21:29:12
17.06.2014
17.06.2014
-> Tuner#2: ona už mu stejně zmokla cestou na Nordschleife, tak teď už je to fuk
21:26:08
17.06.2014
17.06.2014
-> Eidy: To jsou záhady. BTW jedeš do Běšin s Kóčou už v pátek i přes předpověď počasí?
21:12:26
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
Ciwe, to jsem z toho jetel. Byl jsem se projet a budík tlaku paliva ukazuje kolem 3 atm. To je správně. Kolem 5000 ot./min. to najednou vyskočí na 10 atm., což je blbost, a pak někde kolem 6000 zase spadne na ty svoje 3 a i když motor vysadí, ukazuje to pořád. Není tam žádný propad, žádný pokles. Zkusil jsem i odpojit regl paliva od sání a úplně stejný. Ještě jsem teda přehodil čip v ECU na ozkoušený do 7200, bo když jsem to zkoušel na dvojku dál, už to bylo zbytečný. Do Běšin ještě zkusím dát jiný regl paliva a nebudu ho dávat na rám motoru, ale jen do luftu. Pak už teda nevím. No co už. Kdyby bylo všechno perfektní, byl by to stroj. Takhle to má lidskou duši.
Tak jsem jí za odměnu vykoupal.
12:15:28
17.06.2014
17.06.2014
-> pavucina: Mám 2 mapy od zcela úplně jiných lidí a je mezi nimi poznat drobný rozdíl, takže to ani nepochází ze stejného zdroje. A dělá to na obě.
12:13:14
17.06.2014
17.06.2014
pavucina
Urcite zmer jestli nepada tlak.
Ja mel na nahradnim motoru diru, kdy to mezi 5400-5600 nejelo, a bylo to poznat az na 4 a 5 na nizsi kvaly to prelitlo, ze to nebylo poznat. Tak bych se mozna jen tak zlehka podival na mapy jestli tam neni nakej skok.
11:28:02
17.06.2014
17.06.2014
-> Majklsto: Myslím, že ne. Když to přes něj dá v klidu 200l/hodinu a na nižší kvalty to jde...
11:25:35
17.06.2014
17.06.2014
Majklsto
-> Eidy: neškrtí prietok palivový filter?
11:32:11
16.06.2014
16.06.2014
-> darabos: Taky si myslím. Pro jistotu jsem zdvojil rele od ECU a rele čerpadla dal nový. Měl jsem tam nějaký starší. Nevím, třeba už tolik netáhlo a při určitých vibracích třeba rozpínalo. Ještě si natáhnu kontrolku běhu čerpadla, abych věděl ještě víc.
10:59:31
16.06.2014
16.06.2014
darabos
-> Eidy 16.06.14 10:51:31: keby vstrekovace nestihali, to by si si vsimol aj na nizsie kvalty, skor to vypada fakt na to, ze ked dlhodobo je velky prietok tak nieco zlyhava.
10:51:31
16.06.2014
16.06.2014
-> Vrba: Motor kompletně přestane táhnout. A na palivo soudím dle toho, že zapalování zapaluje.
10:41:59
16.06.2014
16.06.2014
Vrba
-> Eidy: A jak se to projevuje? Vynechava zažehy nebo přestane tahnout? Podle čeho soudíš,že to je palivem?
22:56:39
14.06.2014
14.06.2014
-> MOLSO: Ty jsem proplachoval mimo motor čističem a otvíral a zavíral je 12V. Navíc jsem je měl pak nasazený v liště a měřil jsem si dávku paliva za čas a kontroloval rozstřik. Vybral jsem z 8 kusů ty nejlepší (dneska jich mám 12
). To maká a na nižší kvalty to vyženu přes 7000. Na čtyřku ne e, takže tam to asi nebude. Navíc jsem do nádrže už loni zvrhnul 2x lahvičku čističe. Pokaždý od jiný firmy. Až to projedu tak uvidím. Pokud klesne tlak paliva v liště, je to jasný.
). To maká a na nižší kvalty to vyženu přes 7000. Na čtyřku ne e, takže tam to asi nebude. Navíc jsem do nádrže už loni zvrhnul 2x lahvičku čističe. Pokaždý od jiný firmy. Až to projedu tak uvidím. Pokud klesne tlak paliva v liště, je to jasný.22:45:11
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: a nemozu byt nejak zanesene vstreky ze by to nezvladalo krmit v tazsich pomienkach ?
22:43:20
14.06.2014
14.06.2014
-> Nwkt: No to právě nevím. Zavařil jsem palivovou lištu a vrátil snímač tlaku paliva a uvidím až to vyzkouším. Buď slabý čerpadlo (ačkoliv kluci do 3l šestiválců používají slabší než já), nebo vstřiky nevstřikují (něco s ECU) a nebo něco s regulátorem paliva. Teď netuším. Ale ta ECU to zřejmě nebude páč zapalování jede normálně. Takže asi buď regl nebo čerpadlo.
22:40:11
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: Stíhá to podávat z nádrže?
22:38:06
14.06.2014
14.06.2014
-> MOLSO: Na 1, 2 a 3 celkem jo, ale na 4 ne e. Něco se děje s palivem a nevím co. Jestli (ne)dostatek nebo vstřiky.
22:34:07
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: aha takze motor v zatazi nedosahuje maxima otacok ?
22:32:33
14.06.2014
14.06.2014
-> MOLSO: Jourin je lakomej. Nechce se podělit s kamarádama.
Jako na Ringu jsem o 5Q mluvil. Zase mě to trochu pustilo. Výkon to nezvedne, maximálku ano. Ale já myslel spíš to, že motor se netočí kam až by měl. Něco se děje a musím zjistit co. Pak můžu řešit další věci.
A s tím výkonem to tak prostě je, no. To bych mohl mít 200, 300 pak 500 koní a člověk si stejně zvykne a bude mu to málo.
Jako na Ringu jsem o 5Q mluvil. Zase mě to trochu pustilo. Výkon to nezvedne, maximálku ano. Ale já myslel spíš to, že motor se netočí kam až by měl. Něco se děje a musím zjistit co. Pak můžu řešit další věci.A s tím výkonem to tak prostě je, no. To bych mohl mít 200, 300 pak 500 koní a člověk si stejně zvykne a bude mu to málo.
22:25:12
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: chápem
takže bude 5q ? klasický alebo ti jourin posle tú jeho prevodovku ?
inak je to tak .... výkonu nikdy nebude dost. Pamatam si ako som tam dal v 2009 favo motor a mesiac som sa rozplýval nad tým ako to lieta .... potom ked som tam šupol fábku sasituácia opakovala, lietal som jak šarkan a teraz mi to zase príde ako nuda, zniesol by som niečo silnejšie ....
Eidy / Kóča
