23:57:24
27.02.2014
27.02.2014
-> m8rinek: kdyby se na ten makrelon dala folie, tak by to mozna pomohlo ne?
23:47:47
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: Líp než podřený okno, i když nevim jak často ho stahuješ...
23:41:58
27.02.2014
27.02.2014
-> m8rinek: Ne. Nechám normálně stahovačky. Šoupačky tam jdou nakurvit vždycky. Navíc jak by to na Kóče vypadalo? Na v podstatě sériovým autě.
23:40:05
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: Šoupačky nebudou?
23:31:55
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Okna jsou z Makrolonu už dávno. Lexan je jen jiný obchodní název pro to samé, což je polykarbonát. To na vysvětlenou.
Vnější potahy dveří přijdou letos laminátový.
Čalounění dveří je třeba dávno jiný. Místo origo desky je 3mm dutinkový plast, navrch 5mm molitan a alcantara. Výsledek je mnohem lehčí než origo potahy.
Makrolony do stahovacích oken (zbytek už dávno je) přijdou letos spolu s lamino dveřma. Doposud jsem se bránil kvůli poškrábání při stahování, ale to se nedá nic dělat.
A tak dále. V popisu je toho napsáno dost.
23:21:50
27.02.2014
27.02.2014
-> Star LC20: A navíc je to společensky úplně neškodná úchylka..
23:13:38
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Okna z makrolonu už dávno jsou a potah dveří není úplně sranda u auta po laku...
23:13:21
27.02.2014
27.02.2014
Star LC20
-> kraska98: čeká, až mu poradíš
nee, jen by to chtělo více číst popis ....však má většinu oken v Lexanu, což je něco jako Makrolon
23:10:11
27.02.2014
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Ale kdýž se tak ženeš za váhou tak proč třeba nedáš okna z makrolonu,nebo třeba hliníkové "potahy" dveří ? Rozhodně by to ušetřilo více Kg...
23:00:08
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Pro mě ano. Jednak se mi to líbí, druhak je to filozofie a směr.
22:58:17
27.02.2014
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Má to význám se stím takhle s*át,když ti to ušetří jenom 700g ? Na jízdních vlastnostech se to snad vubec neprojeví.
22:34:59
27.02.2014
27.02.2014
-> TTomas: Před lakováním. Ale předtím tam bylo 5-6 vrstev laku a teď přišlo pískování a prášek, takže je to možná ještě lehčí.
22:27:16
27.02.2014
27.02.2014
TTomas
-> mirecek.666: To jo ale musis jeste odecist tech 500g tuku co spalis u toho vrtani a rezani:)
-> Eidy: To jsou rozdily v hmotnosti uz po laku?
20:44:35
27.02.2014
27.02.2014
-> T: Mám větší díry (zase je jich míň), odvrtanej domeček, říznutej a díky tomu odvrtanej pant až k čepu. Se to tak prostě sešlo.
20:41:36
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
-> T: se jeden víc napije nebo si dá předtim o kolečko víc teplý sekaný a je to na stejno:-)
20:27:15
27.02.2014
27.02.2014
-> mirecek.666: , -> Eidy: : img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_3539__2013
-06-16_20-27-51_49.jpg zase tak málo a malých tam neni přece :-O sice nemám vrtaný ten vnitřek,ale ten je stejně jak papír....asi taky ten svár něco přidá...divný :-/
20:21:12
27.02.2014
27.02.2014
Já mam na zadním á 70g a na předních á90g. To ořezání je dobrej nápad...
20:10:19
27.02.2014
27.02.2014
-> T: Málo malých děr.
20:09:47
27.02.2014
27.02.2014
mirecek.666
-> T: malej vrták a málo děr?:-) já ted taky odlehčoval u motoru a doufám že půjde přes kilo pryč:-)
20:06:42
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: : tak co jsem dělal špatně, když mam 80g na obou
Eidy / Kóča
