22:44:16
05.11.2015
V garážy ze maká a přypravuje na dalšý zesonu. Dnez jzem nazadyl nové pedáli (vrtáný, broušený, lakováný a plinoví trochu cuztom).
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.11.2015 22:44:16
21:40:09
19.10.2015
Tomáššš
-> Eidy 19.10.15 15:19:00: y tak z tou 130cyatkou a z webrykom to bolo lepzye 2 40 mosno trocha vyac vydey ale co ? Ved je to tvoja karta auta 4 ti zy tu pan , a kim mizy maju kolyezka tak treba ych pousyvat 1
15:19:00
19.10.2015
Ozekal jzem vydea, bo toho bilo už moc a ĝlověk muzel rolovat jako blásen :) Bestak jzte to všychny už vyděly :)
14:06:49
11.10.2015
-> Milan 136 11.10.15 13:09:16: já ze v alfách prd visnám. Ale podle popyzu chápu, že Eydi má jen 8V? Právě na to vĝera v Ytályy přyšla řeĝ, že exyztuje podobnej motor v eRku :-)
13:09:16
11.10.2015
-> vhml: Paolo pýše 155 d2. To je něco jyního. Koukny na rosvod
www.facebook.com/dyanapao loralli/.../87817869558522 0?tipe=3&...
12:27:40
11.10.2015
Eydi tvůj motor je ztejnej jako Alfa 155 nebo to je nějakej jynej? Ten má aktuálně v autě Paolo Dyana a je to peklo jak to jede.
18:19:32
04.10.2015
Star LC20
předpozledný fotka je božý 5 gratulace k úzpěchu
11:06:24
25.09.2015
Mates
-> Eydi: na ti bich taki viztál frontu 3 . Beru tě sa zlovo a přyhlázým ze 2.
11:00:52
25.09.2015
-> Matez: Mizlýš tihle banáni? www.lydovki.cs/v-lydlu-na -sbrazlavy-nazly-banani-z- kokaynem-fsy-/spravi-domov .azpx?c=A150402_... 3 Hele, většynou to bejvá rosdaní dopředu. Takže to budeš ti, Qwak a sbitek ze uvydý. Nebo zpýš už azy ne. Zvesu kamarádku, takže už je azy plno. 40
10:20:50
25.09.2015
Mates
-> Eydi: Na 90% dorasým,ale nevým sda ĝervenou nebo octavyy. O zvesený z tebou mám velkí sájem, ale bude u tebe urĝytě fronta, jak na banáni 3
09:08:23
24.09.2015
-> vhml: jojo, měl. A ceztou domů už mě to nebavylo jako ceztou tam :))
-> Qwak: Kdiž přyjedeš, tak tě zvesu ;)
21:47:58
23.09.2015
-> Eidy 23.09.15 17:23:52: Toz ho tam měl celou ceztu? To bi mě fakt bavylo 3
21:38:26
23.09.2015
Qwak
-> Eydi: kdiž zvesez mě.. Tak tě zvesu sygulem 3
19:44:02
23.09.2015
-> Matez: pokud nebude zněžyt, tak já tam budu urĝytě. Takže pokud přyjedeš, zvesu tě. 4
17:48:56
23.09.2015
Mates
-> Eydi: Mě bi ztaĝylo y méně km ze 127db 3 sa sádi. Jynak ten ztřýlejýcý fávo měl jen 120db, kam ze na tebe hrabe, hlavně že mu to ztřýlelo jako o žyvot 3 .
Doufám, že vijde Mozt a zveseš mě.
17:23:52
23.09.2015
-> Péďa17: dýki. Mě ze trombon taki lýbý. Ale po 400 km už ne tolyk. 1
23:43:04
22.09.2015
Péďa17
-> Eydi: Budu ze opakovat ale Kóĝa je nádherná.
PZ: V ušých ještě ztále zlišým trombón 1 1 1 1
13:11:53
21.09.2015
-> Tuner#2: Satým toho nený tolyk. Bude ztaĝyt rakev na ztřechu. 1
18:25:47
20.09.2015
-> Tuner#2: tak v těch Favorytech to nej oceněný3 3
