil jsem to
.14:25:20
21.02.2014
21.02.2014
Deacon
-> Eidy: Jakto, že nemáš kapoty?
16:59:55
17.02.2014
17.02.2014
-> Mára-rs: na nete je aj schema tak si to mozes vyrobit
11:13:46
17.02.2014
17.02.2014
-> Mára-rs: dělat to z toho mýho by bylo dost zvrhlý. Je programovatelnej a stá´ 950Kč.
23:42:52
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> castrol: jo jasně vubec to není drahé
23:33:23
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: tak si to kup sak to nieje drahe
www.race-shop.sk/index.ph
p?option=com...
p?option=com...23:24:25
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: no to nevil ale to by šlo stoho udělat v podstatě i to co máš ty ale nevim do kolka to je ještě jsem to naživo neviděl
19:31:36
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: Plánek nemám. Tohle už je moc složitý. Je to programovací, takže nějaká EPROMka atd. Jinak třeba jak říká Luky, sežeň něco staršího a hotovo. Do kolika byl ten ve Favoritech?
19:22:01
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: diodový otáčkoměr a necháš jen diodu pro 6 tisíc otáček, zbytek zahodíš
18:49:44
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
-> Eidy: to já zas nechci nemyslím si že je to složité na výrobu já bych teda chtěl jel jednu diodu někde kolem 6tis. ale nemůžu najít žadnej návod tak jsem myslel že máš homemade a mohl by jsi poradit
18:46:06
16.02.2014
16.02.2014
-> Mára-rs: Dá se udělat tak, že si ho koupíš.
18:27:14
16.02.2014
16.02.2014
Mára-rs
jak se dá udělat ten Shift Light? chtěl bych si udělat do fáčka ale nenapadá mě jak nato
12:01:35
16.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : krása
Eidy / Kóča
