12:41:18
12.12.2015
-> Eidy: to si moc nenabrzdil :)
12:09:48
12.12.2015
-> Eidy 12.12.15 12:06:44: Tak snad to není zinek jako jsem měl kdysi já... Doporučuju zajet na staré desky a pak až dát nové.
12:06:44
12.12.2015
-> Tuner#2: Jo, destičkama.5
12:00:21
12.12.2015
-> Eidy: Hezky pěkně. Ten zinek budeš nějak z brzdné plochy sundavat?
10:48:24
12.12.2015
-> MVM: Kdo jiný by to měl vědět líp než Ty. 3
09:51:31
12.12.2015
-> Eidy: krásne rozvrtane kotuce pane 1
09:32:13
12.12.2015
-> Eidy: Tak to má být.Pořádná velká palice a vana dost velká aby se nešetřilo olejem..
Co vím tak řadový Alfy měly vždycky moc hezký hlavy. Mechaniky nešetři - to jsou obecně kůže líný 3
01:04:28
12.12.2015
-> MVM: Čoveče, nějak se mi to rozpadá pod rukama 3. Asi by to ti mechanici měli dělat líp. Dostanou pohlavek. Ten motor není nijak gigantickej, ale proti původnímu je to trochu rozdíl, no. Samotnej blok je celkem malej (29cm na výšku) , ale má to velkou vanu a hlavně palici. Celkem na výšku 63cm.
00:41:31
12.12.2015
-> Eidy: Taky Ti z toho něco upadlo ? 4 Člověče zdá se mě to nebo je ten A motor fakt tak velkej? 1
00:21:58
12.12.2015
-> castrol: Tak jsou po čerstvým zinku. Ale i tak nemají ani malinkatou hranku nebo nic. Fakt jak nový.
00:18:44
12.12.2015
-> Eidy: práve ze nemajú na sebe tu finálovú vrstvu 1
00:16:35
12.12.2015
-> castrol: Ne, vyprané v Perwolu. 1 Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.
00:13:07
12.12.2015
-> Eidy: to sú nove kotúče však ?
00:12:25
12.12.2015
Konečně jsem mechaniky dokopal zase k pořádný práci. Zatím jen připravili jen novej bovden a lanko plynu (to běhá tak nádherně hladce 1 ), namontovali motor stěračů z Felicie (-120g), odlehčili a nazinkovali zadní kotouče (-0,5kg celkem), vyměnili přední brzdové destičky, zařizují nový lak na kolech a teď se pustili do zadní nápravy. Jo a vyrábějí nový airbox. Jinak se většinou flákají. Na cestě je jedna věcička na motor a dnes jsem objednal jednu moc pěknou věcičku. Teda vlastně 4 pěkný věcičky. Jinak se nic neděje. 1 5
22:00:52
12.11.2015
-> Eidy: moc gumy, jasný1
21:53:21
12.11.2015
-> Milan 136: Potrhaný snad ne, aspoň při poslední kontrole jsem nic nenašel. Ale je tam moc gumy v uložení. 1
A kola musím nějak pořešit jak mi je na jaře "poladili" v servisu.
20:39:48
12.11.2015
-> Eidy: ramena? Někde potrháno? trocha práce no 3
kola budeš přelakovávat?
20:36:14
12.11.2015
-> Milan 136: Odlehčit držáky nárazníku 1 a nalakovat. Pak přijde nová řemenice na kliku. Začnu dělat nový sání, musím přivařit prasklý držák regulátoru paliva (vibrace jsou svině) a to bude na chvíli co dělat. Pak přijdou rozebrat zadní brzdy, zout kola, vyndat zadní nápravu a pak ještě úpravy v interiéru atd. 5
20:30:27
12.11.2015
-> Eidy: pěkný. Co vzadu? koně?1
