22:19:19
14.06.2014
-> MOLSO: Zatím ne. Nejdřív musím vyřešit problém s čímsi a vylepšit tak maximálku. V budoucnu možná vačky. Jenže popravdě mám pak strach o převodovku. Když jsme dneska na Legendách prohlíželi ty šestiválcový boxery od Porsche, to by tam sedlo jak prdel na hrnec. 40
Dalo by se ladit a zrychlovat do nekonečna. Teď Ti nedokážu říct přesně, ale zatím neplánuju nic velkýho. Spíš trochu odlehčit a rám. A pak generálka. Ono Kóča už jezdí 14 let. Ten čas letí rychle. Už ji mám skorem 16 let.
22:14:25
14.06.2014
-> Eidy: a budú nejake ďalšie úpravy motora ? alebo niečo väčšie ? 1
22:12:08
14.06.2014
-> Jozka: Já jsem po Téčkovi chtěl, aby si připravil rozpis a že bude navigovat, když tolik trénoval na Playstationu, ale nechtěl nás mít na svědomí. Hlavně teda asi Kóču.3
-> Star LC20: Jasně že Laurinku. 3
Nedostatek koní pociťuju už od loňska. Na Ringu obzvlášť. Krom pár zatáček a před několika horizonty jsem měl plyn pořád na podlaze. Podvozek toho udrží dost. Hlavně jsem moc brzdil, takže jsem se pak snažil zrychlit. A bylo tam pár úseků (třeba z Brunschenu do Exmuhle), kde jsem chtěl mít aspoň 300 koní, aby se to trochu sebralo. Ale jak už říkal, na Ringu jsem byl limitujícím jen a pouze já. Nicméně i tak by se mi hodilo tak 100 koní navrch. 40
08:34:40
14.06.2014
-> Eidy: Mě pořád vrtá hlavou, proč jste tu smyčku ukrutně dlouhou nepojali jako RZ s rozpisem..4 3
22:25:42
13.06.2014
Star LC20
-> Eidy: myslíš Sabina Laurinová? 3 sem nevěděl, že taky umí s autama. Proč ne. Právě jsem z těch Tvých videí nebyl schopen (jsa laik) rozeznat, jestli jedeš fakt pilu, nebo, řekněme, opatrně. Chápu, že znalost trati je logicky plus. A ještě mě tak napadá - měls/neměls třeba pocit, že Ti to moc jede/nejede? Jak to líp vyjádřit.......jakože ses tam zcela nasytil výkonu, co Tvůj motor nabízí, a teď máš třeba pocit, že to máš slabý, nebo tak něco 1 jestli třeba byly situace, kdy sis pro sebe řek "tvl, to nejede....(noha v kufru)"
10:37:40
13.06.2014
-> Star LC20: Na doraz? Ani náhodou. Možná ve čtvrtým kole Adenauer, jinak jsou rezervy veliký. Brzdil jsem brzo, v zatáčkách by to šlo rychleji, podvozek moc práce neměl. I se současným nastavením bych tam při troše treninku dokázal zajet něco kolem 9:30. Kdyby si Kóču půjčila Sabina, zajela by to podle mě bez problému kolem 9 minut. Prostoru pro zlepšení je tam opravdu hodně. Občas jsem špatně řadil a z toho pak vyplývá pomalejší výjezd ze zatáčky atd. Tak jako v Mostě hledám vteřinky, tady jsem byl ztracenej a hledám desítky vteřin. Stačí si pamatovat perfektně trať a od toho se dá odpíchnout ;)
00:51:13
13.06.2014
Star LC20
-> Eidy: rád bych se zeptat/celkem by mě zajímalo - lze říct, že jsi jel na doraz? Neboli, že jsi jel na maximum, na co si troufáš, na maximum využil potenciál auta (výkon motoru, podvozek, brzdy atd), nebo bys věděl ještě o nějakých rezervách ?
09:13:14
02.06.2014
TTomas
-> Eidy: Kdyz budes chtit, tak ti s tiskem muzu slouzit. Jak lesk, tak i mat. Do formatu super B0. U A1 to vychazi na 150ppi, coz se da v pohode vytisknout a pokud jsou ty data kvalitni(dobra ostrost-malej sum), tak to dopocitame.
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 09:14:45
18:13:17
30.05.2014
-> Eidy: na fotky jdu teď. Poslal jsem manželku na nákupy a můžu se tomu pověnovat 1 Jen tu mám nějaký nemocný internetový připojení tak uvidíme jak to půjde 8
18:06:00
30.05.2014
-> Timil: Nádherný. A vlastně se to těžko popisuje. Je toho spousta. Už jsem to tu (i do diskuze skoda-virt.cz/cz/.../) psal.4
18:02:56
30.05.2014
Timil - zrušená registrace
jaký je to pocit je po zelném pekle? :)
18:00:17
30.05.2014
-> Luky: Tak to je fajn. Hoď do vlákna aspoň malou fotku toho sis vytisknul. I když já jsem zvědavej na všechny fotky od vás tří.4
17:56:52
30.05.2014
Plakát vyzvednut. Je to paráda. Velikost 61 x 91.5 cm (tj. trochu větší než A1) a pixely jsou vidět při zkoumání tak z 25 cm. Takže někam na zeď naprosto dostačující136
16:45:08
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 16:32:05: Ja si nemohu vynachvalit 24print.eu. Kdyz vychytas akci (maji kazdy tyden na neco) tak super cena, tisk co se tyce plakatu slusny a i vernost podani a barev se me zda z toho co jsem zkusil nejlepsi. Prijde to domu peclive zabalene v tubusu.
16:32:05
30.05.2014
-> Luky: Jo? Možná že teda jo.
-> Tuner#2: U kresby je to třeba jiný. Nejdřív musím najít někoho, kdo mi to vytiskne a pak uvidíme.
16:27:17
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: Ja taky zdaleka nemam 300dpi a ty A1 v garazi vypadaji slusne. Pritom ta malba byla puvodne sire 1920 pix.
16:24:50
30.05.2014
-> Eidy: někteří ale nabízejí i hotové plakáty?!
16:21:20
30.05.2014
-> M@rtin: Oni Ti stejně pošlou jen El. podobu. Posílat papír po světě by byla pakárna. 4
15:33:56
30.05.2014
M@rtin
-> Luky: Ne nechvátám, našel jsem se na 12 fotkách a ještě nemám ani vybráno, která by se mi líbila
Edit: A mě by taky stačily fotky v elektronický podobě.
upraveno 1x, naposled 30.05.2014 15:34:28
15:23:53
30.05.2014
-> M@rtin: já si taky asi něco objednám, paypal mám. Jestli na to nechvátáš, tak ti to kdyžtak pak vezmu
